告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ASR9K: eXR における harddisk の format 方法
371
概要
eXR では harddisk を Factory reset ( format ) することができないため、IOS-XR 6.3.1 より
eXR の harddisk を Factory reset するコマンドとして zapdisk コマンドが実装されました。
sysadmin vm 上で zapdisk 機能を有効にし、re-image を実施することにより harddisk を Factory reset することができます。
※zapdisk コマンドは ASR9K にのみ実装されています。
実施手順
ここでは、Factory reset されることを確認するために、harddisk:/showtech 配下に showtech ファイルを作成しています。
RP/0/RSP0/CPU0:ios#dir harddisk:/showtech
Wed May  1 18:29:02.983 UTC
Directory of harddisk:/showtech
128527 -rw-r--r-- 1 49384 May  1 18:00 showtech-generic-2019-May-01.175820.UTC.tgz
1. zapdisk 機能の有効化
sysadmin vm 上で zapdisk set コマンドを実施し、zapdisk 機能を有効にします。
sysadmin-vm:0_RSP0# zapdisk set
Wed May  1  18:31:01.601 UTC
result Zapdisk set command success
2. zapdisk 機能が有効化されているか確認
run コマンド実施後、/opt/cisco/calvados/bin/nvram_dump -a コマンドを実施し、
ZAPDISK_CARD=1 となっていることを確認します。
sysadmin-vm:0_RSP0# run
Wed May  1  18:31:07.480 UTC
[sysadmin-vm:0_RSP0:~]$/opt/cisco/calvados/bin/nvram_dump -a
-- snip --
ZAPDISK_CARD=1
3. re-image の実施
iPXE boot や USB boot 等を用いて、re-image を実施します。
re-image の手順については下記ドキュメントを参考にして下さい。
NCS5500: Disaster Recovery 方法 - iPXE ブート
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3811536
NCS5500: Disaster Recovery 方法 - iPXE シェル
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3779829
NCS5500: Disaster Recovery 方法 - USB ブート
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3779715
4. harddisk が Factory reset されていることを確認
re-image 後、事前に作成した showtech ファイルが存在しないことを確認し Factory reset されていることを確認します。
Wed May  1 18:57:52.338 UTC
    12 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 nvram
    21 drwxr-xr-x 5  4096 May  1 18:54 cisco_support
    13 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 shutdown
    18 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 ipodwdm_log
128514 drwxr-xr-x 5  4096 May  1 18:51 apprepo-dont-delete
    11 drwx------ 2 16384 May  1 18:41 lost+found
    15 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 .tmp
128513 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:51 tftpboot
    16 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 .tmp_staging
128543 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:54 showtech
128519 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 .agt_cache
128542 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:54 dumper
128520 drwxrwxrwx 5  4096 May  1 18:52 pkg_v3_temp
    20 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 .mgr_cache
    17 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 .sppdc
    14 drwxr-xr-x 2  4096 May  1 18:52 sld
Wed May  1 18:58:16.349 UTC
No files in directory
参考情報
System Management Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers, IOS XR Release 6.5.x
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r6-5/system-management/configuration/guide/b-system-management-cg-asr9000-65x.pdf
