Здравствуйте, уважаемые!
Получаем потоком городскую емкость, E1 включен в нашу cisco 2901. Схема включения такая: BeeLine->E1(rt-3)2901->(rt-2)2911->PBX(BE3000). rt-3, rt-2 и BE3000 наши и управляются нами, между ними широкие и качественные ip каналы связи и SIP.
Проблема в том, что при совершении исходящего звонка с PBX в E1 мы никогда не разпознаем сигнал BUSY, т.е. всегда слышим КПВ несмотря на реальное состояние вызываемой стороны. При моделировании ситуации по логам видно, что мы что-то получаем от билайна, а судя по логам билайна это USER_BUSY. Билайн говорит, что проблема на нашей стороне.
Логи и конфиг rt-3 прилагаю.
В логах видно как я делаю звонок с PBX с номера 391270xxxx на номер 294yyyy, номер 294yyyy в это время занят, но я слышу длинные гудки, и только через минуту звонок обрывается по таймауту. В нашем и билайновском логе время рассинхронизировано, но это один и тот же звонок.
Помогите, пожалуйста.
Попробуйте изменить диалпир вот таким образом
dial-peer voice 20 pots
destination-pattern [2]......
permission term
tone ringback alert-no-PI
progress_ind setup enable 3
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
direct-inward-dial
port 0/3/0:15
forward-digits all
Попробовал. Эффект нулевой.
permission term
description 2Beeline E1
direct-inward-dial
port 0/3/0:15
forward-digits all
дебаг:
: Sending Complete
: Bearer Capability i = 0x8090A3
: Standard = CCITT
: Transfer Capability = Speech
: Transfer Mode = Circuit
: Transfer Rate = 64 kbit/s
: Channel ID i = 0xA98382
: Exclusive, Channel 2
: Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
: Calling Party Number i = 0x0181, '391270xxxx'
: Plan:ISDN, Type:Unknown
: Called Party Number i = 0x81, '294yyyy'
: *Feb 27 04:52:38.527: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x9659
: *Feb 27 04:52:39.227: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- PROGRESS pd = 8 callref = 0x9659
: Progress Ind i = 0x8088 - In-band info or appropriate now available
: *Feb 27 04:53:39.427: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x9659
: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
: *Feb 27 04:53:39.443: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x9659
Смущает "Plan:ISDN, Type:Unknown".
это можно поправить строкой в диалпире
translation-profile outgoing BLABLA
и добавить в конфиг
voice translation-rule 1
rule 1 /\(.*\)/ /\1/ type unknown national plan unknown isdn
voice translation-profile BLABLA
translate calling 1
мои настройки серийников
interface Serial0/0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-qsig
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
interface Serial0/0/1:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn contiguous-bchan
isdn bchan-number-order ascending
no cdp enable
А что вас смущает? Насколько я понимаю эти параметры при замене на national влияют только на формат номера. Звонки же проходят нормально и в ту и в другую сторону. К чему тогда устраивать трансляцию? Или я чего-то не понимаю?
Попробуй ещё в воиповский диалпир добавить
Вот хороший гайд
www.cisco.com/cisco/web/support/RU/10/107/107674_ringback.pdf
Это гайд про H323, у меня в этой цепочке его нет, использую SIP.
Я бы порекомендовал вам не верить оператору связи (желательно никогда).
Вы получаете от оператора:
RX <- CALL_PROC
RX <- PROGRESS
и от него же через минуту:
RX <- DISCONNECT
С какого оборудования Билайн прислал логи? Пограничное с вашим?
Билайн клянется, что логи сниффит в канале между ним и моей циской.
Логи собирали одновременно, делая тестовый звонок.
смотрим логи в стартовом посте:
лог, предоставленный билайном. Билайн шлет в мою сторону:
OUTGOING 13:36:14.401 NODE TYPE= GWC_NODE
DS512: PURE MS_CARD= 0 MS_PORT= 62 NODE= 49
NN= 000F TN= 0D61 MSGTAG= 00 ROUTE= 0034 ERROR= 00 LENGTH= 12
AGENT= CKT A_CLIENT 1
D1 0D 00 06 01 01 11 00 02 02
00 D1 CPINTENT
TYPE = SCP_C Progress MSG
SELECTOR = 0
LENGTH = #06
DATA = 01 01 11 00 02 02
Progress Phase : PROGRESS
Cause : USER_BUSY
Cause Location : USER
Progress Indicator: IN_BAND_INFO_AVAIL
Prog_Ind Location : USER
лог, как это фиксируется у меня:
*Feb 17 05:47:40.035: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- PROGRESS pd = 8 callref = 0x8FCC
Progress Ind i = 0x8088 -In-band info or appropriate now available
проходит РОВНО минута... таймаут.
билайн шлет:
OUTGOING 13:37:14.530 NODE TYPE= GWC_NODE
NN= 000F TN= 0D61 MSGTAG= 00 ROUTE= 0034 ERROR= 00 LENGTH= 0F
D1 0E 00 03 00 01 0D
00 D1 CPINTENT
TYPE = SCP_C Release MSG
SELECTOR = 0
LENGTH = #03
DATA = 00 01 0D
Cause : NORMAL_CALL_CLEARING
NN= 000F TN= 0D61 MSGTAG= 00 ROUTE= 0034 ERROR= 00 LENGTH= 0A
38 44
у меня на кошке:
*Feb 17 05:48:40.151: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x8FCC
Путем экспериментов выяснили, что если использовать не SIP, а H323, то добавление в pots диалпир
permission term
forward-digits all
устраняет проблему. Но H323 пока невозможен, нужно добиться того же самого эфекта при использовании SIP.
Можете показать дебаги Q931 с SIP и H.323?
debug isdn q931
debug ccsip messages
debug cch323 h225
Какие настройки на RT2 voice service voip и dial-peer?
Настройки для этого звонка:
voice rtp send-recv
voice service voip
mode border-element
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
fax protocol pass-through g711alaw
h323
sip
dial-peer voice 2004 voip
description ё via BEELINE E1
translation-profile outgoing 2Beeline
destination-pattern 2......
session protocol sipv2
session target ipv4:10.252.248.1
dtmf-relay sip-kpml
codec g711alaw
no vad
Попробуйте так:
voice-class sip early-offer forced
