본 문서에서는 Cisco DNA Center Template Editor tool 사용 방법을 공유 하도록 하겠습니다. Template Editor 는 네트워크 장치의 구성을 생성하고 각 Template파일을 특정 네트워크 프로필에 할당하는 통합 관리 툴이며, 이 Template통해 캠퍼스 패브릭 아래의 모든 장치에 대한 설정을 push할 수 있습니다. 설정 방법은 아래와 같습니다. Step 1: Cisco DNA Center > ...
안녕하세요. Access Point Support Bundle: AP Support Bundle에는 AP core dump파일, AP show tech-support로그, Syslog 등이 포함되어 있는 압축 파일입니다. 이번 토픽에서는 AP의 이러한 로그들을 한개의 폴더로 압축한 Support Bundle 파일을 컨트롤러 또는 외부 서버로 저장하는 방법에 대해 설명합니다. 해당 기능은 9800 컨트롤러 17.2.1의 상위버전 혹은...
안녕하세요. 아래 내용은 OSPF 네트워크 환경에서 단일 라우터의 router-id 변경후 발생하는 증상에 대한 간단한 설명입니다. EVE 가상화 환경에서 테스트하였고 연결 방식은 아래 구성을 참고 부탁드립니다. CE1 라우터 기존 정보: PE1 라우터 기존 정보: PE2 라우터 기존 정보: 변경 사항: 새로운 CE2 라우터 추가되면서 CE1/CE2에서 상단으로 PE1/PE2 풀매시로 OSPF 라우팅이 ...
안녕하세요 커뮤니티 여러분, 아래 내용은 Catalyst 9000 시리즈 플랫폼 output drop 에 대한 기본적인 상황과 사례에 대한 설명입니다. Output Drops 이란 ? 일반적으로 이더넷 포트 아웃 방향의 패킷 전송량이 포트 Speed보다 더 높을 경우 여유의 임시 저장 공간이 필요하고 해당 임시 저장 공간을 보통 포트 버퍼라고 말합니다. Speed 제한을 초과한 패킷들은 임시 저장 공간 즉 버퍼에 저장되었다가 순차적으로 ...
지난 시간에는 무선 환경에서 단말의 무선 지표 분석을 위한 Analytics를 알아 보았는데요, 이번 시간에는 유.무선 환경에서 Application을 어떻게 수집하고, Cisco Catalyst Center를 활용하여 쉽게 분석이 가능한지 알아 보도록 하겠습니다. 이 글을 쓰는 시점에 새로운 SW version 2.3.7.x가 출시된지 아시죠.. 이제는 ESXi에서도 활용이 가능합니다. 현재 권고되는 SW version은 2.3.5.5 버전...
안녕하세요 커뮤니티 여러분, 아래 문서에서는 IOS-XE SDWAN 장비에서 NBAR 프로토콜 Pack 의 업그레이드 절차를 간단히 소개할 예정입니다. NBAR(Network-Based Application Recognition)은 SD-WAN 구성에서 중요한 역할을 하며 실시간 애플리케이션 인식 및 분류 기능을 제공합니다. SDWAN 구성중에 NBAR 의 중요한 역할은 아래와 같습니다. 1. 네트워크 망에서 전송되는 트래픽의 유...
안녕하세요. 오늘은 C9800 SSO HA mode에서 DNAC를 사용하여 "Rolling AP Upgrade"를 수행하는 방법을 공유해 드리겠습니다. "Rolling AP upgrade"는 “One-shot” AP upgrade처럼 모든 AP를 동시에 업그레이드하는것이 아니라 “Staggered AP Upgrade” 방식으로 AP를 업그레이드 하는 방식입니다. 즉, 무선 네트워크 환경에서 컨트롤러와 AP를 업그레이드 할 때 AP를...
