Japan
シスコ コミュニティには、多くのユーザ様とシスコ社員も参加するディスカッションに加え、現場のエンジニア様に役立つ設定ガイドやトラブルシューティング方法、TAC エンジニアが対応してきた障害事例と解決方法が多数掲載されています。
その他の コミュニティライブ をチェックする
コミュニティー閲覧
ネットワークインフラストラクチャ
Cisco Digital Network Architecture(DNA)、ルーティング、スイッチング、ネットワーク管理など、ネットワークのあらゆる側面でピアやシスコと協力します。
3845 投稿
セキュリティ
セキュリティフォーラムを探索し、ファイアウォール、電子メールとWebセキュリティ、Identity Service Engine(ISE)、VPN、AnyConnectなどに関する専門知識を共有してく...
2287 投稿
コラボレーション
コンタクトセンター、IPテレフォニー、コラボレーションアプリケーション、テレプレゼンスなどのコラボレーション製品について、同僚やシスコと交流します。 Webex管理ボードは、Webexコミュニティカテ...
2761 投稿
データ センター
シスコのデータセンターテクノロジーを使用または検討しているITプロフェッショナルは、ピアやシスコとの会話に参加して、UCS、サーバーとストレージのネットワーキング、スイッチ、およびIntersight...
2843 投稿
ワイヤレス
セキュリティとネットワーク管理、LAN、屋内と屋外のアクセスポイントなど、ワイヤレステクノロジーのあらゆる側面でピアやシスコと接続します。
1052 投稿
サービスプロバイダ
次世代インターネット、MPLS、Voice over IP、およびビジュアルネットワーキングインデックスに関する情報を調べ、ピアやシスコとのディスカッションに参加してください。
1417 投稿
DevNet & プログラマビリティ
こちらは、シスコのテクノロジーやソリューションと連携するアプリケーション開発者向けのカテゴリーです
230 投稿
ライセンス
製品非固有のライセンス情報全般や ライセンス管理ポータル(LPRやSSM) の情報を主に掲載します。
197 投稿
Cisco Designed
2015年にリリースした日本の中小企業向けブランド「Cisco Start」が、2020年からグローバル展開の「Cisco Designed」ブランドに刷新されました
200 投稿
スモール ビジネス
SG100/300/500シリーズスイッチや、RVシリーズルータ、WAP100/300/500シリーズ アクセスポイントなど、シスコ スモールビジネス (SMB) 製品用のカテゴリーです。
166 投稿
Cisco.com 日本語サポート
「Cisco.com 日本語サポート」は Cisco.com ID やログインに関するカテゴリです。技術的なディスカッションを投稿される際は、テクノロジーに応じたカテゴリにご投稿下さい。
87 投稿
TAC Tips
こちらは、シスコ テクニカル サポート センター (TAC) に関する情報が掲載されています。
60 投稿
Japan投稿一覧
[UCS B]「DCOS process error ( Reset reason 3#012)」によるIOMのリブート
2024年4月21日 (初版) TAC SR Collection主な問題 「DCOS process error ( Reset reason 3#012)」によるIOM のリブートが発生する場合があります。 【ログ抜粋】 /UCSM_A_TechSupport.tar.gz/sw_techsupportinfoもしくは/UCSM_B_TechSupport.tar.gz/sw_techsupportinfoーーーOBFL:0:process_check:IOM REBOOT in 10...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 7
  • 7 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
XE SD-WAN: ACL ロギングによりルータで予期せぬ再起動が発生する
2024 年 4 月 26 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 ACL ロギングを設定している XE SD-WAN ルータ (通称: cEdge) で予期せぬ再起動が発生する場合があります。 原因 この問題は CSCwc28587 として報告されています。CSCwc28587 - C8300 : Crashed without generating any core (Critical process plogd fault on rp_0_0 (rc=75)予期せぬ...
  • 12 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
SD-WAN: Viptela OS 機器の admin-tech が Manager GUI から取得できない
2024 年 4 月 26 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 SD-WAN Manager (旧称: vManage) の GUI から Viptela OS 機器の admin-tech を取得すると失敗します。実行後まもなく以下のメッセージが表示されます。Failed to create admin techFailed to generate admin-tech: Device errorViptela OS 機器の対象は以下の通りです。 SD-WAN Ma...
