отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Community Live
641
Просмотры
25
Полезный материал
Ответы
Mihaylo.Deriy
Beginner
CSRT:Not expecting a confirmation on VLAN
Привет всем. У меня такая проблема, vlan создает экземпляр, но при отображении команды show spanning-tree vlan 3220 внутри экземпляра для vlan нет ни одного интерфейса, хотя этот vlan прописан на транковых портах.
когда я включаю отладку stp, я вижу такое сообщение:
CSRT:Not expecting a confirmation on VLAN 3220
Switch Ports Model SW Version SW Image
1 54 WS-C3750X-48 15.2(4)E7 C3750E-UNIVERSALK9-M
* 2 18 WS-C3750X-12S 15.2(4)E7 C3750E-UNIVERSALK9-M
10 ОТВЕТ 10
Leonid Voronkin
VIP Collaborator
А этот VLAN в базе данных VLAN есть? Он есть в выводе команды show vlan?
________________________________________________________
Если ответ понравился, ставь звёздочку. Если ответ помог решить твою проблему, утверди его в качестве решения
Есть. В столбце "Ports", нету портов, на которых есть этот влан
VLAN Name       Status  Ports
3220  Mgmnt-B  active
VLAN Type SAID     MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
3220  enet 103220 1500    -             -       -           -        -            0          0
В данном случае это нормально. В выводе команды show vlan в столбце ports только порты в режиме access отображаются.
А какое у вас общее количество настроенных vlan на коммутаторе?
79 vlans для которых созданы инстансы.
Вот есть какой интересный момент, при выводе команды sh spanning-tree summary
вот что получаю для этого влана
Name      Blocking   Listening            Learning         Forwarding         STP Active
VLAN3220 - 253     -1872756560   2087191206   -1872756552    2080375979    - проблемный
VLAN0801      0            0                     0                       3                         3                - этот работает как нужно.
А давно это началось? Сразу после создания VLAN 3220?
Uptime большой у свитча?
Я правильно понял что свитчи в стеке?
Да, начались после добавления это влана. Аптайм 2+ года, стек, сами думали перезагрузить, но решил написать сюда, мало ли кто то сталкивался с таким же, чтоб обойтись без перезагрузки, так как коммутатор критично важен 24/7
Очень странная фигня с отрицательными значениями. Такое бывало на некоторых цисках когда счётчик заканчивался, но это баг именно счётчика. А тут, учитывая что вы его только создали, не должно было так накрутить.
А если ещё один VLAN создать с ним тоже будет косяк?
Другой номер нельзя использовать вместо этого, если перезагружать нельзя?
И, кстати, а зачем у вас link-type shared? Просто у вас RSTP включен, а порты в shared режиме работают по алгоритму стандартного STP, то есть медленнее. Но это так, просто к слову. К проблеме не относится
Любой новый созданный влан так же отображается, раньше vtp был в режиме клиента, сейчас прозрачный режим, если создаём новый, то такие же значения на новом влане, а если прокинуть влан с другого свитча, то отрабатывает нормально.
Наверное надо пробовать ребут. Чтобы просто так не перезагружать можно заодно и обновиться на 15.2.4E10. Мало ли что там в E7
Так и сделаем, ребут запланирован на вторник, после отпишусь. Очень странно что вообще не нагуглил подобных случаев)
Создать
Выразить признание своим коллегам
Content for Community-Ad
Сообщество Помогает Сообществу
Помощь по сообществу
