告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ACE: [事例] max-conn に達していないのに packet が drop する
4188
    ACE rserver conn-limit の設定を行うことで、rserver との connection 数を制限することができます。 今回紹介する事例は、conn-limit で設定した connection の上限に達していないにもかかわらず、ACE packet drop し始めるという事象です。
    試しに、各 rserver max-conn 4 に設定し、8  connection 張ってみます。
    # 構成
    # ACE 設定
    ACE20/Admin# sh run
    Generating    configuration....
    hostname    ACE20
    boot system    image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin
    access-list    all line 8 extended permit ip any any
    rserver host    sv1
      ip address 192.168.72.11
      conn-limit max 4 min 4
      inservice
    rserver host    sv2
      ip address 192.168.72.12
      inservice
    serverfarm    host sf
      rserver sv1
        inservice
      rserver sv2
        inservice
    class-map    match-all vip
      2 match virtual-address 192.168.71.100 tcp    eq ftp
    policy-map    type loadbalance first-match lb
      class class-default
        serverfarm sf
    policy-map    multi-match client-vips
      class vip
        loadbalance vip inservice
        loadbalance policy lb
        loadbalance vip icmp-reply
    access-group    input all
    interface    vlan 771
      ip address 192.168.71.250 255.255.255.0
      service-policy input client-vips
      no shutdown
    interface    vlan 772
      ip address 192.168.72.250 255.255.255.0
      no shutdown
    # client  (src port 10000 - 10007 を使用)
    client:/# for i in `seq 10000 10007`;do nc    -p $i 192.168.71.100 80&date;done
    # ACE 出力 (src port 10000 - 10007 を使用)
    ACE20/Admin#    sh serverfarm detail
    serverfarm     : sf, type: HOST
    total rservers : 2
    active rservers: 0
    description    : -
    state          : INACTIVE
    predictor      : ROUNDROBIN
    failaction     : -
    back-inservice    : 0
    partial-threshold : 0
    num times failover       : 0
    num times back inservice : 0
    total conn-dropcount : 0
                                                    ----------connections-----------
           real                  weight state        current    total      failures
       rserver: sv1
           192.168.72.11:0       8         MAXCONNS     4          4          0
             description          : -
             max-conns            : 4         , out-of-rotation count : 1
             min-conns            : 4
             conn-rate-limit      : -         , out-of-rotation count : -
             bandwidth-rate-limit : -         , out-of-rotation count : -
             retcode out-of-rotation count : -
             load value           : 0
       rserver: sv2
           192.168.72.12:0       8         MAXCONNS     4          4          0
             description          : -
             min-conns            : 4
             load value           : 0
    ACE20/Admin#    sh conn
    total current    connections : 16
    conn-id    np dir proto vlan source                destination           state
    497        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10000   192.168.71.100:80     ESTAB
    498        1  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10000   ESTAB
    499        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10002   192.168.71.100:80     ESTAB
    500        1  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10002   ESTAB
    501        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10004   192.168.71.100:80     ESTAB
    502        1  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10004   ESTAB
    503        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10006   192.168.71.100:80     ESTAB
    504        1  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10006   ESTAB
    513        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10001   192.168.71.100:80     ESTAB
    514        2  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10001   ESTAB
    515        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10003   192.168.71.100:80     ESTAB
    516        2  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10003   ESTAB
    517        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10005   192.168.71.100:80     ESTAB
    518        2  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10005   ESTAB
    519        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10007   192.168.71.100:80     ESTAB
    520        2  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10007   ESTAB
    ACE20/Admin#
    # client (src port 10001 - 10008 を使用)
    client:/# for i in `seq 10001 10008`;do nc    -p $i 192.168.71.100 80&date;done
    client:/#    (UNKNOWN) [192.168.71.100] 80 (www) : Connection refused
    !___ 1 connection 失敗
    # ACE 出力 (src port 10001 - 10008 を使用)
    total rservers : 2
    active rservers: 1
    description    : -
    state          : ACTIVE
    failaction     : -
    back-inservice    : 0
    total conn-dropcount : 1
       rserver: sv1
           192.168.72.11:0       8         OPERATIONAL  3          3          2
             description          : -
             min-conns            : 4
             load value           : 0
       rserver: sv2
           192.168.72.12:0       8         MAXCONNS     4          4          1
             description          : -
             min-conns            : 4
             load value           : 0