  • 14 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[UCS] M5 ベースサーバにて HUU の起動に失敗する
2024年4月21日 (初版) TAC SR Collection主な問題 M5 ベースサーバ(アプライアンス製品)において、HUU でのアップグレード/ダウングレードの際に、HUU 起動途中の段階で「'Failed to get server details, Reason:' , "Server platform does not match with catalog」というエラーが表示され、HUUの起動に失敗する場合があります。HUU起動不可時の画面キャプチャの表示例: 原因 本事...
  • 33 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Catalyst 9200/9300/3850/3650 シリーズにおいてスイッチの system-report が生成されない
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9200/9300/3850/3650 シリーズにおいて、ソフトウェアバージョン 16.12.3 を使用しスタックを組んでいる場合、 iosd プロセスによってクラッシュした際に障害解析のための system-report が生成されない可能性があります。クラッシュの際、通常は下記のように crashinfo file や core file などがまとめられて system-report として...
  • 27 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Catalyst 9000: NetFlow において Inactive flows がタイムアウトされない
2024年4月23日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9000 シリーズの機器において uptime が一年以上になっている場合、 NetFlow においてInactive flows のキャッシュテーブルがタイムアウトされず、残り続ける可能性があります。 原因 この問題は CSCwa64171 として報告されております。 解決策 回避策:再起動によりタイムアウトされます。恒久対策:CSCwa64171 の不具合が修正されているバージョンをご利用くだ...
  • 28 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
IOS-XR: Smart license 登録時の CRL fetch に失敗する
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 IOS-XR で動作するルータにおいて Smart license の登録を行う際に、validation.identrust.com から CRL のダウンロードに失敗する事象が報告されています。IPv6 による疎通性がある場合にはこの問題は発生しません。CRL のダウンロードに失敗した場合には以下のようなメッセージが出力されます。  http_client[173]: %SECURITY-XR_SSL-3-CE...
  • 35 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
IOS-XR: NSO からの SSH アクセス時に ssh_child_handler が crash する
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 NSO から IOS-XR で動作する機器に SSH アクセスした際に、IOS-XR の ssh_child_handler プロセスが crash する事象が報告されています。 RP/0/RSP0/CPU0:Feb 3 02:09:05.885 UTC: SSHD_[66822]: Client closes socket connection x.x.x.x RP/0/RSP0/CPU0:Feb 3 02:09...
  • 31 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
StarOS: Task crash 障害調査における core ファイルについて
StarOS では task crash が発生した際に原因調査のために core ファイルを生成します。この core file には 以下の2種類あります。 mini core : task crash が発生した際に生成され SSD にも含まれるファイルです。スタックトレースや一部のメモリ情報をダンプしたファイルになります。full core : task crash が発生した際、コンフィグに "crash enable url ..." が設定されている場合に指定した保存先に生成され...
Yasuaki Nambu 投稿者 Cisco Employee
  • 30 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
IOS XR: 再起動もしくは re-image 後、初回の admin コマンド実行完了に時間がかかる
2024 年 4 月 25 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 IOS XR ルータにおいて、筐体の再起動もしくは re-image 後、初回の admin コマンド実行完了に 20 から 30 秒程度の時間がかかる問題が報告されています。 RP/0/RP0/CPU0:ios#show clockTue Sep 22 03:56:11.780 UTC03:56:11.822 UTC Tue Sep 22 2020RP/0/RP0/CPU0:ios#adminTue S...
  • 29 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ATX録画と資料: SR-MPLS へのマイグレーション及び相互接続方法
本 Ask the Experts では、MPLS-LDP 網から SR-MPLS 網へのマイグレーション方法についてご説明します。また、新規構築した SR-MPLS 網と既存の MPLS-LDP 網の相互接続及び共存方法についてご紹介します。(英語タイトル:SR-MPLS interworking with MPLS-LDP)     Ask the Experts 録画と資料一覧はこちら
ACI: Spine の N9K-C93600CD-GX の Eth1/1 の Counter が上がらない
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Spine として使用している N9K-C93600CD-GX の Ethernet1/1 を Leaf と接続して Up になりましたが、"show interface ethernet1/1" で Counter を確認しても全て 0 のままで増加しません。他の Port は問題無く動作しています。 Spine01# show interface ethernet 1/1 Ethernet1/1 is up a...
