отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Высокая загрузка CPU 3750x
87
Просмотры
Полезный материал
Комментарии
Добрый день, коллеги!
Собираю стек 3750х, все устройства идентичны WS-C3750X-48
с завода установлено одно и тоже ПО c3750e-universalk9npe-mz.122-55.SE3
sh lic
Index 1 Feature: ipservices
        Period left: Life time
        License Type: Permanent
        License State: Active, In Use
Проблема заключается в бешенной нагрузке на ЦПУ без какого-либо трафика и с начальным конфигом
Даже при полном бездействии (нет трафика, практически пустой конфиг) имею такую нагрузку
CPU utilization for five seconds: 23%/0%; one minute: 23%; five minutes: 23%
Если начинаю конфигурировать, то нагрузка растет так, что начинает лагать консоль просто в процессе ввода команд.
Если сделать sh run и посмотреть утилизацию, то
CPU utilization for five seconds: 52%/0%; one minute: 26%; five minutes: 23%
И это все в том случае, если свитч один.
Если же собрать 6 свитчей в стек, то картина просто фатальная.
CPU уходит в 99% при sh run (причем sh run выполняется 15 сек) и в 60% при малейшей попытки что-либо настроить с ком. строки.
Писал в техподдержку, но индусские коллеги только диагностику с меня просят и ничего толком не говорят.
То один в отпуск ушел, то другой тоже в отпуск.... Уже и пожалел, что написал им, кроме практики в английском никакого толку.
Пробовал менять ИОС, помогает но не сильно.
С завода шла такая ОС:     c3750e-universalk9npe-mz.122-55.SE3
установил такую:                 c3750e-universalk9-mz.150-1.SE3.bin
Стирал nvram, не помогает.
Может это такая мода, никто не сталкивался?
Вот, что происходит на стеке из 6-ти свитчей при sh run
show proc cpu sorted | ex 0.00
CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 41%; five minutes: 22%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
346       85010       875      97154 86.12% 25.91%  6.20%   3 Virtual Exec
  75    53642331   8620781       6222  1.72%  2.68%  2.82%   0 RedEarth Tx Mana
118    31578759   3458194       9131  0.93%  1.54%  1.65%   0 hpm counter proc
198        4849     39446        122  0.78%  0.18%  0.04%   0 IP Input
168    10198739   4282519       2381  0.46%  0.47%  0.52%   0 HRPC qos request
  84     1368102   4215517        324  0.46%  0.11%  0.06%   0 hrpc <- response
258      306841   3560067         86  0.46%  0.11%  0.02%   0 DHCPD Receive
  74     9282401  13067715        710  0.46%  0.55%  0.50%   0 RedEarth I2C dri
345       20474      6966       2939  0.31%  0.13%  0.12%   2 Virtual Exec
167     6535986    358080      18252  0.31%  0.33%  0.32%   0 HQM Stack Proces
156    30731744  41875131        733  0.31%  1.47%  1.71%   0 Hulc LED Process
  38     3137911   1781167       1761  0.31%  0.18%  0.16%   0 Per-Second Jobs
119     5407046  16747094        322  0.15%  0.28%  0.28%   0 HRPC pm-counters
216      131083    282084        464  0.15%  0.15%  0.15%   0 Spanning Tree
  70     2805477    358390       7828  0.15%  0.15%  0.15%   0 Compute load avg
230       58626   1798553         32  0.15%  0.06%  0.01%   0 UDLD
pereved-core# show proc cpu history
                          1111
    9999999977777666699999000022222111111111122222222211111111
    9999999977777888899999000033333444444444444441111133333888
100 ********         *********
90 ********         *********
80 *************    *********
70 **************************
60 **************************
50 **************************
40 **************************
30 **************************
20 *******************************          *********     ***
10 **********************************************************
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per second (last 60 seconds)
    2222222222222222222428202922223299222222222222222222222222
    4336347675663012556405305957852499143133434056556653656206
100                        * *      **
90                      * * *      **
80                      * * *      **
70                      * * *      **
60                      * * *      **
50                      * # *      *#
40                    * * # #      *#
30    *  ******    **** * #*#***** ##          ******* ***  *
20 ############**#**#*###*#*####*#*##*###########*###########
10 ##########################################################
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%
                     1 11 1 1                 1   1
    9354349434533463403004030424659434433363690943096333334533444454353333
    9132759988692879207003010493009206633979590905093387352306682719419181
100 *     *          * ** * *     *          ***  **
90 *     *          * ** * *     *          ***  **
80 *     *          * ** * *     *          ***  **
70 *     *       *  * ** * *     *       * ****  **
60 *     *   *   *  * ** * *   * *       * ****  ***
50 * *  *** **  **  * ** * *   ***  **   * ****  ***      *  ** *** *
40 * ********** ********** ** ***** **  ************ ** *** ******* ** *
30 **********************************************************************
20 #####################*#*#*#**###*#*#*#*######*##**********************
10 ######################################################################
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                   CPU% per hour (last 72 hours)
Не удалось отобразить этот виджет.
