отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Dmitry Kirillov
Beginner
Catalyst 3750G + ip unnumbered + DHCP Snooping
Коллеги, помогите разобраться.
Есть Catalyst 3750G [15.0(2)SE2].
На каталисте настроен ip unnumbered + DHCP Snooping
Вот вырезка из конфига, все просто:
ip dhcp snooping vlan 10-20
ip dhcp snooping database tftp://172.16.0.1/dhcp-snooping.db
ip dhcp snooping
interface Loopback0
ip address 192.168.1.1 255.255.248.0
interface Vlan10
ip unnumbered Loopback0
ip helper-address 172.16.0.1
no ip redirects
no ip unreachables
ip local-proxy-arp
ip route-cache same-interface
Клиенты находятся в 10 влане. Настройки получают по DHCP. После получения настроек на циске автоматом (с помощью DHCP Snooping) создается маршрут:
show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
70:71:BC:F8:0A:5C   192.168.1.117    7429        dhcp-snooping   10    GigabitEthernet1/0/15
show ip route 192.168.1.117
Routing entry for 192.168.1.117/32
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Vlan10
      Route metric is 0, traffic share count is 1
База DHCP Snooping сохраняется на TFTP сервере каждые 5 минут.
При перезагрузке коммутатора база DHCP Snooping с TFTP успешно загружается на циску. Но маршруты не создаются и после перезагрузки имеем:
70:71:BC:F8:0A:5C   192.168.1.117    5321        dhcp-snooping   10    GigabitEthernet1/0/15
  Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  * directly connected, via Loopback0
Интернет у клиента не работает. Если клиент заново инициирует получение настроек по DHCP (через циску заново проскочит DHCP запрос и DHCP Snooping заново построит маршрут) - все начинает работать.
Нормальное ли это поведение, что при загрузке базы, циска не инсталлирует маршруты (хотя все данные для этого в файле имеются)?
или что-то забыли доконфигурить? или в циске в принципе нет такого функционала и после ребута нужно заново получать всем настройки по DHCP?
4 ОТВЕТ 4
Sergei Vasilenko
Добрый день,
Сразу сказать сложно - лучше открыть кейс в TAC для анализа.
На вскидку - можно попробовать не использовать Loopback/unnambered,
а ip address напрмяую вешать на int vlan10.
Так же кроме sh ip route проверить show ip arp.
Спасибо.
ruslank
Beginner
Привет,
После перезагрузки 3750 пропадают статические роуты которые cisco прописывает при получение IP из DHCP
Тут ничего по другому не сделаешь
В таком случае для чего предназначена БД dhcp snooping'а ?
DHCP snooping таблица нужна для того что бы руками потом не надо было бы вытерать статический роуте.
т.е. приходит DHCP пакет и DHCP snooping записывает в таблицу, а ip unnumbered добавляет статический роуте и когда заканчиваеться lease то ip unnumbered вытерает статический роуте
Создать
Выразить признание своим коллегам
Content for Community-Ad
Помощь по сообществу
