スイッチ (SGシリーズ)
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
海外拠点で購入手続きしたCatalyst 9300L 24p PoE,の電源コードがCAB-TA-250V-JPなのですが、設置予定場所に該当コンセントがありません。電源工事も困難な状況なので電源コードをCAB-TA-JPに交換したいのですが、何か問題はありますでしょうか。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/2899-2544-stack-settings-cbs-switch.htmlを参考にCisco Businessスイッチ CBS350-24P-4X-JP 2台でスタックを組む予定でしたが、入手先の在庫の都合上1台しか入手できていない状況です。納期が大幅に遅れそうなため、別型番のCBS350-24FP-4X-JPを手配してスタックを...
vmwareのベストプラクティスに従って、SG350をスタック構成にしてLAGの設定をしようとしています。標準仮想スイッチなので、ESXiサーバーは物理NIC2個で「IPハッシュ」の設定した際に、スイッチはLAGを組んでStaticにする必要があります。LACPをチェックを入れないことで静的になりますか。またSG350はデフォルトでSTPが有効でした。スタック構成にした場合、STPを無効にする必要はありますか。事例があまりないので困っています。どうぞご教示をよろしくお願いします。
ArNASHI25851 投稿者 Level 1
  • 639 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
CBS350-8T-E-2Gのパケットバッファの数字ですが、データシート上では1.5MBと記載があります。https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/switches/business-350-series-managed-switches/datasheet-c78-744156.html一方で前モデルのSG350-10-K9-JPではパケットバッファの数字が12MBとかなり数字が大きく見れますが、この両者の違いについて教えて頂けないでし...
k.nakazono1 投稿者 Level 1
  • 469 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
DHCPで自身のIPアドレスをDNSアドレスとして配布し名前解決を行いたいのですが、DNSサーバーやDNSプロキシといった設定項目が見つけられませんでした。 「SG350-10MP」は自身がDNSサーバーとなることは可能でしょうか。
kimai 投稿者 Level 1
  • 2574 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
SG350XGを2台で、スタック構成にしています。管理IPアドレスは1つで、他の端末からそのIPアドレスにpingを飛ばすと、基本は1msで応答があります。長い時間を飛ばしていると、100ms~400msを越える応答がたまにあります。この動作は正常でしょうか?システムログを確認すると、特にエラーは発生していません。ジャンボフレームを有効にしています。 同じ構成の方で、同じような現象は発生していないでしょうか。以上、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
  • 1868 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
SX350X-24(Version: 2.5.0.83)を利用しています。 Source側がTrunk(タグあり)の場合、Destination側をタグ無しにすることは可能でしょうか。Catalystでいうところのencapsulation replicateを設定しない状態です。 よろしくお願いいたします。
Deresuke 投稿者 Level 1
  • 927 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
SG300にてVLANを利用して、今回VLANルーティングを行おうとIPアドレスを設定しているのですが、その際に以下の問題が発生します。どなたかご教授お願いいたします。 webブラウザにてSG300のホームに入るVLAN10, VLAN20, を作成Port 1-12をAccessモードに設定Port 1-6をVLAN10、Port7-12をVLAN20に割り当てVLAN10に固定IPアドレス(192.168.10.1)を設定webブラウザ上にてSG300からの応答を待ち続け設定画面に戻らない。...
Yoshik 投稿者 Level 1
  • 1234 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
C9200Lのアクティブスイッチとスタックスイッチを使用時、片方(マスター)のスイッチがダウンした際の動作について 通常時は接続先機器からリングアグリゲーションにより2つのスイッチからデータを流し、片方(マスター)がダウンしたときに片方(スレーブ)が全てのデータを流すように切り替わると思いますが、ダウンと判明し、切り替わるまでの時間はどの程度でしょうか?また切り替わる間のデータは破棄されますでしょうか?以上、お忙しいところお手数ですが情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご提示願いたくよろしくお...
お世話になります。9200Lの電源モジュールについてご質問があります。C9200Lについては運用系の電源モジュールと冗長系の電源モジュール2台実装可能と思います。通常時は2つの電源モジュールから電源が供給され、片方(運用系)のモジュールがダウンした際、冗長系の電源モジュールが全て供給するように切り替わりますでしょうか?また切り替わる場合、一旦電源が落ちますでしょうか?
お世話になります。ciscoルータ、L2/L3スイッチングハブにおけるEtherChannelについてご質問があります。EtherChannelについて負荷分散を指定するにはport-channel load-balanceコマンドで送信元IP、MACアドレスおよび宛先IP、MACアドレスで指定できるかと思います。その際に特定のポートには特定の送信元IP、送信元MACアドレス等を指定できることは可能でしょうか?もしくはどの送信元IPがどのポートに流すかはルータまたはL2/L3スイッチングハブ内の...
スイッチのスタック構成を考えているのですが、現状手元にはSG350-28Pが一台しかない状況です。 まず、SG350-28Pでスタック構成は可能なのでしょうか?不可能な場合は別の機種の購入を考えております。 宜しくお願い致します。
ddsystemis 投稿者 Level 1
  • 1050 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
以下のスマートスイッチにてMAC認証を行う想定でおりますが、ポート毎のMAC認証可能の最大値を示す資料についてご教授頂けないでしょうか。 機器:SF200-24、SG200-08   宜しくお願い致します。
yusaku.arita 投稿者 Level 1
  • 887 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
SG350X などのスタック可能なCisco350Xシリーズ機器の選定を考えています。 Cisco350Xシリーズスイッチでは、スタック跨ぎのリンクアグリゲーションは可能でしょうか? 海外のコミュニティでSG550Xは、マルチユニットのLAGがいけるような記載がありましたが、SG350Xについてご存知であれば、アドバイス頂きたくお願いします。
ftachiya.. 投稿者 Level 1
  • 1139 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Hello, We bought new SG500 and want to migrate office network from Catalyst 3750G. We use SFP modules in 3750 and I want to use the same SFP modules in SG500 too. If I read the administrator guide, then any SFP module can works at 1Gbps. For examp...
pokemon 投稿者 Level 1
  • 975 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
