Typhoon LC のうち、特定の LC、特定の LC と MPA の組み合わせにおいては、Ingress Queuing はサポートされません。
また、これらの LC 上のインターフェースに対して、Ingress 方向の Shaping を実行する QoS 設定はできません。
LC タイプ
| MPA タイプ
| Ingress Queuing Support
A9K-1x100GE (-SE, -TR) | N/A | No |
A9K-2x100GE (-SE, -TR) | N/A | No |
A9K-24x10GE (-SE, -TR) | N/A | Yes |
A9K-36x10GE (-SE, -TR) | N/A | No |
A9K-MOD80 (-SE, -TR) | A9K-MPA-20x1GE | Yes |
A9K-MPA-2x10GE | Yes |
A9K-MPA-4x10GE | No |
A9K-MPA-1x40GE | No |
A9K-MOD160 (-SE, -TR) | A9K-MPA-20x1GE | Yes |
A9K-MPA-4x10GE | Yes |
A9K-MPA-2X40GE | No |
A9K-MPA-8X10GE | No |
ASR9001 LC (MPA) | 全て | No |
ASR9001 LC (フロントパネル固定ポート) | N/A | No |
以下に、ASR9001 フロントパネル固定ポート (TenGigE0/0/2/0) へ、Ingress 方向の Shaping を設定しようとする例を示します。
IOS-XR 4.3.1 では、'Ingress queueing features is not supported on this line card' が commit 失敗の理由として示されます。
ASR9001 TenGigE0/0/2/0 へ Policy-map TEST を設定する commit が失敗する
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001(config)#show !! IOS XR Configuration 4.3.1 ! policy-map TEST class class-default shape average percent 50 ! end-policy-map ! interface TenGigE0/0/2/0 service-policy input TEST ! end RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001(config)#commit % Failed to commit one or more configuration items during a pseudo-atomic operation. All changes made have been reverted. Please issue 'show configuration failed' from this session to view the errors RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001(config)#show configuration failed !! SEMANTIC ERRORS: This configuration was rejected by !! the system due to semantic errors. The individual !! errors with each failed configuration command can be !! found below. interface TenGigE0/0/2/0 service-policy input TEST !!% 'qos-ea' detected the 'warning' condition 'Ingress queueing features is not supported on this line card' ! end RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001(config)# |
なお、egress 方向への適用についてはこの制限はありません。
