告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.8
ACE: [事例] max-conn 復旧後、traffic を転送しない
598
ACE: lb-stats の基本的な確認方法(rserver)ACE: lb-stats の基本的な確認方法(sfarm) で lb-stats の確認方法について紹介したので、実際にどのような時に使うのか紹介します。
CSCuc84825 ACE drops packets even after recovered from max-conn
今回は上記不具合を実際に発生させ、どの部分に問題があるのか詳細な切り分けを行ってみます。
上記 Release-note に記載されている発生条件をまとめると下記になります。
- 複数の serverfarm に同一 rserver を assign (設定) する。
- 1 つの serverfarm に traffic を流し、rserver を max-conn 状態にする。
- 別の serverfarm に traffic を流す。(rserver が max-conn 状態なので、この通信は失敗する。 これは期待通りの動作。)
- その後、最初の serverfarm の connection を close (切断) する。
- max-conn 状態から解放されるので、2 番目の serverfarm へのアクセスも復旧するはずが復旧しない。
- predictor として leastconn を使用。
Lab で簡単に再現できるよう、下記のような設定を行い、traffic を流してみます。
port#80 と 81 を web server 用に設定し、port#80 用の serverfarm と port#81 用の serverfarm を作成し、それぞれの rserver を同一のものを使用。
max-conn に達しやすいよう max-conn の値を 2 に設定。
今回は下記のような設定を用いています。 (全ての設定は下に添付してあります。)
ACE4710a/Admin# show run rserver
Generating configuration....
rserver host s1
  ip address 192.168.78.41
  conn-limit max 2 min 2
  inservice
rserver host s2
  ip address 192.168.78.42
  inservice
ACE4710a/Admin# show run serverfarm sf_http
serverfarm host sf_http
  predictor leastconns
  rserver s1 80
    inservice
  rserver s2 80
    inservice
ACE4710a/Admin# show run serverfarm sf_http81
serverfarm host sf_http81
rserver s1 81
    inservice
rserver s2 81
    inservice
設定通り動くことを確認した後、lb-stats で rserver や serverfarm の情報を確認してみます。
今回は、各 serverfarm に設定された rserver の情報を個別に確認するため、show np 1 lb-stats sfarm-real を使用しています。
log を全て貼り付けると長くなるので、以下の状態の log を添付しました。
それぞれの log を比較し、問題個所を探してみてください。
lb-stats_01.txt - traffic 送信前
lb-stats_02.txt - port#80 に対して 4 connection 張った直後 (rserver s1, s2 共に max-conn 状態)
lb-stats_03.txt - port#81 に対して 1 connection 張ろうとし、接続に失敗した後 (max-conn 状態なので期待通り)
lb-stats_04.txt - port#80 に対して張っている 4 connection 全てを切断した後
lb-stats_05.txt - port#81 に対して 1 connection 張ろうとし、接続に失敗した後 (CSCuc84825 発生中)
以下、変化している部分のみを抜き出して説明します。
読み進める前に、添付の log を比較してください。 diff ツールを使用すれば、簡単に差分が見つかると思います。
lb-stats_01.txt と lb-stats_02.txt を比較すると、
sfarm sf_http の Weight | RSId が消えています。 これは、rserver が両方とも max-conn に達しているためです。
rserver s1 port 80 と rserver s2 port 80 の Real State が 0 から 2 になっています。 これも max-conn に達しているためです。
lb-stats_02.txt と lb-stats_03.txt を比較すると、
今度は sfarm sf_http81 の Weight | RSId が消えています。 これは、rserver が両方とも max-conn に達しているためです。
lb-stats_03.txt と lb-stats_04.txt を比較すると、
sfarm sf_http の Weight | RSId が表示されました。 これは、rserver が max-conn から復旧したためです。
rserver s1 port 80 と rserver s2 port 80 の Real State が 2 から 0 に戻っています。 これも max-conn から復旧したためです。
lb-stats_04.txt と lb-stats_05.txt を比較すると、
Total Conn Drop Cnt が増加しているだけです。
sfarm sf_http81 の Weight | RSId が消えたままです。
これが原因で sf_http81 のみ通信できない状態になってしまいました。
明らかに ACE の Data Plane 側 (Weight Bucket) の問題ということで、新規不具合登録されました。
また、Workaround の predictor roundrobin を用いた場合、ACE: lb-stats の基本的な確認方法(sfarm) に記載されているように、
Weight Bucket ではなく、Good List を用いるため問題が発生しません。
今回の例では port#80, 81 となる http 通信で動作を確認していますが、port# を同じにした場合も同様の結果となります。
上記設定の http/https は同じ port#80 を使用する通信になっているので、興味のある人は、同じ port# を使用する場合も同様の結果になることを確認してみてください。
1 回の log 出力のみでは、その出力が重要かどうか判断できない場合が多いですが、今回のようにそれぞれの状態における log を取得することで log のどこが変化したかや、どのような状態になっているべきかが比較/推測できるのでトラブルシューティング時には log を複数回取得するようにしてください。
