A = cisco N9K-C9504This is a tool that was included in the equipment packaging box while mounting the equipment A. What is this tool used for? It looks like earwax, so my grandmother covets it. Please advise quickly. Thank you, mastersPlease understa...
안녕하세요,시스코 계정을 현재 재직하고 있는 회사 메일로 생성한 이후 Admin 권한을 가진 분에게 초대를 받고 링크를 눌렀으나첨부한 사진과 같이 "오류가 발생하고 있다"는 문구만 나옵니다.(캐시 삭제 크롬, 엣지, 웨일 모두 동일 증상) 또한 Admin 권한을 가진 관리자분은 현재 제가 "해당 담당자는 다른 회사와의 연계 프로세스가 진행 중입니다." 라고 사진과 문구가 나온다고 합니다.(ID는 가렸습니다.)해당 이슈를 시스코 TAC에 문의...
hello. I need to collect status information of network devices, so I need the oid value of the network devices.However, I couldn't find the oid value, so I ended up writing this here.I would like to obtain status information of the network device usi...
2024 시스코 이노베이션 챌린지가 시작되었습니다! 시스코 이노베이션 챌린지는 "시스코 플랫폼으로 만드는 지속 가능한 미래"를 주제로, 기후 변화의 위기에 처한 지구와 더 나은 미래를 위해 계획되었습니다. 우리는 엄청난 변화의 시대에 살고 있으며, 지구의 건강/안정성 및 미래는 생물의 다양성 및 자연을 균형을 보호하고자 하는 우리 모두의 관심사입니다. 이 사회의 일원으로서 시스코의 목적은 분명합니다. 모두를 위한 포용적인 미래를 만드...
Cisco catalyst command is "default-value exec-character bit 8" NX-OS (Nexus 9000 series) is curious about the corresponding command.I want to write comments in Koreanhelp me
HelloA system log like this has occurredI'm curious about why this symptom occurred.I'm also curious about the solution.FRU_RAM SEL_FULLNESS: SYSTEM EVENT SENSOR FOR FRU_RAM, FAILURE EVENT
hello. Trying to regenerate an expired certificate due to a late check while running cucm 11.5.Can I restart the service by regenerating the expired certificate?Or do I have to get a new one when it expires? Expired certificates are listed below.Ca...
