отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Community Live
1019
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Alex130583
Beginner
Проблемы с CiscoWorks LMS 4.0
Добрый день уважаемые специалисты !
Есть ряд проблем с программой Cisco Works LMS 4.0 , инсталлированна на OS Windows Server 2008R2 64 bit с использованием патча
CiscoWorks_LMS_4.0.x_WIN2K8_R2.
В кратце о нашей сети - сеть состоит из VTP домена 3й версии, в уровне ядра 2x6509 работающих по VSS (на них крутится вся
конфигурация, Vlan,ы, routing,acl list), в уровне доступа коммутаторы 3750 ( некоторые работают в стэке), сервера DNS нет, чтобы
заводить устройства в программу прописываем имя устройства в хост файле сервера.
К списоку проблем прилагаются скриншоты.
1. Не отображаются IP адреса конечных хостов в разделе User tracking, на сайте cisco.com есть мануал по решению данной проблемы
но для других ОС.
2. не отображаются коммутаторы 3750 в разделе Ciscoview, хотя в разделе device update в списке установленных пакетов эти
устройства есть, так же не получается установить (обновить) пакет ciscoview для нужного устройства. Скачивали пакеты отдельно,
но при попытке установить локально или с Cisco.com, программа выдаёт ошибку.
3. Нужно посмотреть загрузку интерфейса (канала) в текущий момент, насколько я помню это вроде можно делать через MiniRmon,
предварительно настроив нужные интерфейсы, но настроить их не получается, программа выдаёт ошибку. Возможно что то я делаю
не так, поправьте меня если что.
4. Где можно найти полное и подробное описание ошибок Faults.
5. Не совсех устройств происходит сбор конфигов, хотя настройки Telnet и имени Community везде одинаковые.
6. В разделе Topology на схеме сети изменения происходят не сразу, к примеру если устройство какое то отключается, то на схеме
оно не сразу становится красным, так же и наоборот, когда оно уже доступно и пингуется, то не сразу становится зелёным. Можно
ли настроить так, чтобы изменения происходили синхронно ? Сообщения о падениях приходят своевременно, так как это можно
настроить.
Заранее благодарю.
1 ОТВЕТ 1
Sergey KHristov
Beginner
6. нереальные вещи говорите. это вам не система КСС основанная на канальной коммутации.
5. RCP не пробовали?
3. Ошибка в настройках программы или устройствах. Rmonn программа сама на порт прописывает. дайте ворксу глубоко влезть в устройство.
2. вопрос-бомба) посмотрите вначале readme для пакета. загонять лучше локально. cisco экономит на программистах.
Создать
Выразить признание своим коллегам
Опросы
Какой контент Вы хотели бы чаще видеть в Сообществе?
Content for Community-Ad
Сообщество Cisco
Помощь по сообществу
