ACE は負荷分散装置なので、負荷分散に関する処理についてはドキュメントに色々記載されているのですが、一般的な機能や動作に関してはあまり載っておらず、しかも router/switch と同じように考えると失敗することがあります。
ここで紹介するのは、そのような事例の 1 つです。
ACE4710a/c1# sh run Generating configuration....
access-list all line 8 extended permit ip any any
access-group input all interface vlan 777 ip address 192.168.77.150 255.255.255.0 no shutdown interface vlan 778 ip address 192.168.78.150 255.255.255.0 no shutdown |
上記のような構成で、client の default gateway を ACE の int vlan 777 へ、server の default gateway を int vlan 778 へ設定しておくと、client からの ping は ACE に到着し、ACE がそれを routing して server へ転送するはずですが、設定によってはこの ping が ACE で drop してしまいます。
arp table を確認すると、client, server 共に学習しており、ACE からの ping も成功します。 fib table も特に問題ありません。
acl も全ての ip packet を許可する設定になっていて、hitcount も上昇しているので、特に問題なさそうです。
ACE4710a/c1# sh arp
Context c1 ================================================================================ IP ADDRESS MAC-ADDRESS Interface Type Encap NextArp(s) Status ================================================================================ 192.168.77.50 00.00.6c.4c.ab.c9 vlan777 LEARNED 104 14319 sec up 192.168.77.150 00.12.43.dc.7f.02 vlan777 INTERFACE LOCAL _ up 192.168.78.50 00.00.6c.ab.45.13 vlan778 LEARNED 105 14391 sec up 192.168.78.150 00.12.43.dc.7f.03 vlan778 INTERFACE LOCAL _ up ================================================================================ Total arp entries 4 ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# ping 192.168.77.50 Pinging 192.168.77.50 with timeout = 2, count = 5, size = 100 .... Response from 192.168.77.50 : seq 1 time 0.417 ms Response from 192.168.77.50 : seq 2 time 0.291 ms Response from 192.168.77.50 : seq 3 time 0.275 ms Response from 192.168.77.50 : seq 4 time 0.330 ms Response from 192.168.77.50 : seq 5 time 0.271 ms 5 packet sent, 5 responses received, 0% packet loss ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# ping 192.168.78.50 Pinging 192.168.78.50 with timeout = 2, count = 5, size = 100 ....
Response from 192.168.78.50 : seq 1 time 0.000 ms Response from 192.168.78.50 : seq 2 time 1.308 ms Response from 192.168.78.50 : seq 3 time 0.287 ms Response from 192.168.78.50 : seq 4 time 0.295 ms Response from 192.168.78.50 : seq 5 time 0.287 ms 5 packet sent, 5 responses received, 0% packet loss ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# sh ip fib
FIB for Context c1 (RouteId 1)
Codes: H - host, I - interface S - static, N - nat A - need arp resolve, E - ecmp
Destination Interface EncapId Flags ------------------------------------------------------------------------ 224.0.0.0/3 N/A DROP N/A [0x100] 127.1.0.0/24 vlan1 102 SI [0x18] 127.1.2.0/24 vlan4095 101 SI [0x18] 192.168.77.0/24 vlan777 0 IA [0x30] 192.168.78.0/24 vlan778 0 IA [0x30] 192.168.77.50/32 vlan777 104 H [0x3] 127.1.0.0/32 N/A DROP N/A [0x10] 192.168.77.150/32 N/A DROP N/A [0x10] 127.1.0.128/32 vlan1 102 I [0x10] 192.168.78.50/32 vlan778 105 H [0x3] 127.1.0.192/32 vlan1 103 H [0x3] 127.1.0.255/32 N/A DROP N/A [0x10] 192.168.77.0/32 N/A DROP N/A [0x10] 192.168.78.150/32 N/A DROP N/A [0x10] 192.168.77.255/32 N/A DROP N/A [0x10] 192.168.78.0/32 N/A DROP N/A [0x10] 127.1.2.0/32 N/A DROP N/A [0x10] 127.1.2.128/32 vlan4095 101 I [0x10] 192.168.78.255/32 N/A DROP N/A [0x10] 127.1.2.255/32 N/A DROP N/A [0x10]
Total route entries = 20 ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# sh access-list all access-list:all, elements: 1, status: ACTIVE remark : access-list all line 8 extended permit ip any any (hitcount=400) |
hitcount が上昇しており、icmp packet の受信はできているようなので、icm の情報を確認してみると、下記のように Drop [Proxy RL] が上昇しています。
