отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Community Live
Community Live
1517
Просмотры
Полезный материал
12
Ответы
Igor Yakimchuk
Beginner
Download Web Auth Cert
Работает wi-fi для гостевых пользователей, при входе в инет их перебрасывает на контролер wi-fi и предлагает ввести логин/пароль. Все прекрасно и красиво, кроме того что ругается на сертификат.
Есть у меня pfx сертификат, который я сконвертировал в pem. И вот загружаю я его через tftp в меню Download Web Auth Cert и в итоге получаю TRANSFER_FAILED, в это же время в дебаге RESULT_STRING: Error installing certificate.
Что ему еще надо сделать, чтобы загрузился сертификат нормально?
Сертификат wildcard, то есть *.domain.tld
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Игорь, сперва CA сертификат, затем Identity.
В качестве типа сертификата я имел ввиду область его применения (enhanced key usage). Должно быть "Server Authentication".
Постараться посмотреть, что происходит можно командой debug pm pki enable
"Так же я из pfx вытащил private key и попробовал сгенерировать конечны согласно инструкции на сайте." Немного не понял, что именно была попытка сгенерировать?
Просмотреть решение в исходном сообщении
"The WLC does not support chained certificates more than 10KB in size on the WLC. However, this restriction has been removed in WLC Version 7.0.230.0 and later.", т.е. в Вашей ситуации ограничение ещё должно существовать.
И да, ограничение по длинне распространяется на рутовый сертификат в том числе.
12 ОТВЕТ 12
Anton Kistruga
Beginner
Игорь, добрый день!
А сертификат какого типа создан для контроллера? Возможно проблема в том, что сертификат имеет неверный тип применения.
Так же обратите внимание на первую заметку в данной статье: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-0/configuration-guide/b_cg80/b_cg80_chapter_010111.html
Антон, забыл указать у меня сейчас стоит софт 6.0.220 на WLC-4404.
Про заметку. я так понимаю это:
"While installing certificate for web authentication for Release 7.6, certificate load fails due to Missing Root CA cert error. Please download a chained certificate that includes intermediate Certificate Authority (CA) & root CA and install it on the Cisco WLC. "
Я загружаю сертификаты в комплекте с CA и промежуточные, как вроде в заметке и написано. Или CA надо загрузить раньше?
Про тип сертификата не совсем понял. У меня wildcard сертификат, но он pfx. Я его сконвертировал в pem, с помощью openssl, но это не помогло. Так же я из pfx вытащил private key и попробовал сгенерировать конечны согласно инструкции на сайте. Взял те что прислал провайдер, объединил в один файл и с помощью openssl сгенерировал финальный сертификат. Единственное что у меня промежуточных было 2, возможно можно использовать один, но я добавлял два.
Может есть возможность как-то посомтреть детальней ошибку, а не просто "RESULT_STRING: Error installing certificate". Чтобы понять куда копать. Возможно конечно, я что-то не так делаю с самим сертификатом, то есть не правильно его делаю.
Но вроде все по инструкции.
сгенерировать соглано данной инструкции http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wlan-security/70584-csr-wlc-00.html
openssl>pkcs12 -export -in CA.pem -inkey mykey.pem -out CA.p12 -clcerts
 -passin pass:check123 -passout pass:check123
!--- This command should be on one line.
openssl>pkcs12 -in CA.p12 -out final.pem -passin pass:check123 -passout pass:check123
Сейчас не найду, на работе вкладка осталось, что сертификаты должны быть в pem файле в порядке конечный-промежуточный-CA. Это правильный порядок?
Если я правильно понял про тип сертификата, то у меня такой
"Проверка подлинности сервера (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)"
Игорь, порядок "identity - intermediate ca - root ca". Вам больше подходит вот эта инструкция: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/109597-csr-chained-certificates-wlc-00.html , но в целом в ней ничего сильно отличающегося не написано.
Да, тип использования у Вас верный.
Посмотрите ещё полученный сертификат на предмет объема. Доки говорят, что ранее на сертификаты было ограничение макс. размера в 10КБ
Так же обратите внимание на баг: https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCti65315
Да, про 10 кб я находил, только не понятно под какую версию.
Сертификат в 0.9.8b делаю.
Попробовал загрузить сертификаты на другой контролер 2504 с софтом 7.6, тоже ругается.
Какой-то замкнутый круг :)
Хм, на софт 7.6 залил сертификат сконвертированный с pfx в pem. Файл больше 10 кбайт. Сейчас попробую свой контролер обновить до 7.0.240.
Антон, спасибо. Оказалось в самом деле проблема с размером файла. Сконвертировал свой pfx в pem, обновился до версии 7.0.240 и все заработало как надо.
Это очень даже хорошо. Не за что.)
Еще вопрос. Еаписано что контроллер поддерживает шифрование 2048 максимум. У нас рутовый сертификат 4096. Может быть проблема из-за этого?
Создать
Выразить признание своим коллегам
Content for Community-Ad
Сообщество Помогает Сообществу
Помощь по сообществу