  • 30 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ASR9K:show policy-map interface にて Service Policy not installing となる
はじめに 本ドキュメントでは、ASR9000 シリーズルータにおける、シェーピング機能設定時における制限事項について紹介します。 概要 ASR9000 シリーズルータにおいて、以下のようなシェーピング機能を設定し、"show policy-map interface" にて統計情報を確認しようとした場合に、"Service Policy not installing" と表示され、シェーピングが機能しているログが確認できません。 [設定例] RP/0/RP0/CPU0:ASR9K#show r...
Taishi Kadota 投稿者 Cisco Employee
  • 36 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Cat9200/9200L 製品の Stack 構成において、管理ポートから不正な MAC をもつパケットを送信する場合がある
2024年4月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Catalyst 9200 / 9200L シリーズの Stack 構成において、Active な管理ポート ( EMP : Ethernet Management Port ) が、Active role の機器上のものではない場合、管理ポートより不適切な MAC アドレスをもつパケットを送信する場合があり、接続先の機器にて不要な MAC アドレスの登録されることがあります。管理ポートからは適切な MAC アドレ...
  • 92 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
[HA CVIM-MON] k8s_runnerコマンド実行時のエラーについて
事象内容 HA CVIM-MON ではほぼすべてのクラスターの管理を k8s_runner CLI を使用して行います。k8s_runner でクラスターの構成変更を実施した際、下記画像のようなエラーが出力されて処理がFAILとなる場合があります。   対処策 このようなエラーが出力された場合には、ロケール設定が日本語に設定されている可能性があります。設定を確認して日本語が設定されている場合には、英語に変更してから k8s_runner を再度実行してください。   # echo $LANG ...
shanazon 投稿者 Cisco Employee
  • 34 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[HA CVIM-MON] HA CVIM MON の 4.2.x から 4.4.x へのアップグレード方法
はじめに 本ドキュメントでは、HA CVIM MON のバージョンを4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 から 4.4.3, 4.4.4 へアップグレードする場合の手順をご紹介します。なお、アップグレードに関するさまざま情報はアップグレード先のバージョンの Cisco Virtualized Infrastructure Manager Documentation に記載されていますのでこちらをご参照ください。ドキュメントは下記URLからダウンロードすることができます。 https://ww...
  • 26 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
NCS5500/NCS540/NCS560: 自宛や転送パケットが Drop するまたは想定外に転送される事象
2024年4月1日 (初版) TAC SR Collection主な問題 NCS5500/NCS540/NCS560 シリーズルータにおいて以下のいずれかの条件を満たす場合に、コントロールプロトコルの自宛パケットや、転送パケットが間欠的に Drop したり、L2 の場合は元々 Punt されるべきパケットが想定外に転送されてしまうことがあります。 また、Traffic 量が多いと発生頻度が上がります。※NCS5700 は非該当 -IPv6 uRPF を有効にしている-ARP request...
  • 39 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ACI: istack stats の情報収集により Kernel Panic が発生する
2024年04月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco ACI の switch にて、istack stats の情報収集のため、ユーザーが cat /proc/net/zc コマンドを実行すると、下記のような Kernel Panic による Switch 再起動が発生する可能性があります。 Reason: Kernel Panic System version: 15.2(8e) Service: system crash原因 本事象はソフトウェア不具合 ...
  • 31 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ACI: FX3 switch で OSPF neighbor の状態が EXSTART でスタックしてしまう
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 FX3 switch を ACI leaf として利用し、以下のように ACI fabric を跨いで別な leaf 配下にある router と OSPF neighbor を張るような L3Out の設定をした際、OSPF neighbor の状態が EXSTART でスタックしてしまいます。 FX3 leaf --- Spine --- leaf2 --- router <---- OSPF n...
  • 27 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
ACI: switch の filesystem が read-only となり、その後再起動してしまう
2024年4月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 ACI switch において、dmesg に以下のような filesystem が read-only となるログが出力され、その後再起動してしまいます。このログは再起動後の stack-trace (show logging onboard stack-trace コマンドの出力) でも確認できます。 Buffer I/O error on device sda4, logical block 0 EXT...
  • 27 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
あなたのナレッジを共有する
専門分野の質問に答えて、さらにレベルアップを目指しましょう!
トップエキスパート - 過去30日間
トップソリューション
