取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
20
有帮助
回复
思科VWLC 配置好后web登录不上。
shuaige91662
如下是我WLC初始化配置,管理地址192.168.1.254
PCping管理地址能通,但是web不能登录
有大神告知是什么可能的原因吗?哪里少配置了,初始化配置按下图 参数自己选的
10 条回复10
fortune
是VMWorkstation的 ? 配置管理口的时候,没有配置vlantage 吧? 默认0 不要打标签,
进入console 看看接口是否Up, 能否ping通
fortune
vmw的话记得配置网卡是桥接,起码自己的电脑能够ping通 WLCip地址
shuaige91662
自己电脑可以Ping 通但是WEB无法登录
fortune
config network webmode enable 开启http服务
config network secureweb enable 开始https服务
shuaige91662
老哥,http/https服务都开启了,还是不行。
VWLC这东西管理地址有什么要求吗?我随便设置的一个地址,跟局域网内都不属于同一个网段,
我现在PC能ping的通AC的管理地址,然后浏览器中web不行
fortune
VWLC这东西管理地址有什么要求吗?我随便设置的一个地址,跟 ...
Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest
management 1 untagged 172.16.1.180 Static Yes N/A
service-port N/A N/A 10.1.1.1 Static No N/A
virtual N/A N/A 10.1.11.1 Static No N/A
你的management 正常来说要跟局域网地址一样的,这样子你本地电脑才能访问啊
否则如果是VM 网段的话,你的找台虚拟机设置相同网段去访问
shuaige91662
vwlc地址设置与无线局域网一个网段,但是目前的情况就是还是不能web。
shuaige91662
VM的网卡配成桥接,需要选择与PC再用的无线网卡桥接吗 而不是有线网卡
fortune
你在用什么网卡上网,就桥接到什么网卡,比如你在用无线久桥接到无线网卡。
VWLC 主要就是几个
1. 管理IP 相同网段
2.vlan tag
3. 桥接,且桥接到再用的网卡上面
我一般最简答配置都能访问,还没有不能访问的, 除非你说你已经有AP链接到VWLC, 且你是通过AP的信号上网,这种情况就要开启WLC的无线管理功能。
web登不上很有可能是浏览器的问题,换个浏览器。 还有就是是否是关闭了无线网段下的用户登录控制器也是会造成登不上,这种情况下改掉或者换有线网段就好了
快捷链接
