本ドキュメントでは 日本語 WebUIを用いた、FMC(旧名 FireSIGHT)と、FTDや Firepowerモジュール、旧Firepowerアプライアンス(FP7000/8000)など管理デバイスの パッチ適用手順について説明します。本ドキュメント手順を参考に、Hotfixの適用も可能です。
なお、本ドキュメントは簡易手順となります。 より詳細な情報は 各バージョンのリリースノートを確認してください。
Note:
Firepower Systemでは、利用バージョンの最新パッチ適用を お願いしております。 安定性を保ち、最新の機能拡張と セキュリティ修正を利用して頂くためです。
そのため、パッチの定期的な適用を考慮した、事前の設計と運用を頂けますよう、お願いいたします。
本ドキュメントは、以下構成での、Firepower System Release Notes, Version 6.0.0.1 の情報を元に 確認、作成しております。
- Firepower Management Center for VMWare 6.0.0 (build 1005) on ESXi 5.5
- ASA5515 9.6(1) with FirePOWER Software Module 6.0.0 (build 1005)
ASA5515のASA softwareの Modular Policy Framework(MPF) 設定は以下です。 "sfr fail-open" キーワードを指定することで、インラインで動作し、仮にFirePOWERモジュールが使用できない場合の、全てのトラフィックを通過させます。 つまり、モジュールのメンテナンス時や問題発生時に、実通信影響を少なくすることができます。
class-map ANY
match any
policy-map global_policy
class ANY
sfr fail-open
service-policy global_policy global
本ドキュメント構成でアップデート時の、各時間や通信影響の試験結果は以下です。 参考情報として利用ください。
| FMC アップデート 6.0.0 → 6.0.0.1 |
FirePOWER Module アップデート 6.0.0 → 6.0.0.1 |
| アップデート 必要時間 * | 約30分 | 約26分 |
| FMC ダウン回数と ダウン時間 |
アップデート終盤で 1回 (数分) ** |
無し |
| FirePOWERダウン回数と ダウン時間 |
無し | アップデートし数分後 1回 (約23分) *** |
| ASA通過通信への影響 | 無し **** | 数秒内 **** (fail-open設定のため) |
* ご利用構成と機器性能により時間は変動します
** FMCはアップデート終盤で自動再起動が1回発生
*** FirePOWER Moduleはアップデート終盤で 自動再起動が1回発生
**** アップデート後に ポリシーの再適用が必要です。 ポリシー再適用時の、短時間の通信影響に気を付けてください
冗長構成でASAを利用している場合、サービスモジュールはデフォルトで監視対象となります。 サービスモジュールのダウンによるFailoverを抑えたい場合、事前に"no monitor-interface service-module"コマンドを有効化してください。
ciscoasa/pri/act(config)# no monitor-interface service-module
Note:
管理デバイスに FTDを利用している場合、上記コマンドの利用はできませんが、FTDのバージョンが 6.2.3以降の場合、FTDのアップデート時は preserve connection機能が自動動作し、既存コネクションと その通信は保護されます。
ヘルプ > バージョン情報 より確認します。
Download Softwareより対象機器を選択し、各バージョンのパッチリリース状況を確認できます。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/loc/download/index.html
アップデート前のバックアップの実施を推奨します。 システム > ツール > バックアップまたは復元 より可能です。 取得したバックアップファイルは外部に移動・保管してください。
バックアップ手順については、以下も参考にしてください。
FireSight/Firepower backup 方法
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12421346
1. パッチの自動ダウンロードを行う場合、システム > アップデート > 製品アップデートタブより、以下画面の"アップデート"ボタンをクリック。 自動的に最新パッチがダウンロードされる。 ファイルサイズが大きいため、時間に余裕をもって、事前にダウンロードが推奨
パッチの手動アップロードを行う場合、以下画面の"アップデートのアップロード"ボタンをクリックし、手動で対象ファイルをアップロードすること (例えば、アップグレードファイルの適用には、手動アップロードが必要)
仮に自動ダウンロードが失敗する場合は、以下を参照しFMCの外部疎通性を確認するか、代わりにファイルの手動アップロードを行うこと
FireSIGHT Management Center の自動ダウンロード アップデート失敗
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/112/1128/1128414_118791-technote-firesight-00.html
2. 以下はパッチダウンロード完了後の画面。 Download Softwareの最新パッチバージョンと同一である事を確認
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates - 脆弱性データベース更新用
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch - FMC用
Cisco Network Sensor Patch - FirePOWER デバイス用
3. アップデート前に、以下を最終確認
4. システム > アップデート > 製品アップデートタブより、FMC用パッチの インストールアイコンをクリック
5. 適用対象のFMCをチェックし、インストールボタンをクリック
6. 以下画面に戻るので、メッセージセンタータスクタブ のリンクをクリック
7. 進捗状況が以下確認できるので、しばらく待つこと。 途中で再起動が発生する。 本例の場合、アップデート実行し 27分後にFMCの再起動が開始
8. ブラウザが以下画面に自動で切り替わるので、数分 待った後、ログイン
9. ヘルプ > バージョン情報より、現在のバージョンが正しい事を確認
合わせ、以下の確認と、必要に応じて intrusion ruleや VDBを最新に更新
10. アップデート後、設定の再展開が必要のため、 画面上部の 展開ボタンをクリック、全デバイスにポリシーの再適用を行う。 なお、再展開は、FirePOWER Moduleの通信処理に影響を与えるため、特にインラインで利用時は タイミングを調整のうえ実施すること
11. (6.0.0.1にアップデート後の場合のみ) FMCに Hot Fixの適用が必要のため、以下の手順を参考に実施。 本例の場合、Hot Fix 適用に要した時間は 約20分、自動再起動は発生しない。
11.1. Download Softwareより 6.0.0.1 Hot Fix をダウンロード
(ファイル名: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_K-6.0.0.2-3.sh)
11.2. システム > アップデート > 製品アップデート タブの "アップデートのアップロード"ボタンをクリック。 ダウンロードしたHot Fixファイルをアップロード
11.3. 以下画面に遷移するので、Hot Fixのインストールボタンをクリックし、FMCを選択、適用
1. アップデート前に、以下を最終確認
2. システム > アップデート > 製品アップデートタブより、FirePOWER Module用パッチの インストールアイコンをクリック
3. 適用対象の FirePOWER Moduleを選択し、インストールボタンをクリック
4. FMCのアップデート時と同様の手順で、タスクタブの進捗状況を確認
なお、アップデート開始し数分後、以下の ASAログメッセージと共に、FirePOWER Moduleがダウンする
Mar 29 2016 19:58:01: %ASA-1-323006: Module sfr experienced a data channel communication failure, data channel is DOWN.
