yushimaz
冗長構成を組んだ 2 台の ACE で Active/Standby を制御する設定として、priority があります。 基本的に priority の大きい ACE が Active として動作し、Traffic を処理します。
例えば上記の場合、ACE-1 の priority の方が大きいため、ACE-1 が Active になります。 ACE-1 を再起動した場合、ACE-1 が down するので、その間は ACE-2 が Active になりますが、ACE-1 が起動すると、priority の比較が行われ、priority の大きい ACE-1 が再度 Active になります。
ACE は default で priority による Active/Standby の選定を行う(preempt)ようになっており、それを無効にする設定が no preempt です。 no preempt を設定すると、priority の大きい ACE が起動してきたとしても、Active/Standby の切り替わりは発生しません。
上記構成の場合、SW-1 が down した場合に server へ疎通が行えなくなってしまいます。 そのため、ACE-1 の down だけではなく、SW-1 の down もActive/Standby 切り替わりの契機とする必要があります。 そのような場合に使用するのが、FT track 設定です。
FT track は host/hsrp/interface down を検知すると、自分自身の priority を下げる機能です。
ACE-1/Admin# sh run ft | b server
Generating configuration....
ft track host server1
  track-host 192.168.1.1
  peer track-host 192.168.1.1
  probe icmp
  peer probe icmp
  priority 20
  peer priority 20
例えば、上記設定が行われている状態で SW-1 が down すると、ACE-1 から server(192.168.1.1) への疎通が取れなくなるため、ACE-1 の priority は 110 から 90 に down します。  ACE-2 は server との疎通が取れているため、priority は 100 のままです。 この結果、ACE-2 の方が priority が高くなり、切り替わりが発生します。
ACE-1/Admin# sh ft gr sum
FT Group                     : 1
Configured Status            : in-service
Maintenance mode             : MAINT_MODE_OFF
My State                     : FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT
My Config Priority           : 110
My Net Priority              : 90
My Preempt                   : Enabled
Peer State                   : FSM_FT_STATE_ACTIVE
Peer Config Priority         : 100
Peer Net Priority            : 100
Peer Preempt                 : Enabled
Peer Id                      : 1
No. of Contexts              : 1
ACE-2/Admin# sh ft gr sum
FT Group                     : 1
My State                     : FSM_FT_STATE_ACTIVE
My Config Priority           : 100
My Net Priority              : 100
Peer State                   : FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT
Peer Config Priority         : 110
Peer Net Priority            : 90
Peer Id                      : 1
No. of Contexts              : 1
FT track の設定に関しては FT Track Host Configuration Mode Commands もご参照ください。
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします:
世界を支援するプログラムに参加しましょう
