告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.8
ASR9000: ASR903 を nV Satellite として設定する方法
1407
IOS-XR 4.3.0 より、ASR903 を nV Satellite として使用する事が可能となりました。
以下に、その設定方法について、説明致します。
なお、下記方法については、本 Document 筆記時点においてのものとなり、将来変更される場合があることにご注意下さい。
本説明で使用するトポロジー例
Gi0/1/0-7+--------+Te0/0/0          +---------+
---------| ASR903 |-----------------| ASR9001 |
         +--------+   TenGigE0/0/2/0+---------+
ASR903 の TenGigabitEthernet 0/0/0 インターフェースと、ASR9001 の TenGigabitEthernet 0/0/2/0 インターフェースを接続し、このリンクを ICL (Inter Chassis Link) として使用します。
ASR9000 側の設定
ASR9000 側へ以下の設定をしてください。
ASR9000 側の config
interface Loopback1
  ipv4 address 10.10.10.100 255.255.255.0 (Satellite との内部通信に使う為の、ASR9000 側 IP アドレス)
interface TenGigE0/0/2/0
  ipv4 point-to-point
  ipv4 unnumbered Loopback1
  nv
   satellite-fabric-link satellite 200 (Satellite 番号)
   remote-ports GigabitEthernet 0/1/0-7 (リモートポートとして使用する ASR903 のインターフェース)
nv
   type asr903 (Satellite のタイプ)
   serial-number XXXXXXXXXXX (ASR903 のシャーシシリアル番号)
   description ASR903 Satellite
   ipv4 address 10.10.10.200 (Satellite との内部通信に使う為の、Satellite 側 IP アドレス)
ASR903 側の設定
ASR903 側では、configuration の設定は特に必要ありませんが、ASR9000側にインストールされた nV PIE に含まれる、ASR903 nV 専用イメージで ASR903 を起動します。また、設定にはコンソール接続を使用してください。
(1) Satellite 設定用イメージの準備
ASR9000 側からイメージをダウンロードするためには、nV ICL を確立する必要があり、その為 ASR903 Satellite イメージを CCO よりダウンロードし、bootflash: へ保存します。
ファイル名例: "asr903rsp1_sat-universalk9_npe.03.08.00.S.153-1.S.bin"
設定用イメージ
ASR903#dir
Directory of bootflash:/
(snip)
   25  -rw-   225655140  Jan 23 2013 09:36:51 +00:00  asr903rsp1_sat-universalk9_npe.03.08.00.S.153-1.S.bin
ASR903#
(2) Satellite 設定用イメージで起動
Config-register 値を 0x2042 へ変更し、起動イメージの変更します。
conf t
config-register 0x2042
no boot system
boot system bootflash:asr903rsp1_sat-universalk9_npe.03.08.00.S.153-1.S.bin
その後、リロードして有効にしてください。
ASR903# reload
(3) Host名の変更と nV ICL 確立の確認
ASR903 と ASR9000 を接続する ICL リンクが UP となると、nV ICL が構成され、ASR903 側では、以下のようにホスト名が変更されます。
LC:Satellite#
また、ASR9000 側からは、以下のように nV が正しく構成されたことを確認出来ます。
Satellite ステータスの確認
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#show nv satellite status brief satellite 200
Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     State
200     asr903    10.10.10.200  xxxx.xxxx.xxxx  Connected (Stable)
(4) nV 専用イメージを ASR9000 からダウンロード
nV リンクを通じて、ASR9000 側より tftp を使用してイメージをダウンロードする事ができます。
この時、ASR9000 側の Loopback1 に設定した IP Address が、サーバのアドレス (本例では、10.10.10.100) となります。
また、ファイル名は rp_super_universalk9_npe.rudy.bin として下さい。
ASR903 側より、tftp を使用して nV 専用イメージのコピーする
LC:Satellite#copy tftp://10.10.10.100/rp_super_universalk9_npe.rudy.bin bootflash:
Destination filename [rp_super_universalk9_npe.rudy.bin]?
Loading rp_super_universalk9_npe.rudy.bin .from 10.10.10.100 (via BDI2000): !!!!!!!!!!!!!!
[OK - 225622372 bytes]
225622372 bytes copied in 679.797 secs (331897 bytes/sec)
LC:Satellite#dir | i rudy
   12  -rw-   225622372  Feb 12 2015 01:34:20 +00:00  rp_super_universalk9_npe.rudy.bin
LC:Satellite#
(5) nV 専用イメージで起動する
Satellite 設定用イメージを含む、Satellite イメージでは、"configure terminal" 等による設定が出来ない為、Rommon から起動イメージファイルを設定します。
Satellite となっている ASR903 を再起動し、Break 信号により、Rommon へ入ります。
Satellite の再起動
LC:Satellite#reload
又は
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#hw-module satellite 200 reload
ASR903 コンソールより Rommon から設定
rommon 1 > BOOT=bootflash:rp_super_universalk9_npe.rudy.bin
rommon 2 > sync
rommon 3 > reset
(6) Satellite ステータスの確認
Satellite の再起動後、以下のように正しく nV が構成されていることを確認します。
Satellite ステータスの確認
