Hiroshi Ishiyama
Voice GW の動作検証テストを実施する際、 実際に接続する設備(ISDN網、PBX装置等)が
準備できない場合があります。
その際、簡単な動作確認テストであれば、Voice GW間をバックツーバックで接続する方法で
代用することができます。
本ドキュメントでは、Voice GW T1PRI)回線でバックツーバック接続する方法を
解説します。
(備考:相互接続性に関する厳密なテストでは、実網・実機が必要です。)
1.ケーブルの準備
VoiceGW間をバックツーバック接続する場合、クロスケーブルを
使用します。T1(PRI)クロスケーブルの配線は以下の通りです。
(市販のケーブルが入手できない場合、RJ45コネクタ、かしめ(圧着工具)
 等を用いて自作できます。)
.クロック同期
T1/PRIのデジタルインタフェースでは、クロック同期方向を考慮する必要があります。
また、ISDNインタフェースを接続する場合、一方をネットワーク側、他方をユーザ側
のプロトコルに設定する必要があります。
一般的には、ネットワーク側インタフェース(Master)からユーザ側インタフェース(Slave
の方向にクロックを提供します。
3.設定内容
以下ISR G2 ISR 4K シリーズの設定例 (ネットワーク側、ユーザー側) を示します。
設定例1: ISR G2 のバックツーバック接続
(ISDN:ネットワーク側)
card type t1 0 0
network-clock-participate wic 0
isdn switch-type primary-ntt
controller T1 0/0/0
 clock source internal
 cablelength long 0db
 pri-group timeslots 1-24
interface Serial0/0/0:23
 no ip address
 encapsulation hdlc
 isdn protocol-emulate network
 isdn incoming-voice voice
 no cdp enable
(ISDN:ユーザ側)
card type t1 0 0
network-clock-select 1 T1 0/0/1
controller T1 0/0/1
 clock source line  (defaultのため非表示)
interface Serial0/0/1:23
 no ip address
 encapsulation hdlc
 no cdp enable
設定例2: ISR 4K のバックツーバック接続
(ISDN: ネットワーク側)
card type t1 0 1
card type t1 0 2
controller T1 0/1/0
 framing esf
 clock source line primary
 linecode b8zs
controller T1 0/2/0
 framing esf
 clock source network
 linecode b8zs
interface Serial0/1/0:23
 encapsulation hdlc
interface Serial0/2/0:23
 encapsulation hdlc
 isdn skipsend-idverify
network-clock synchronization automatic
network-clock input-source 1 controller T1 0/1/0
備考:上記の設定は、別のPRIインタフェース(T1 0/1/0)からのクロックを
    バックツーバック接続のPRI(T1 0/2/0)へ提供する場合の例です。
(ISDN:ユーザー側)
card type t1 0 3
controller T1 0/3/0
 framing esf
 linecode b8zs
interface Serial0/3/0:23
 encapsulation hdlc
network-clock input-source 1 controller T1 0/3/0
まとめ
T1/PRIクロスケーブルを準備すれば、バックツーバック接続の構成を容易に
構築できます
VoIPプロトコル、dial-peerの設定を適切に組み合わせれば、様々なシステムの
検証に利用できます。
参考ドキュメント
Cisco ISR シリーズのクロックの設定と動作 (ISR G2)
ISR 4K シリーズの T1/PRI 回線の同期設計について
Satoru Tabata
(ISDN: ネットワーク側)において
別のPRIインタフェース(T1 0/1/0)からのクロックをバックツーバック接続の
PRI(T1 0/2/0)へ供給する設計とのことですので、Backplane Clock Mux を経由
してクロックを同期するのだと推測しました。
その場合、0/2/0はBackplaneをクロックソースとするために
"network-clock synchronization participate 0/2"は必要ないのでしょうか?
"clock source network"がbackplaneまたはオシレーターからクロックを、
モジュールのクロックソースとして使用するとのことですので、
そのコマンドとの関連がいまいちよくわかっていませんので、教えてください。
Hiroshi Ishiyama
別のドキュメント(ISR 4K シリーズの T1/PRI 回線の同期設計について)に
記載されている通り、ISR4Kでは上記コマンドはデフォルトで有効になっています。
"no network-clock synchronization participate 0/2" コマンドを設定した場合、
モジュールはBackplaneから切り離されるため、オシレータまたは回線からの
クロックを使用することになります。
ISR4Kの動作に関して不明な点がありましたら、TACにSRをオープンして頂きますよう
お願いいたします。
Satoru Tabata
ご回答ありがとうございました。
"network-clock synchronization participate 0/2"がデフォルトで
有効な旨、承知いたしました。
