Kenichi Izumi
ASR9000 や CRS において、QoS に使用する ACL には、deny entry は使用することができません。
以下の例では、IOS XR 4.3.2 でログを取得しています。
例えば、以下のような deny entry を含んだ ACL を設定します。
RP/0/RSP0/CPU0:Router#show run ipv4 access-list QOS-ACL
 10 deny udp any any
 20 permit ipv4 any any
この ACL を class-map で指定、その class-map を policy-map で指定します。
RP/0/RSP0/CPU0:Router#show run class-map QOS-CLASS
class-map match-any QOS-CLASS
 match access-group ipv4 QOS-ACL
 end-class-map
RP/0/RSP0/CPU0:Router#show run policy-map QOS-POLICY
 class QOS-CLASS
  set precedence critical
 class class-default
 end-policy-map
この policy-map を interface に適用しようとしても、config が fail し適用することができません。
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)#int g0/2/1/5
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)#service-policy input QOS-POLICY
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)#commit
Tue Sep 23 23:59:23.277 UTC
% Failed to commit one or more configuration items during a pseudo-atomic operation. All changes made have been reverted. Please issue 'show configuration failed' from this session to view the errors
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)#show config fail
Tue Sep 23 23:59:27.506 UTC
!! SEMANTIC ERRORS: This configuration was rejected by
!! the system due to semantic errors. The individual
!! errors with each failed configuration command can be
!! found below.
interface GigabitEthernet0/2/1/5
!!% 'km' detected the 'warning' condition 'Deny ace not supported in access-list'
end
同 version (IOS XR 4.3.2) の CRS では、同様の設定を行った場合に、反映されるものの、設定が無視される旨のメッセージが出力されます。
RP/0/RP0/CPU0:Router(config)#int te0/6/0/6
RP/0/RP0/CPU0:Router(config-if)#service-policy input QOS-POLICY
RP/0/RP0/CPU0:Router(config-if)#commit
LC/0/6/CPU0:Sep 23 08:05:49.104 : qos_ea[291]: %PKT_INFRA-FMGR-3-DENY_IN_ACL_NOT_SUPPORTED : Deny action is not supported and will be ignored in ipv4 ACL: QOS-ACL, ACE: 10
RP/0/RP0/CPU0:Sep 23 08:05:50.692 : config[65740]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT : Configuration committed by user 'cisco'. Use 'show configuration commit changes 1000000044' to view the changes.
XR12000 では、CSCtc30846 により機能追加が行われたため、以下のコマンドにより、deny entry  を含む ACL を QoS に使用することができるようになります。
hw-module qos acl-deny enable [location node-id]
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします:
