今回紹介する事例は、下記両方で access 可能な環境で発生する可能性があります。
- client から vip に access し (ACE で nat された後)、server に loadbalance
- client から、ACE を経由し (ACE でrouting を行い)、直接 server に access
どちらか一方の access しかない場合には発生しません。また、client から直接 server に access したとしても、ACE を経由しない場合には発生しません。
実際に、client -> vip, client -> server 宛てに大量の通信を流すと、いくつかの connection が張れないことが確認できますが、今回は簡単に問題が確認できるよう、最低限の connection を意図的に流し、その時の show command の出力を確認します。
今回流す Traffic は下記になります。
1) client(192.168.71.11:10000) -> ACE vip (192.168.71.100:80)
2) client(192.168.71.11:10000) -> sv1 (192.168.72.11:80)
3) client(192.168.71.11:10000) -> sv2 (192.168.72.12:80)
上記、1, 2, 3 の順番で traffic を流すと、2), 3) のどちらかの connection が張れません。
# client からの traffic
client:/# nc -p 10000 192.168.71.100 80 & client:/# nc -p 10000 192.168.72.11 80 & client:/# nc -p 10000 192.168.71.12 80 & |
# ACE 設定
ACE20/Admin# sh run Generating configuration.... hostname ACE20 boot system image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin access-list all line 8 extended permit ip any any rserver host sv1 ip address 192.168.72.11 inservice rserver host sv2 ip address 192.168.72.12 inservice serverfarm host sf rserver sv1 inservice rserver sv2 inservice class-map match-all vip-l3 2 match virtual-address 192.168.71.100 any policy-map type loadbalance first-match lb class class-default serverfarm sf policy-map multi-match client-vips class vip-l3 loadbalance vip inservice loadbalance policy lb loadbalance vip icmp-reply access-group input all interface vlan 771 ip address 192.168.71.250 255.255.255.0 service-policy input client-vips no shutdown interface vlan 772 ip address 192.168.72.250 255.255.255.0 no shutdown |
# Traffic を流した後の client 出力
client:/# nc -p 10000 192.168.71.100 80 & client:/# nc -p 10000 192.168.72.11 80 & client:/# nc -p 10000 192.168.72.12 80 & client:/# (UNKNOWN) [192.168.72.12] 80 (www) : Connection refused client:/# |
# Traffic を流す前後の ACE 出力
ACE20/Admin# sh conn total current connections : 0 conn-id np dir proto vlan source destination state ----------+--+---+-----+----+---------------------+---------------------+------+ ACE20/Admin# ACE20/Admin# show np 1 me-stats -socm OCM Statistics: (Current) -------------- Connection create received: 5840 0 LB dest decision received: 427683 0 Connection unproxy received: 308451 0 TCP connected received 309541 0 Dest decision transmitted: 309541 0 TCP connect transmitted: 309839 0 NAT Pool Alloc [addr/port]: 3 0 NAT Pool Free [addr/port]: 3 0 OCM Packet count (Hi & Lo): 1051515 0 (Context ALL Statistics) Drop [route lookup fail]: 5838 0 Connection inserted: 427685 0 Packet message transmitted: 117846 0 ACE20/Admin# ACE20/Admin# show np 2 me-stats -socm OCM Statistics: (Current) -------------- Connection create received: 5546 0 LB dest decision received: 428480 0 Connection unproxy received: 308528 0 TCP connected received 309579 0 Dest decision transmitted: 309579 0 TCP connect transmitted: 309827 0 NAT Pool Alloc [addr/port]: 3 0 NAT Pool Free [addr/port]: 3 0 OCM Packet count (Hi & Lo): 1052133 0 (Context ALL Statistics) Drop [route lookup fail]: 5545 0 Connection inserted: 428481 0 Packet message transmitted: 118654 0 ACE20/Admin# !___ client から Traffic を流した後 ACE20/Admin# sh conn total current connections : 4 conn-id np dir proto vlan source destination state ----------+--+---+-----+----+---------------------+---------------------+------+ 892894 1 in TCP 771 192.168.71.11:10000 192.168.71.100:80 ESTAB 892895 1 out TCP 772 192.168.72.12:80 192.168.71.11:10000 ESTAB 892896 1 in TCP 771 192.168.71.11:10000 192.168.72.11:80 ESTAB 892897 1 out TCP 772 192.168.72.11:80 192.168.71.11:10000 ESTAB !___ 3) の connection が存在しない ACE20/Admin# ACE20/Admin# show np 1 me-stats "-s ocm" OCM Statistics: (Current) -------------- Connection create received: 5842 0 LB dest decision received: 427684 0 Connection unproxy received: 308451 0 TCP connected received 309541 0 Dest decision transmitted: 309541 0 TCP connect transmitted: 309839 0 NAT Pool Alloc [addr/port]: 3 0 NAT Pool Free [addr/port]: 3 0 OCM Packet count (Hi & Lo): 1051518 0 (Context ALL Statistics) Drop [route lookup fail]: 5838 0 Drop [redundant connection]: 1 0 Connection inserted: 427687 0 Packet message transmitted: 117848 0 ACE20/Admin# show np 2 me-stats "-s ocm" OCM Statistics: (Current) -------------- Connection create received: 5546 0 LB dest decision received: 428480 0 Connection unproxy received: 308528 0 TCP connected received 309579 0 Dest decision transmitted: 309579 0 TCP connect transmitted: 309827 0 NAT Pool Alloc [addr/port]: 3 0 NAT Pool Free [addr/port]: 3 0 OCM Packet count (Hi & Lo): 1052133 0 (Context ALL Statistics) Drop [route lookup fail]: 5545 0 Connection inserted: 428481 0 Packet message transmitted: 118654 0 ACE20/Admin# |
client 側の error からもわかるように、今回は 3) の connection が張れませんでした。 実際、ACE の connection table にも entry が存在しません。 その代わり、np 1 の ocm で Drop [redundant connection] counter が上昇していることが確認できます。 この counter は既に存在する connection と同じ entry を作ろうとした時に上昇します。
もし、3) の connection を張ることができた場合、ACE では下記のような entry が生成されます。 上記 show conn の出力と比較すると、戻りの entry が、client -> vip で生成した entry と同じになってしまいます。 そのため、ACE は、redundant connection と判断し、この entry を生成せず drop します。
892898 1 in TCP 771 192.168.71.11:10000 192.168.72.12:80 ESTAB
892899 1 out TCP 772 192.168.72.12:80 192.168.71.11:10000 ESTAB
ACE は、実装上、同一 entry を生成することはできませんので、これを回避するためには、client - server 間で直接 access する際に ACE を経由しないようにする、もしくは、snat を使用し、ACE 上で生成される entry を異なるものにするといった工夫が必要になります。
この事象は原因を知っていれば簡単に再現できますが、実環境のように random な port# で大量の access があるような環境で、ときどき access できないという情報のみで、この原因を特定することは難しいです。 そのため、現象が継続的に発生しているような環境では、counter の差分を確認するために show tech を 2 回取得するようにしてください。