ACE4710a/c1# sh np 1 me-stats -sicm ICM Statistics (Current) -------------- Frames Received: 27685951 7 Close Receive: 592167 1 Errors: 4270 0 IPCP Received: 20 0 Close Connection timeout: 4 0 reap messages received: 13 0 reap messages processed: 13 0 reap IPCP Reply: 13 0 If lookup error: 1 0 (Context 1 Statistics) Connection [Inserts]: 4 0 Connection [Deletes]: 4 0 Transmit -> fastpath: 2 0 Drop [Proxy RL]: 494 1 CP Init Received: 2 0 ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# sh np 1 me-stats -sicm ICM Statistics (Current) -------------- Frames Received: 27686004 6 Close Receive: 592177 1 Errors: 4270 0 IPCP Received: 20 0 Close Connection timeout: 4 0 reap messages received: 13 0 reap messages processed: 13 0 reap IPCP Reply: 13 0 If lookup error: 1 0 (Context 1 Statistics) Connection [Inserts]: 4 0 Connection [Deletes]: 4 0 Transmit -> fastpath: 2 0 Drop [Proxy RL]: 507 1 CP Init Received: 2 0 |
Resource Limit により drop しているようなので、resource を確認してみると、
ACE4710a/c1# sh resource usage Allocation Resource Current Peak Min Max Denied ------------------------------------------------------------------------------- Context: c1 conc-connections 0 0 199990 199990 0 mgmt-connections 0 2 9990 9990 0 proxy-connections 0 0 0 0 511 xlates 0 0 6554 6554 0 acc-connections 0 0 11 11 0 bandwidth 0 2308 12375000 136125000 0 throughput 0 1488 12375000 12375000 0 mgmt-traffic rate 0 820 0 123750000 0 connection rate 0 15 11990 11990 0 ssl-connections rate 0 0 750 750 0 mac-miss rate 0 0 200 200 0 inspect-conn rate 0 0 4000 4000 0 http-comp rate 0 0 26214400 26214400 0 acl-memory 7648 7648 4880304 4880304 0 sticky 0 0 8192 8192 0 regexp 457 457 104858 104858 0 syslog buffer 0 0 418816 4194304 0 syslog rate 0 0 10000 10000 0 ACE4710a/c1# ACE4710a/c1# sh resource usage Allocation Resource Current Peak Min Max Denied ------------------------------------------------------------------------------- Context: c1 conc-connections 0 0 199990 199990 0 mgmt-connections 0 2 9990 9990 0 proxy-connections 0 0 0 0 515 xlates 0 0 6554 6554 0 acc-connections 0 0 11 11 0 bandwidth 120 2308 12375000 136125000 0 throughput 120 1488 12375000 12375000 0 mgmt-traffic rate 0 820 0 123750000 0 connection rate 1 15 11990 11990 0 ssl-connections rate 0 0 750 750 0 mac-miss rate 0 0 200 200 0 inspect-conn rate 0 0 4000 4000 0 http-comp rate 0 0 26214400 26214400 0 acl-memory 7648 7648 4880304 4880304 0 sticky 0 0 8192 8192 0 regexp 457 457 104858 104858 0 syslog buffer 0 0 418816 4194304 0 syslog rate 0 0 10000 10000 0 ACE4710a/c1# |
proxy-connections の Denied counter が上昇していることと、Allocation Min/Max が 0 となっており、proxy-connection の resource が割り当てられていないことが確認できます。
resource の設定は Admin context で行うので、Admin context で設定を確認すると、proxy-connections に全く resource が割り当てられていないことが確認できます。 resource の設定を変更することで、この問題は解決します。
ACE4710a/Admin# sh run context c1 Generating configuration....
context c1 allocate-interface vlan 777-778 member routing
ACE4710a/Admin# sh run resource-class Generating configuration....
resource-class routing limit-resource all minimum 10.00 maximum equal-to-min limit-resource buffer syslog minimum 10.00 maximum unlimited limit-resource proxy-connections minimum 0.00 maximum equal-to-min limit-resource regexp minimum 10.00 maximum equal-to-min limit-resource sticky minimum 1.00 maximum equal-to-min |
ここでのポイントは、ドキュメントを読むと proxy = L7 という印象を与えられますが、実際には L7 通信以外でも FastPath のみで処理できない通信は proxy resource が使用されます。
L4 通信も connection 確立時に FastPath -> ICM となりますので、一瞬 proxy resource を使用します。 routing packet も最初の packet を処理する際は fib table の lookup が必要であり、FastPath のみでは処理できないので、一瞬 proxy resource を使用します。
そのため、proxy resource を全く割り当てない context では ACE を介した通信ができないのでご注意ください。
