はじめに2024年1月分2024年2月分 はじめに 本ドキュメントは 2024年1月と2月の Secure Cloud Analytics (SCA) に関する TAC Service Request (SR) において、発生件数の多かった不具合について、上位のもの(最大5件程度)をご紹介します。発生件数については公開しておりませんのでご了承ください。 2024年1月分 不具合 IDタイトル 該当する不具合はありませんでした。 2024年2月分 不具合 IDタイト...
その他の コミュニティライブ をチェックする
はじめに2024年1月分2024年2月分 はじめに 本ドキュメントは 2024年1月と2月の Secure Network Analytics (SNA) に関する TAC Service Request (SR) において、発生件数の多かった不具合について上位のもの(最大5件程度)をご紹介します。発生件数については公開しておりませんのでご了承ください。 2024年1月分 不具合 IDタイトルCSCwf31202CDS Transition fails when knownFl...
はじめにアクセスキーとシークレットキーとはアクセスキー・シークレットキーの取得方法参考情報 はじめに 以前の記事で、Cisco が管理している Amazon S3 にログを保存する方法を紹介しました。本記事では、Amazon S3 と連携する際に、Umbrella Dashboard から発行したアクセスキーとシークレットキーについて紹介します。 アクセスキーとシークレットキーとは アクセスキーとは、Amazon S3 ユーザーが API 経由でクラウド リソース...
1. show tech fprm detail と関連情報 取得方法2. ログと tarファイル 取得例3. よくある質問Q: FPR4100/9300シリーズの show tech detail 取得時も当手順を参考にできますかQ: FPR1000/2100シリーズの show tech detail 取得時も当手順を参考にできますかQ: FPR3100シリーズでASAを利用する場合、 show tech detail 取得時も当手順を参考にできますかQ: WebUI経由での ログやtarフ...
はじめに構成ASA側 の設定例ASDM側(DAP)の設定例動作確認パターン1 : 1つのDAPレコードのみがマッチされるパターン2 : デフォルトDAPがマッチされるパターン3 : 複数の DAP (Action : Continue) がマッチされるパターン4 : 複数の DAP (Action : Terminate) がマッチされるDynamic Access Policyのデバッグログ参考情報 はじめに HostScanは、CiscoのAnyConnect Secure Mobil...
はじめに構成設定例1. VRF 設定(オプション)2. Interface 設定3. NAT 設定(オプション)4. FQDN ACL 設定5. ZBFW 設定動作確認例トラブルシューティングよくある質問Q: ルーター側に生成された ip-cache のタイムアウト値はどのように決まりますかQ: DNSサーバからレスポンスしたDNSレコードは Aレコードではなく、CNAMEの場合でも問題ないですかQ: ルーター上に収集されたパケットキャプチャをFTPに転送するコマンドは何ですか参考情報 は...
背景手順参考 背景: トラブルシューティングのため、お客様環境の /opt/CSCOcpm/mnt/config/配下にあるプロパティファイルをCisco テクニカル アシスタンス センター(TAC)まで提供する必要がある場合があります。 本稿では/opt/CSCOcpm/mnt/config/配下のプロパティファイルをローカルPCにコピーする方法を紹介します。 本稿では以下の機器、バージョンを使用しています。 ISE:3.3 ...
はじめにFPR 1000/2100/3100 シリーズの交換パーツFPR 4100/4200 シリーズの交換パーツ参考資料その他 はじめに 本ドキュメントでは、FPR 1000/2100/3100/4100/4200 シリーズにおいて、ハードウェア故障が生じた際に交換可能な RMA(Product Returns & Replacements)品のPIDについてご紹介します。 FPR 1000/2100/3100 シリーズの交換パーツ Chassis SSD Fan trayPow...
Cisco XDR 向け Ask the Experts(ATXs)セッションの中でご紹介したツールや資料、ユーザガイドへのリンク一覧です。適宜、情報は更新されます。このページを「購読」してアップデートをご確認ください。購読の仕方は、こちらの資料 P. 38 をご覧ください。 Getting Started with Cisco XDR (導入準備 / Onboard ステージ)Cisco XDR At a Glance(英語、日本語)Cisco XDR Overview Video(英語、日本...
はじめにEnterprise IDの確認方法 はじめに お客様からSecurity Cloud Control関連のSRをオープンいただいた場合、お客様のEnterpriseを特定させていただくために、Enterprise IDを確認させていただくことがございます。本ドキュメントでは、Enterprise IDをお客様が確認する方法を説明します。Chromeブラウザを利用した例となっており、ブラウザによっては表示が異なりますので、その点はご注意ください。 Enterprise IDの確...
当サイト「Cisco FTD How To」は、Secure Firewall Management Center (FMC) 管理の Firewall Threat Defense (FTD) の、新着情報や、提案や設計、設定や検証、保守運用、トラブルシューティングに役立つ情報のまとめサイトです。なお、 はシスコ契約アカウント、 はパートナー契約アカウントをお持ちの場合に、アクセス可能なコンテンツです。掲載や更新のご要望や、リンク切れや不備などございましたら、アンケート よりご連絡ください。新...
1. 事象 以下の不具合により、FXOS で show tech module 1 detail の取得に失敗する場合がございます。 Firepower module show-tech file generation may fail with error "Failed to create archive!"CSCwc41293 2. 改善策Known Fixed Releases へアップグレードすることで改善いたしますが、以下の方法でも show tech module 1 detai...
FPR9300/4100シリーズの FXOS パスワードリカバリー方法を紹介します。 本記事は、FPR9300 シリーズに FXOS 2.12.1.48 のパスワードリカバリー手順となります。(FPR4100 シリーズも同じ手順となります) パスワードリカバリーを行うと FXOS のコンフィグが初期化されます。そのため、本手順の最後には FXOS の初期設定を行います。 また、FXOS の初期化を行うと ASA FTD の設定も削除されますのでご注意ください。 必要な物 コンソールアクセス対象...
はじめに利用条件参考情報 はじめに 最近、Cisco Security Risk Scoreが表示されないお問い合わせを受けておりますので、本記事では、Cisco Security Risk Scoreの利用条件について説明いたします。 前提条件 本記事は2024年2月5日時点のSecure Endpoint Console(v5.4.2024013117)にて動作確認しております。 利用条件 下図のように、Cisco Security Risk Score (Ke...
はじめに注意事項ESA1: 署名キーのエクスポートESA1: ドメイン署名プロファイルのエクスポートESA1: ファイルのダウンロードESA2: ファイルのアップロードESA2: 秘密鍵のインポートESA2: DKIMプロファイルのインポート はじめに 本稿では、DKIM署名キーとDKIM署名プロファイルをエクスポートし、別のESAにインポートする方法をご紹介します。 注意事項 AsyncOS15.0.0の動作を基に説明しています。バージョンにより動作が異なる場合が...
