告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
XR: cXR と eXR の Default の stopbit について
856
概要
cXR (32 bit)  と eXR (64 bit) では Default の stopbit の値に変更があります。
cXR では Default の stopbit は '2' で動作していますが、eXR では Default の stopbit は '1' で動作しています。
cXR (32 bit)
RP/0/RSP0/CPU0:cXR#show line console location 0/RSP0/CPU0
Mon Feb  4 02:44:32.323 UTC
   Tty             Speed     Overruns             Acc I/O
   con0/RSP0/CPU0    9600          0/0                 -/-
Line "con0_RSP0_CPU0", Location "0/RSP0/CPU0", Type "Console"
Length: 0 lines, Width: 300 columns
Baud rate (TX/RX) is 9600, "No" Parity, 2 stopbits, 8 databits
Template: console
Capabilities: Timestamp Disabled
Allowed transports are none.
cXR では 以下にて stopbit の値を変更できます。
RP/0/RSP0/CPU0:cXR(config)#line console
RP/0/RSP0/CPU0:cXR(config-line)#stopbits 1
RP/0/RSP0/CPU0:cXR(config-line)#commit
RP/0/RSP0/CPU0:cXR(config-line)#do show run line console
Mon Feb  4 02:50:03.963 UTC
line console
 timestamp
 exec-timeout 0 0
 stopbits 1
eXR で同様に stopbit を変更しようとすると以下のような error となり stopbit の値を変更することはできません。
これは、eXR は仕様上、tty infra について、 Hardware に直接作用することが出来いないためであり期待された動作
となります。
eXR ( 64 bit )
RP/0/RSP0/CPU0:eXR(config)#line console
RP/0/RSP0/CPU0:eXR(config-line)#stopbits 2
RP/0/RSP0/CPU0:eXR(config-line)#commit
Thu Jan 10 11:20:12.617 JST
% Failed to commit one or more configuration items during a pseudo-atomic operation. All changes made have been reverted. Please issue 'show configuration failed [inheritance]' from this session to view the errors
RP/0/RSP0/CPU0:eXR(config-line)#show configuration failed
Thu Jan 10 11:20:15.203 JST !! SEMANTIC ERRORS: This configuration was rejected by !! the system due to semantic errors. The individual !! errors with each failed configuration command can be !! found below.
line console
  stopbits 2
!!% 'CfgMgr' detected the 'fatal' condition 'This configuration has not been verified and can not be accepted by the system.'
end
また、eXR において、Console 情報を show コマンドにて確認した場合、Default の stopbit が '2' と表示
されておりますが、これは表示上の問題となり、正しくは '1' にて動作していますのでご注意ください。
RP/0/RSP0/CPU0:eXR#show line console location 0/RSP0/CPU0
Thu Jan 10 11:37:02.832 JST
Length: 24 lines, Width: 80 columns
Template: console
Allowed transports are none.。
Content for Community-Ad
このウィジェットは表示できません。
