отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Просмотры
Полезный материал
14
Ответы
aspidov_ak
Beginner
Высокая загрузка CPU 3750x
ВЕРСИЯ 1  Добрый день, коллеги!
Собираю стек 3750х, все устройства идентичны WS-C3750X-48
с завода установлено одно и тоже ПО c3750e-universalk9npe-mz.122-55.SE3
sh lic
Index 1 Feature: ipservices
        Period left: Life time
        License Type: Permanent
        License State: Active, In Use
Проблема заключается в бешенной нагрузке на ЦПУ без какого-либо трафика и с начальным конфигом
Даже при полном бездействии (нет трафика, практически пустой конфиг) имею такую нагрузку
CPU utilization for five seconds: 23%/0%; one minute: 23%; five minutes: 23%
Если начинаю конфигурировать, то нагрузка растет так, что начинает лагать консоль просто в процессе ввода команд.
Если сделать sh run и посмотреть утилизацию, то
CPU utilization for five seconds: 52%/0%; one minute: 26%; five minutes: 23%
И это все в том случае, если свитч один.
Если же собрать 6 свитчей в стек, то картина просто фатальная.
CPU уходит в 99% при sh run (причем sh run выполняется 15 сек) и в 60% при малейшей попытки что-либо настроить с ком. строки.
Писал в техподдержку, но индусские коллеги только диагностику с меня просят и ничего толком не говорят.
То один в отпуск ушел, то другой тоже в отпуск.... Уже и пожалел, что написал им, кроме практики в английском никакого толку.
Пробовал менять ИОС, помогает но не сильно.
С завода шла такая ОС:     c3750e-universalk9npe-mz.122-55.SE3
установил такую:                 c3750e-universalk9-mz.150-1.SE3.bin
Стирал nvram, не помогает.
Может это такая мода, никто не сталкивался?
Вот, что происходит на стеке из 6-ти свитчей при sh run
show proc cpu sorted | ex 0.00
CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 41%; five minutes: 22%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
346       85010       875      97154 86.12% 25.91%  6.20%   3 Virtual Exec
  75    53642331   8620781       6222  1.72%  2.68%  2.82%   0 RedEarth Tx Mana
118    31578759   3458194       9131  0.93%  1.54%  1.65%   0 hpm counter proc
198        4849     39446        122  0.78%  0.18%  0.04%   0 IP Input
168    10198739   4282519       2381  0.46%  0.47%  0.52%   0 HRPC qos request
  84     1368102   4215517        324  0.46%  0.11%  0.06%   0 hrpc <- response
258      306841   3560067         86  0.46%  0.11%  0.02%   0 DHCPD Receive
  74     9282401  13067715        710  0.46%  0.55%  0.50%   0 RedEarth I2C dri
345       20474      6966       2939  0.31%  0.13%  0.12%   2 Virtual Exec
167     6535986    358080      18252  0.31%  0.33%  0.32%   0 HQM Stack Proces
156    30731744  41875131        733  0.31%  1.47%  1.71%   0 Hulc LED Process
  38     3137911   1781167       1761  0.31%  0.18%  0.16%   0 Per-Second Jobs
119     5407046  16747094        322  0.15%  0.28%  0.28%   0 HRPC pm-counters
216      131083    282084        464  0.15%  0.15%  0.15%   0 Spanning Tree
  70     2805477    358390       7828  0.15%  0.15%  0.15%   0 Compute load avg
230       58626   1798553         32  0.15%  0.06%  0.01%   0 UDLD
pereved-core# show proc cpu history
                          1111
    9999999977777666699999000022222111111111122222222211111111
    9999999977777888899999000033333444444444444441111133333888
100 ********         *********
90 ********         *********
80 *************    *********
70 **************************
60 **************************
50 **************************
40 **************************
30 **************************
20 *******************************          *********     ***
10 **********************************************************
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per second (last 60 seconds)
    2222222222222222222428202922223299222222222222222222222222
    4336347675663012556405305957852499143133434056556653656206
100                        * *      **
90                      * * *      **
80                      * * *      **
70                      * * *      **
60                      * * *      **
50                      * # *      *#
40                    * * # #      *#
30    *  ******    **** * #*#***** ##          ******* ***  *
20 ############**#**#*###*#*####*#*##*###########*###########
10 ##########################################################
