отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Community Live
370
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Ravil Nagmetov
Beginner
Транзитный звонок H323 - Sip-trunk
Доброго дня!
На CUCM 8.6.2 есть Sip-транк с провайдером и протокол h323 с АТС Panasonic KX-TDE200.
При звонке с внутренних аппаратов на провайдеров все нормально!
При транзитном звонке от KX-TDE200 к провайдеру посылка вызова идет в течении 3-х гудков, потом идет сброс. А если абонент отвечает на вызов в течении 3 гудков, все норм.
При этом звонки на внетрение CUCM от KX-TDE200 нормально проходят и после 3-х гудков.
2 ОТВЕТ 2
Vladimir Savostin
Добрый день,
Возможно проблема с типом звонка (SIP Early Offer/Delayed Offer, H323 FastStart/SlowStart).
Если провайдер требует наличия EO, попробуйте использовать следующее:
- FastStart на транке с KX или MTP Required checkbox (если FastStart станция не умеет)
- включить Early Offer support for voice and video calls (insert MTP if needed) в SIP profile на SIP транке
- проверьте соответствие кодеков на обоих транках
Владимир, спасибо за помощь!
Поставил галочку FastStart на транке с KX и все заработало!!
