отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
NGWC - Настройка SSID для КАМ использованием ISE на Catalyst 3850 и 5760 WLC
499
Просмотры
Полезный материал
Комментарии
Это переведенный документ. Пожалуйста, проверьте английскую версию этого документа для получения последних обновлений и изменений.
Конвергентный доступ. Настройка SSID для централизованной веб-аутентификации (Central Web Authentication, CWA) с помощью ISE на коммутаторах Catalyst 3850 и беспроводном контроллере 5760.
В этом документе инженер технической поддержки с эскалацией запросов Cisco TAC Витен Патель (Viten Patel) объясняет, как настроить SSID для централизованной веб-аутентификации (Central Web Authentication, CWA), используя ISE на коммутаторах Catalyst 3850 и беспроводном контроллере 5760.
Беспроводной контроллер для унифицированного доступа CT5760
Контроллер беспроводной сети CT5760 (Wireless LAN Controller, WLC) — это первый программируемый контроллер Cisco IOS® с интеллектуальной специализированной интегральной схемой, предназначенный для развертывания в качестве центрального контроллера унифицированной беспроводной архитектуры нового поколения. Контроллеры CT5760 специально созданы для имитации работы более старых моделей центральных унифицированных беспроводных контроллеров. Они также поддерживают более современные функции мобильной связи, работая в беспроводной архитектуре с коммутаторами 3850 нового поколения.
Контроллеры CT5760 устанавливаются за коммутатором/маршрутизатором уровня ядра. Коммутатор/маршрутизатор уровня ядра является для такого контроллера единственным шлюзом в сеть. Чтобы обеспечить резервирование портов, исходящие порты, подключенные к коммутатору уровня ядра, настраиваются как транки EtherChannel.
Новый контроллер является расширяемым и высокопроизводительным беспроводным контроллером, который может масштабироваться, поддерживая работу до 1000 точек доступа и 12 000 клиентов. Контроллер оснащен восемью портами передачи данных со скоростью 6–10 Гбит/с.
Будучи компонентом унифицированной беспроводной сети Cisco Unified Wireless Network, устройство серии 5760 работает вместе с точками доступа Cisco Aironet, инфраструктурой Cisco Prime и платформой Cisco Mobility Services Engine, обеспечивая поддержку важных для бизнеса приложений, использующих передачу данных, голоса и видео.
Коммутаторы унифицированного доступа Catalyst 3850
Коммутатор унифицированного доступа Catalyst 3850 представляет собой гибкое оборудование на основе специализированной интегральной схемы, способное поддерживать несколько протоколов и обладающее рядом преимуществ по сравнению с текущей аппаратной платформой. Коммутатор Catalyst
3850 отличается встроенной аппаратной поддержкой беспроводных сетей, обеспечивающей управление и инициализацию для точек беспроводного доступа (Control and Provisioning of Wireless Access Points, CAPWAP), а также фрагментацию. Когда все порты работают со скоростью канала, коммутатор также обеспечивает пропускную способность «восходящего» канала 40 ГБ.
Коммутатор Catalyst 3850 является открытой платформой для различных служб. Его основа — 4-ядерный ЦП, обеспечивающий работу операционной системы (ОС) и различных служб. Оборудование Catalyst 3850 представляет собой коммутационную аппаратуру следующего поколения.
Коммутатор UA Catalyst 3850 поддерживает унифицированную проводную и беспроводную архитектуру. Основой беспроводной операционной системы является ПО Cisco IOS®. Коммутатор унифицированного доступа Catalyst 3850 использует унифицированные проводные и беспроводные политики. Он может содержать 50 точек доступа (802.11n) и поддерживать 2000 клиентов на стек.
Похожая информация
Пример конфигурации - конвергентных Доступ мобильность на единой WLC и NGWC используя графический интерфейс
Пример конфигурации - конвергентных Доступ мобильность на единой WLC и NGWC помощью CLI
Настройка Пример - LDAP с WPA2 / dot1x на конвергентной Access для Cisco 5760 WLC и Catalyst 3850
Пример конфигурации - WPA2 / dot1x на конвергентной Access для Cisco 5760 WLC и Catalyst 3850
Настройка Пример - Локальная аутентификация с WPA2 / dot1x на конвергентной Access для Cisco 5760 WLC и Catalyst 3850
Пример конфигурации - 802.1X/EAP использованием внешнего сервера , Локальный сервер радиус и LDAP на Cisco 5760 WLC и Catalyst 3850
Как настроить конвергентной мобильность доступа или новую архитектуру мобильности на единой WLC ( 5500 ) и NGWC ( 5760 WLC и Catalyst 3850 )
Конвергентная доступа - Часовой WebAuth с локальной аутентификации и аутентификации радиуса на Catalyst 3850 Коммутаторы и 5760 беспроводной контроллер
Конвергентных доступа - Настройка PSK и 802.1x SSID на Catalyst 3850 Коммутаторы и 5760 Беспроводной контроллер
Конвергентных доступа - Настройка SSID для Центральной веб аутентификации ( КАМ ) с помощью ISE на Catalyst 3850 Коммутаторы и 5760 Беспроводной контроллер
Приступая к работе с WLC 5760 и 3850
Мобильность Config и проверка между наследием CUWN ( 5500/WiSM2 ) и конвергентных доступа ( 3850 ) также называется New Mobility
Конвергентных Доступ Мобильность Архитектура и ответы
Режим конвергентных Доступ для Cisco 5760 Wireless LAN Controller и Cisco Catalyst 3850
Cisco Catalyst 3850 Series Switches - Cisco Unified Access Технология Обзор : конвергентных Доступ
Руководство по развертыванию CT5760 контроллер
Комментарии к выпуску Cisco 5760 Wireless LAN Controller , Cisco IOS XE релиз 3.2.xSE
Cisco 5700 Лист серии беспроводной контроллер данных
Оригинал документа "Настройка высокого уровня доступности на премьер-инфраструктуры" была размещена в разделе поддержки Cisco сообщества (на английском языке) по авторам "Vinay Sharma" 26 июня 2013.
Пожалуйста, проверьте английскую версию документа для получения последних обновлений и изменений.
Создать
Выразить признание своим коллегам
Content for Community-Ad
Сообщество Cisco
Помощь по сообществу