    total current    connections : 14
    505        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10002   192.168.71.100:80     ESTAB
    506        1  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10002   ESTAB
    507        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10004   192.168.71.100:80     ESTAB
    508        1  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10004   ESTAB
    509        1  in  TCP   771  192.168.71.11:10006   192.168.71.100:80     ESTAB
    510        1  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10006   ESTAB
    527        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10007   192.168.71.100:80     ESTAB
    528        2  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10007   ESTAB
    529        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10008   192.168.71.100:80     ESTAB
    530        2  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10008   ESTAB
    531        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10001   192.168.71.100:80     ESTAB
    532        2  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10001   ESTAB
    533        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10003   192.168.71.100:80     ESTAB
    534        2  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:10003   ESTAB
    ACE20/Admin#
    src port#10000-10007 を使用した場合、8  connection 張ることに成功しましたが、src port#10001-10008 を使用した場合、7 connection しか張れませんでした(port#10005 が失敗)
    client, server, ACE connection clear し、port#10005 のみ connection を張ると下記のようになります。
    # client  port#10005
    client:/# nc -p 10005 192.168.71.100 80
    # ACE  port#1005
    total current    connections : 2
    536        2  in  TCP   771  192.168.71.11:10005   192.168.71.100:80     ESTAB
    537        2  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:10005   ESTAB
    ACE20/Admin#
    8 connection 張れた方は、show conn の出力の np 1, 2 共に均等であるのに対し、7 connection しか張れなかった方は、np1 3  connection, np2 5 connection 張ろうとしていたことが、この結果から確認できます。
    ACE: Hardware architecture から見た L3/L4  と L7 の違い でも紹介しているように ACE module np 2 つあります。 conn-limit を設定した場合、np1, 2 の合計が設定した値になるのではなく、設定値/2 が各 np limit になります。 そのため、CDE traffic を、各 np に均等に割り振った場合、設定した max-conn に達しますが、不均等に割り振った場合、max-conn に達する前に drop し始めてしまいます。
    上記結果から、port#10001,  10003, 10005, 10007, 10008 np2 を使用するので、この traffic を流してみます。 (どちらの np を使用するかは CDE hash 計算結果に依存しますが、同じ traffic であれば同じ結果になります。)
    すると、結果は下記のように、sv1,  sv2 共に 2 connection 張った状態で max-conn に達しています。 max-conn に達した場合、下記のように out-of rotation count が上昇します。 show serverfarm show rserver の出力結果は、OPERATIONAL のままのため、一見接続可能のように見えますが、今回の場合、CDE によって np2 が選択される connection は、drop してしまいます。
    total rservers : 2
    active rservers: 2
    description    : -
    state          : ACTIVE
    failaction     : -
    back-inservice    : 0
       rserver: sv1
           192.168.72.11:0       8      OPERATIONAL  2          2          0
             description          : -
             min-conns            : 4
             load value           : 0
       rserver: sv2
           192.168.72.12:0       8      OPERATIONAL  2          2          0
             description          : -
             min-conns            : 4
             load value           : 0
    ACE20/Admin# sh service-policy detail
    Policy-map :    client-vips
    Status     : ACTIVE
    Description:    -----------------------------------------
    Interface:    vlan 771
      service-policy: client-vips
        class: vip
         VIP Address:    Protocol:  Port:
         192.168.71.100  any
          loadbalance:
            L7 loadbalance policy: lb
            VIP Route Metric     : 77
            VIP Route Advertise  : DISABLED
            VIP ICMP Reply       : ENABLED
            VIP State: INSERVICE
            curr conns       : 4         , hit count        : 5
            dropped conns    : 1
    !___ max-conn に達しているため drop
            client pkt count : 1         , client byte count: 60
            server pkt count : 0         , server byte count: 0
            conn-rate-limit      : 0         , drop-count : 0
            bandwidth-rate-limit : 0         , drop-count : 0
            L7 Loadbalance policy : lb
              class/match : class-default
                LB action: :
                   primary serverfarm: sf
                        state: UP
                      backup serverfarm : -
                hit count        : 4
                dropped conns    : 1
    ACE20/Admin#
    また、logging enable にしている場合、rserver state MAXCONNS になった時点で下記のような message が出力されます。 (片方の np max-conn に達した場合ではなく、両方の np max-conn に達し、MAXCONNS になった場合のみ出力されるのでご注意ください。)
    %ACE-4-442003: Real Server sv1 in serverfarm  sf changed state to outOfService since max connection reached
    %ACE-4-442003: Real Server sv2 in serverfarm  sf changed state to outOfService since max connection reached
    全ての rserver max-conn に達した場合、show service-policy detail state DOWN になります。 (どちらかの np 1  connection でも張れる場合、UP 状態を維持します。)
    Status     : ACTIVE
    Interface:    vlan 771
        class: vip
         192.168.71.100  any
          loadbalance:
            curr conns       : 8         , hit count        : 12
            dropped conns    : 4
            client pkt count : 4         , client byte count: 240
                LB action: :
                        state: DOWN
                hit count        : 8
                dropped conns    : 4
