отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Просмотры
Полезный материал
18
Ответы
Yury Lipkin
Beginner
Процесс выбора Dial-peer
Добрый день.
Есть голосовой шлюз с 2-мя dial-peer:
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 200
voice-class sip early-offer forced
session protocol sipv2
session target ipv4:10.0.131.13
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 20[0-1]
session target ipv4:10.0.131.101
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
Пользователь набирает номер 200
Судя по документации, должен отработать первый dial-peer, т.к. происходит максимальное совпадение цифр, но по факту dial-peer выбираются в произвольном порядке, то один, то другой.
Сначала столкнулся с проблемой у Заказчика, потом воспроизвёл на стенде - то же самое. Как объяснить подобное недокументированное поведение шлюза?
IOS 12.4-24.T5
18 ОТВЕТ 18
Мне и ссылку на википедию за вас кликать?
_____
Please rate helpful posts
Пожалуйста оценивайте полезные сообщения
_____ Please rate helpful posts Пожалуйста оценивайте полезные сообщения
Сейчас почитаю, спасибо
Вообще Translation Pattern по умолчанию имеет больший приоритет, чем Route Pattern, т.к. там включена по умолчанию опция Urgent Priority.
Urgent Priority
If the dial plan contains overlapping patterns, Cisco Unified Communications Manager does not route the call until the interdigit timer expires (even if it is possible to dial a sequence of digits to choose a current match). Check this check box to interrupt interdigit timing when Cisco Unified Communications Manager must route a call immediately.
Tip : By default, the Urgent Priority check box displays as checked.Unless your dial plan contains overlapping patterns or variable length patterns that contain !, Cisco recommends that you do not uncheck the check box.
Проверьте настройку Urgent Priority на Translation Pattern и Route Pattern.
В CUCM Priority учитывается после longest match.
_____
Не удалось отобразить этот виджет.