Mar 29 2016 19:58:02: %ASA-1-323006: Module sfr experienced a data channel communication failure, data channel is DOWN.
Mar 29 2016 19:58:02: %ASA-3-323001: Module sfr experienced a control channel communication failure.
5. FirePOWER Moduleのパッチ適用が完了すると、タスクが以下状態に遷移する
ASAのログメッセージで、FirePOWER Moduleのアップを確認できる
Mar 29 2016 20:21:25: %ASA-1-323006: Module sfr experienced a data channel communication failure, data channel is DOWN.
Mar 29 2016 20:21:25: %ASA-1-505015: Module sfr, application up "ASA FirePOWER", version "6.0.0.1-26" Normal Operation
Mar 29 2016 20:21:25: %ASA-1-505011: Module sfr data channel communication is UP.
6. ASAコンソールで "show module sfr detail"コマンドを実行し、バージョンが正しい事を確認
ciscoasa/pri/act# show module sfr detail
Getting details from the Service Module, please wait...
Card Type: FirePOWER Services Software Module
Model: ASA5515
Hardware version: N/A
Serial Number: FCH174xxxxx
Firmware version: N/A
Software version: 6.0.0.1-26
MAC Address Range: 24e9.b392.71a0 to 24e9.b392.71a0
App. name: ASA FirePOWER
App. Status: Up
App. Status Desc: Normal Operation
App. version: 6.0.0.1-26
Data Plane Status: Up
Console session: Ready
Status: Up
DC addr: xx.xx.xx.xx
Mgmt IP addr: xx.xx.xx.xx
Mgmt Network mask: xx.xx.xx.xx
Mgmt Gateway: xx.xx.xx.xx
Mgmt web ports: 443
Mgmt TLS enabled: true
7. FMCで デバイス > デバイス管理に移動し、対象のFirePOWER Moduleのバージョンが正しいことを確認
8. システム > 動作状況 > モニターより、対象デバイスで問題が起きてないことを確認
9. アップデート後、設定の再展開が必要のため、 画面上部の 展開ボタンをクリック、全デバイスにポリシーの再適用を行う。 なお、再展開は、FirePOWER Moduleの通信処理に影響を与えるため、特にインラインで利用時は タイミングを調整のうえ実施すること
Expertモードにログインし、"cat /etc/sf/patch_history"コマンドの実行で確認可能です。例えば以下例の場合、6.4.0にアップグレード後に、6.4.0.7のパッチを適用していることがわかります。
> expert
Terminal size: 153x57
NOTICE - Shell access will be deprecated in future releases
and will be replaced with a separate expert mode CLI.
admin@firepower:/opt/cisco/csp/applications$ cat /etc/sf/patch_history
6.4.0-102
6.4.0.7-53
Hotfixの適用確認は、"cat /etc/sf/patch_history"コマンドの実行が必要です。
より詳しくは、以下ドキュメントを参照してください。
FMC FTD 6.x:パッチインストール履歴の確認方法
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3166723
同じ修正を含むパッチを適用した場合、過去適用したHotfixの効果は失われます。そのため、Hotfixの適用が急ぎ必要でない場合は、その修正を含むパッチのリリースを待ってから、パッチのアップデートで不具合修正を検討することも可能です。
Firepower System 互換性情報と アップグレードパス
- マイナーバージョン等を越えるアップグレード時の互換性情報やアップグレードパス
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12954781
Firepower: Readiness Check 利用の おすすめ (version 6.1以降)
- バージョン 6.1以降から利用可能、システムアップデートが問題無く可能かの事前チェック機能
https://supportforums.cisco.com/ja/document/13312866
Types of Update Files That Might Be Installed on a FireSIGHT System
- アップデートに利用するファイル情報
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firesight-management-center/118490-technote-firesight-00.html
FirePOWER: Scheduling機能の活用例 (URL DBや VDBの自動更新 等)
https://supportforums.cisco.com/ja/document/13044511
FireSIGHT: WebUIの日本語化の方法について
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12526866
Cisco Firepower Management Center Release Notes
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-release-notes-list.html
Cisco ASA with FirePOWER Services Configuration Guides
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-firepower-services/products-installation-and-configuration-guides-list.html
Firepower System: FTD利用時の設定例 (FMC管理 or FDM管理)
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3953191
FirePOWERのトラブルシューティング関連リンク
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12725831
