取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
catalyst 4948无法保存配置文件
CyrilChen53707
catalyst 4948无法保存配置文件:
1,开机启动正常,显示switch>
2,可进入特权模式,配置模式,
3, 修改名字显示正常,wr保存正常,提示成功
4,执行reload重启后,又回到switch>,
之前做的配置没保存成功,
5,查看bootvar , bootflash 文件存在
6,confreg,查看系统从技术内存储启动
在线等热心人
5 条回复5
one-time
Level 13
Level 13
期待小伙伴的回复:handshake
ilay
设备启动之后,show startup-config之前修改的配置还在吗?
看描述感觉像是寄存器值的问题,可以先改下看看,改成0x102试试
查资料看4948和4500的配置文档是共用的,可以参考一下
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/XE3-8-0E/15-24E/configuration/guide/xe-380-configuration/supcfg.html?bookSearch=true#36129
pxhen
多数寄存器值不对,同时排查CMOS电池电压不够了,机器断电就丢配置,
寄存值0x2101 0x2102都可以
huihuxu735715
show ve 看一下版本信息里面的寄存器值是多少,正常为0x2102
dayuyu16301
write 或者 copy runnig-config starup-config 都试过不行吗?
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
