FMCで管理デバイスのアップグレードやポリシーの Deploy を実施した際に、何かの理由で、対象タスクが失敗したが、FMC 上で running のままと表示される事象が発生することがあります。
本ドキュメントはこれらの異常タスクを FMC 上からクリアさせる方法についてご紹介します。
本ドキュメントは、Cisco Firepower Management Center for VMWare バージョン 6.4.0.6、Cisco Firepower Threat Defense Virtual for VMware バージョン 6.4.0を用いて確認、作成しております。
本作業は エンジニアから実施指示があった場合に実施を検討してください。また、事前にバックアップを取得してからの作業実施をお勧めします。
事象の説明
確実なトリガーが不明ですが、例えば FTD のパッチアップグレード時などに何かの理由でアップグレードが失敗し、タスク自体が既に稼働していないですが、FMC 上で running のままと表示される事象が稀に発生することがあります。FMC の再起動を実施しても、事象が改善できません。
※発生例(パッチアップグレートが失敗したが、FMC上で running 43% のままに表示されている):
異常タスクのクリア
FMC CLI の Expert モードで Mysql データベースへの SQL クエリの実施により、上記の異常タスクを FMC 上でクリアすることができます。詳細な作業手順は以下の内容を参照してください。
※下記手順を実施された後でも事象が改善できない場合は、作業ログや 以下ドキュメントを参考にTSファイルを収集の上、Cisco TAC にお問い合わせしてください。
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3156598
- ステップ1: FMC CLI で root 権限に入ります。
admin@firepower:~$ sudo su
Password:
root@firepower:/Volume/home/admin#
- ステップ2: 現状のタスクの状況を確認し、滞留している state = 3 のレコードをメモします。
検索用SQLクエリ:
OmniQuery.pl -db mdb -e "select state,aq_id,message,description from action_queue;"
検索用SQLクエリの実行例:
root@firepower:/Volume/home/admin# OmniQuery.pl -db mdb -e "select state,aq_id,message,description from action_queue;"
| state | aq_id | message | description |
| 1 | 626578c0-2098-11ea-b5e7-3fdcaac523f8 | 1 | Sync ... |
| 3 | 7f25062c-209a-11ea-b3f1-da26e7dfb437 | [43%] Running script... | Apply to 10.XX.XX.XX |
| 1 | 8c47c18e-2098-11ea-96a4-71ceaac523f8 | success | Pre-deploy ... |
| 1 | 9cb5b8dc-2098-11ea-96a4-71ceaac523f8 | success | Pre-deploy ... |
| 1 | c4b6b5b6-2075-11ea-880e-532ebf5ae20e | Exited Maintenance mode | Exit Maintenance Mode |
5 rows in set
- ステップ3: 異常タスクのステータスを"4"(Fail)に変更します。
アップデート用SQLクエリ(ステップ2 で確認できた state = 3 のレコードの aq_id を入り替えます):
OmniQuery.pl -db mdb -e "update action_queue set state='4' where aq_id ='(aq_idを記載)';"
アップデート用SQLクエリの実行例:
root@firepower:/Volume/home/admin# OmniQuery.pl -db mdb -e "update action_queue set state='4' where aq_id ='7f25062c-209a-11ea-b3f1-da26e7dfb437';"
Command executed but returns no results.
検索用SQLクエリの実行例:
| 4 | 7f25062c-209a-11ea-b3f1-da26e7dfb437 | [43%] Running script... | Apply to 10.XX.XX.XX |
5 rows in set
- ステップ5: FMC の"Tasks"箇所で上記の異常タスクが Failed となっていることを確認できて、「Remove all failed tasks」により、当該タスクを削除できます。
※「Remove all failed tasks」実行後の例:
参考情報
