отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Community Live
445
Просмотры
Полезный материал
7
Ответы
vara93
Beginner
Настройка Port Security на SF200-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch
Коллеги, Добрый День.
Есть SF200-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch
SSH он не имеет. Подскажите, как настроить Port Security на нем ?
Я бы хотел записать два MAC адреса и выключать порт если кто-то другой подключиться.
В данный момент ничего не отрабатывает.
Так же дополнительный вопрос, где смотреть список MAC адресов здесь ? Как удалить\добавить вручную потом ?
7 ОТВЕТ 7
Sergey Lisitsin
Collaborator
Добрый день,
здесь инструкция по настройке Port-Security на этой линейке коммутаторов.
Port Security Configuration on the 200/300 Series Managed Switches - Cisco
К сожалению задать допустимые адреса на конкретном порту невозможно. Ближайшая альтернатива - режим Limited Dynamic Lock. В этом режиме порт обнуляет свою CAM таблицу и потом "учит" разрешённое количество адресов. Если Вы укажете лимит в 2 устройства, то первые 2 MAC адреса, обнаруженные на этом порту будут сохранены в таблице, остальные не будут. Чтобы отключить порт при нарушении, в секции "Action on Violation" отметьте опцию "shutdown". Ручного списка допустимых адресов на этих моделях нет.
vara93
Beginner
Сергей, в данный момент я настроил так:
При подключении другого устройства, порт отключается и сеть теряется, чего и хотелось.
Но объясните, как работает одно устройство со статусом Locked ? Логически вроде щас трафик должен быть заблокирован, а нет, одно устройство работает корректно.
Как происходит запоминание, нужно ли перезагружать устройство ? Как вернуть порт в no shut после блокировки ?
Так же не дает выбирать действие при нарушении если не выбрать статус Locked. Как им варьировать ? Не понятно, оставить его или убрать..
Locked/Unlocked - это просто режимы работы порта. По сути это наличие или отсутствие в принципе port-security. Locked - не означает, что порт заблокирован, это означает что на нём включена функция port-security. Именно поэтому невозможно сконфигурировать реакцию на нарушение режима, если на порту не включён port-security.  Режим Secure permanent означает, что МАС адрес находящийся на этом порту на момент включения функции остаётся в таблице и становится разрешённым. По умолчанию лимит адресов 1, так что он остаётся единственным.
Запоминание адресов происходит как обычно - считыванием МАС адреса отправителя. В режиме Limited Dynamic Lock при включении функции происходит сброс таблицы и потом начинается процесс запоминания.
vara93
Beginner
Сергей, спасибо. Теперь всё понятно. Можете привести пример, когда может быть полезен Limited Dynamic Lock, а когда Secure permanent ?
И еще вопрос, у меня роутер cisco 881, как я должен настроить порт, от его коммутации до моего коммутатора ? Почему-то кода устанавливаю 1 мак, порт всегда блокируется. Поставил для теста 4 адреса, вся таблица забивается. Что-то не понятное происходит.
И как настраивать транк порт ?
Secure Permanent не сбрасывает таблицу. Например, если Вы знаете, что на порту в данный момент находятся те маки, которые и должны быть, то можно использовать Secure Permanent. Если маки находятся кто где, и Вы хотите их привязать к определённым портам, то Limited Dynamic Lock подойдёт. В общем - особой разницы нет.
Что у Вас ещё подключено к маршрутизатору? Настраивать транк очень просто - переключите режим порта в trunk в разделе VLAN Management -> Interface settings.
vara93
Beginner
У меня схема простая. Роутер -> Свитч - Пользователи. Один широковещательный домен. Но в некоторых филиалах есть роутер на палочке.
И я не знаю\не понимаю, нужно ли настраивать Port Security на порту коммутатора, который идет в роутер.
Ну, обычно в этом нет необходимости, если физический доступ к устройствам ограничен.
Создать
Выразить признание своим коллегам
Content for Community-Ad
Сообщество Помогает Сообществу
Помощь по сообществу
