отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Ren_at
Beginner
Проблема с камерой PrecisionHD 1080p 4x
Имеется кодек c20 с камерой 1080p, при включении на камере загорается зеленый светодиод с желтоватым оттенком, оранжевый не горит, изображения нет.Если несколько раз при загрузке кодека (иногда 10-20 раз) выключить и включить питание камеры, то камера включается (загорается оранжевый светодиод, зеленый становится ярче) и работает нормально. Камера прошита на последнюю прошивку. Есть решение данной проблемы?
0 ОТВЕТОВ 0
Не удалось отобразить этот виджет.