안녕하세요. 오늘 NCS5500 라우터 장비의 IOS-XR 64bit OS 업그레이드 절차를 공유 드리려고 합니다. 주의해야 될 부분은 IOS-XR 7.6.1 버전의 커널 디자인 변경으로 인해 NCS5508 플랫폼에서 7.6.1이상 버전을 설치할 경우 최소 7.3.2 이상의 버전에서 다이렉트 업그레이드 진행 가능합니다. 실행중인 버전이 7.3.2 미만일 경우 먼저 최소 7.3.2 버전으로 업그레이드 해주셔야 됩니다. 1. 사전 작업...
안녕하세요. Catalyst 9800 장비의 SSO는 17.1.1 버전부터 컨트롤러의 RMI 보다 default gateway check 를 활성화할 수 있게 되었습니다. Default gateway가 통신 불가일 경우 【Active lost GW】 원인으로 Switchover가 발생합니다. Switchover 발생 시 일반 방법으로 WLC 측 Packet Capture를 수집할 수 없기에 아래 문서에서 EEM Packet Capture...
Cisco DNA Center가 이제는 Cisco Catalyst Center로 솔루션 명칭이 변경됩니다. 이제는 Catalyst Center라는 명칭으로 사용을 하도록 하겠습니다. Catalyst Center의 SW 버전이 많이 진화를 하고 있으며, 여기에는 다양한 새로운 기능 및 기능 강화가 포함되어 있습니다. 이번 연제에는 다양한 기능에 대한 간략한 소개를 통하여 쉽게 이해하게, 활용을 하면 좋을것 같습니다. Cisco Catalyst ...
아래 문서는 Catalyst 스위치 플랫폼에서 EEM 사용법에 대한 기본적인 설명과 사례에 대한 설명입니다. 1-1. EEM Overview Cisco IOS EEM(Embedded Event Manager)은 실시간 네트워크 이벤트 감지 및 로컬에서 자동화 동작을 제공합니다. 1-2. Software compatibility EEM은 Cisco IOS Software Release 12.2SX, 12.2SR, 12.2SB, 12...
Cisco C9800 WLC는 CLI Setup과 Wizard Setup의 두가지 방법을 지원합니다. Wizard Setup도 CLI Setup과 같이 최초 WLC에 접속이 가능하도록 Mgmt IP를 설정해주는 부분은 동일합니다. 이후 바로 WLC의 Mgmt IP로 GUI 접속을 하면 Wizard Setup 화면이 나타나게 됩니다. 하지만 이 Wizard Setup 화면 없이 바로 설정을 하고 싶을 경우 아래와 같이 Country ...
VLAN Mapping 으로 VLAN 변환 설정을 하게 되면: 데이터센터는, 단일 사이트 내에서 고객 트래픽을 격리하거나 다양한 지리적 위치에 있는 클라우드 데이터센터 사이에 고객 트래픽 흐름을 구현할 수 있습니다. 프로바이더는, 링크에서 다양한 고객의 VLAN 트래픽(예를 들어, 고객이 중복 VLAN ID를 사용하는 경우)을 분리하거나 다양한 고객의 VLAN을 단일 서비스 VLAN로 연결할수 있습니다. 서비스 프로바이더는, 두 개의...
증상 C9100 시리즈 AP를 EWC로 변환하였을 때 AP에서는 Ping이 가능하지만 EWC에서는 Ping이 불가능 때문에 EWC로 AP가 Join 되지 못하는 증상 * EWC는 AP에 가상의 Controller를 올리는 방식으로, AP와 EWC가 공존하게 되며, 때문에 EWC도 Ping 가능해야 하고, AP도 Ping이 가능해야 합니다. 진단 EWC로 변환 후 EWC에서 Ping을 Gateway, AP로 Ping 시도 EWC#EWC...
안녕하세요. 오늘 DNA-C 장비의 Repository 사용법 관련 공유하도록 하겠습니다. DNA-C 여러가지 기능중인 SWIM 을 통해, DNA-C는 Fabric에 있는 모든 장비의 이미지를 import 할수 있고 관리를 할수 있습니다. 주의: 해당 기능을 사용하려면 network device가 transport layer security enable 되어야 합니다. SWIM 사용: Step_1: DESIGN ---> Imag...
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
