はじめに 本記事では、HA CVIM-MONのManagementノード以外のノードのアンインストール方法および再インストール方法について記載しています。 HA CVIM-MONのManagementノード上で以下を実行します。 実行方法 1. インストール時に使用したsetup_data.yamlファイルをcpコマンド等でコピーします。 実行例: # cp /root/openstack-configs/setup_data.yaml ~/Save/ 2. installe...
その他の コミュニティライブ をチェックする
はじめにトポロジー手順1. 該当スイッチを Fabric に Add2. L3 に接続している S1、S2 側のポートを no shutdown3. Push Config/Recalculate and Deploy4. Recalculate and Deployまとめ参考資料 はじめに この記事では、NDFC (Nexus Dashboard Fabric Controller) の Fabric から削除されたスイッチを、再度 Fabric に追加しなおす場合の手順を紹介します。 な...
はじめにDual Role Switch とはDiscovery の注意点参考文献 はじめに 本稿では Dual Role Switch の Discovery について、解説します。なお、この情報は 2024 年 04 月 23 日現在の情報に基づいています。 Dual Role Switch とは ACI Fabric を構成する Switch として利用できる機種の中には Leaf/Spine の両方になれる機種が存在します。そうした機種のことを Dual Role Switch と...
ACI Switch に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2024 年 01 月 BugIdTitle CSCwf27817 Leaf crashed due to the kernel-panic CS...
ACI APIC に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2024 年 01 月 BugIdTitle CSCwe09535 ACI :: oci logs in /var/tmp not cleared ...
はじめにPassword Encryption Keyについて発生するエラーと解消法バックアップのタイミングの調整Password Encryption Keyの設定と文字制限参考情報 はじめに 本ドキュメントでは、Cisco UCS Manager release 4.2(3d)から導入された「Password Encryption Key」の概要と「Password Encryption Key」を設定しない場合に生じるエラーの解消法、設定の方法について説明します。 Password E...
以下は 2024 年 4 月 17 日に開催した 次世代の UCS X シリーズ - 新機能とトラブルシューティング の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料 ウェビナー録画 イベント概要 質問 1. 現在の初期導入時に UCSM 管理モード(UMM)ではなく Intersight 管理モード(IMM)を選択するメリットなどはございますでしょうか。I...
はじめにデバイスコネクタの接続チェックの実行方法接続チェックの詳細内容とコピー方法エラー発生時の対処方法参考情報 はじめに Intersight とデバイスコネクタ間の通信に問題がある際はデバイスコネクタにて接続チェックを実施することで接続不良の原因の切り分けすることが可能です。本記事ではデバイスコネクタでの接続テストについて記載します。 デバイスコネクタの接続チェックの実行方法 1. デバイスコネクタの画面で [設定] をクリックし、進みます。 2. 左のタブで ...
本記事では Remote Leaf を追加する手順をご紹介します。環境:5.2(7g)公式ドキュメントの内容も合わせてご確認ください。Cisco ACI Remote Leaf Architecture White Paperhttps://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-740861....
目次 はじめに利用バージョンの確認方法解決策恒久対応策恒久対応に向けた支援よくある質問参考情報 はじめに この Field Notice での情報、あるいは、この Field Notice からのリンク先資料はお客様ご自身の責任においてご使用をお願いいたします。シスコでは、任意の時点でこの Field Notice を変更あるいはアップデートする権利を留保いたします。なお、本資料は、以下、参考情報記載のFN74071に関するリンク先の内容を要約したものになりますので、もし内容に齟齬がある場...
本記事では Nexus Dashboard Insights (NDI) で Flow Telemetry を有効化する手順についてご紹介します。※ 環境:NDI 6.3.1.40 まず、NDI が ファブリックから取得するテレメトリデータには Sowtware Telemetry / Hardware Telemetry の2種類があります。Software Telemetry: リソース利用率(CPU・メモリ)環境データ(電源・ファン・温度)インターフェースカウンタコントロールプレーンプ...
本記事ではACIでData Plane Policing(DPP)の設定を行う方法についてご紹介します。ポリシングとは、ネットワークが設定したレート(例えばbps単位のデータレート)を超えるトラフィックを強制的に制限することです。もし設定されたレートを超過した場合、超過分のパケットを廃棄するか、またはマーキングを変更して下位の優先度にすることで輻輳時に通信品質を維持します。ACI における DPPに関するポイントは以下の通りです。 ACIでは Interface および EPG に対してポリシ...
Intersightを使用してサーバOSを管理いただく際に使用するOS Discovery Toolの導入ガイドをまとめております。 UCSでWindowsやLinux環境をお使いの環境向けに2つの利用方法があります。 詳細な導入方法を記載しております。
UCS C Utilities に関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2024年1月 (対象になるものがありませんでした) 2024年2月 BugIDTitleCSCwe86015Standalone Rack...
はじめに3種類の MAC アドレス表記方法MAC アドレス検索の正規表現参考情報 はじめに NX-OS で動作する Nexus シリーズでは、同一の MAC アドレスであったとしても、show command によって3種類の表記方法があります。 そのため、tac-pac や show tech など複数の show comannd の結果を一括で出力するようなログから、MAC アドレスに注目した解析を行う場合は、それら全ての表記方法を認識しておくことが重要になります。 特に、キ...