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%
                     1 11 1 1                 1   1
    9354349434533463403004030424659434433363690943096333334533444454353333
    9132759988692879207003010493009206633979590905093387352306682719419181
100 *     *          * ** * *     *          ***  **
90 *     *          * ** * *     *          ***  **
80 *     *          * ** * *     *          ***  **
70 *     *       *  * ** * *     *       * ****  **
60 *     *   *   *  * ** * *   * *       * ****  ***
50 * *  *** **  **  * ** * *   ***  **   * ****  ***      *  ** *** *
40 * ********** ********** ** ***** **  ************ ** *** ******* ** *
30 **********************************************************************
20 #####################*#*#*#**###*#*#*#*######*##**********************
10 ######################################################################
   0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
             0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                   CPU% per hour (last 72 hours)
14 ОТВЕТ 14
Pavel Doronin
Participant
Не только с VirtualExec, он вылезает на первое место во время sh run.
в спокойном сотоянии 3750х выглядит так
pereved-core#sh proc cpu sorted | exc 0.00
CPU utilization for five seconds: 21%/0%; one minute: 22%; five minutes: 22%
175     3023406     1309192       2309  5.43%  5.55%  5.66%   0 Hulc LED Process
  86     1575715      257081       6129  2.87%  2.89%  2.87%   0 RedEarth Tx Mana
130      927850       52503      17672  1.59%  1.64%  1.64%   0 hpm counter proc
108     1812738     1431572       1266  1.59%  2.30%  2.49%   0 HLFM address lea
221      931608     1431601        650  0.95%  0.90%  1.05%   0 IP ARP Retry Age
110      725395     1431568        506  0.63%  1.00%  1.02%   0 HLFM address ret
  64      224271     1025046        218  0.63%  0.38%  0.35%   0 DownWhenLooped
227      269854      517800        521  0.47%  0.34%  0.32%   0 MDFS MFIB Proces
  85      160440      385255        416  0.47%  0.24%  0.25%   0 RedEarth I2C dri
187      183091       10469      17488  0.31%  0.32%  0.31%   0 HQM Stack Proces
  55       55460       52551       1055  0.31%  0.15%  0.10%   0 Per-Second Jobs
164       41424      259522        159  0.15%  0.07%  0.05%   0 Hulc Storm Contr
  13       51658       54374        950  0.15%  0.06%  0.05%   0 ARP Background
204       25649       52864        485  0.15%  0.07%  0.03%   0 Auth Manager
351       31129       47379        657  0.15%  0.08%  0.05%   0 PM Callback
331      197514     1638847        120  0.15%  0.25%  0.21%   0 MMON MENG
  77       58299      210014        277  0.15%  0.07%  0.06%   0 HUSB Console
  20       21075       50979        413  0.15%  0.06%  0.01%   0 IPC Mcast Pendin
149       28776      512820         56  0.15%  0.02%  0.03%   0 OBFL TEMP obfl0
pereved-core#sh line
   Tty Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int
*    0 CTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     1 VTY              -    -      -    -    -      1       0     0/0       -
     2 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     3 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     4 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     5 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     6 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     7 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     8 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
     9 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    10 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    11 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    12 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    13 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    14 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    15 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    16 VTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
Для 3750-X загрузка процессора в режиме простоя выше чем для 3750(G)(E)(V2) 25-35% это нормально
https://supportforums.cisco.com/thread/2155742
А с VirtualExec стоит разобраться.
https://supportforums.cisco.com/thread/2176007
Unless you have a very important requirement to run this very specific version, i.  e.  12.2(58)SE and later, try 12.2(55)SE6 or you could try 15.0(2)SE.
вдул 12.2(55)SE6
CPU utilization for five seconds: 13%/0%; one minute: 15%; five minutes: 12%
158       10218     10013       1020  2.71%  2.11%  1.66%   0 Hulc LED Process
  75       13969      2314       6036  2.55%  2.85%  2.20%   0 RedEarth Tx Mana
118        7601       435      17473  1.27%  1.61%  1.27%   0 hpm counter proc
  74        2283      3482        655  0.63%  0.50%  0.37%   0 RedEarth I2C dri
  86         247      2144        115  0.31%  0.07%  0.02%   0 yeti2_emac_proce
  97         751     12527         59  0.15%  0.15%  0.12%   0 HLFM address lea
169        1638       106      15452  0.15%  0.32%  0.28%   0 HQM Stack Proces
281         350      4303         81  0.15%  0.06%  0.04%   0 MDFS RP process
147         213      2164         98  0.15%  0.07%  0.01%   0 Hulc Storm Contr
Результат пока удовлетворительный, но это на одиноком свитче.
Проверю, как работает стек и  можно ли в одну езерченел группу добавлять порты с разных свитчей в стеке, если да, то можно пока успокоиться.
Ну как обычно все, вышел продукт подожди 3 года пока все косяки устранят
Ivan Krimmel
Rising star
virtual exec - telnet, ssh
если по этим подключениям собирать sh tech / sh run(большое кол-во информации), то процесс показывает нехилую загрузку.
Не работает Port-channel, не хочет в одну шруппу добавлять порты с разный свитчей стека.
Причем без раницы 12.2(55)SE6 или 15.0(2)SE.
Может кто-нибудь волшебное слово подскажет?
sh sw
Switch/Stack Mac Address : 30f7.0d42.4c80
                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State
*1       Master 30f7.0d42.4c80     15     3       Ready
2       Member 30f7.0d42.5a00     1      3       Ready
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 54    WS-C3750X-48       15.0(2)SE             C3750E-UNIVERSALK9-M
     2 54    WS-C3750X-48       15.0(2)SE             C3750E-UNIVERSALK9-M
interface Port-channel1
description stack1
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
interface GigabitEthernet1/0/4
channel-group 1 mode desirable
interface GigabitEthernet2/0/4
(config-if)#channel-group 1 mode desirable
%With PAgP enabled, all ports in the Channel should belong to the same switch
Command rejected (Port-channel1, Gi2/0/4): Invalid etherchnl mode
Технология называется Cross-Stack EtherChannel и не поддерживает PAgP, только LACP или On.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/products_configuration_example09186a00806cb982.shtml
Да, точно так
Не посоветуете, какой из оставшихся режимов предпочтительнее для соединения коммутаторов cisco?
Нут так у вас в конфиге
(config-if)#channel-group 1 mode desirable - Это же PAgP!
сделайте (config-if)#channel-group 1 mode active или on
Configuration Guidelines
Follow the guidelines specific to the cross-stack EtherChannel:
  • For cross-stack EtherChannel configurations, ensure that all ports targeted for the EtherChannel are either configured for LACP or are manually configured to be in the channel group. Use the channel-group channel-group-number mode on interface configuration command in order to manually configure ports to be in the channel group. The PAgP protocol is not supported on cross-stack EtherChannels.
  • If cross-stack EtherChannel is configured and the switch stack partitions, loops and forwarding issues can occur.
  • Configure a cross-stack EtherChannel with up to two 10-Gigabit Ethernet module ports.
LACP всегда предпочтительней чен просто ON - он страхует от ошибок - например от некоректной работы spanning-tree, что есть главная проблема в случае ошибки.
т.е. Active LACP надежнее, чем Passive, ок, спасибо за совет.
Нет Active надежнее чем Mode ON. Active и Passive это все про LACP - режим выбираете сами, по логике работы.
