告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ACE: FTP inspection
2721
    ACE FTP 通信を負荷分散する場合、inspect ftp の設定を policy-map に設定するだけで実現可能です。
    # 構成
    # ACE 設定
    ACE20/Admin#    sh run
    Generating    configuration....
    hostname    ACE20
    boot system    image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin
    access-list    all line 8 extended permit ip any any
    rserver host    sv1
      ip address 192.168.72.11
      inservice
    rserver host    sv2
      ip address 192.168.72.12
      inservice
    serverfarm    host sf
      rserver sv1
        inservice
      rserver sv2
        inservice
    class-map    match-all vip-ftp
      2 match virtual-address 192.168.71.100 tcp    eq ftp
    policy-map    type loadbalance first-match lb
      class class-default
        serverfarm sf
    policy-map    multi-match client-vips
      class vip-ftp
        loadbalance vip inservice
        loadbalance policy lb
        loadbalance vip icmp-reply
        inspect ftp
    access-group    input all
    interface    vlan 771
      ip address 192.168.71.250 255.255.255.0
      service-policy input client-vips
      no shutdown
    interface    vlan 772
      ip address 192.168.72.250 255.255.255.0
      no shutdown
    設定自体は簡単なのですが、この 1 行があるとないとでは動作が大きく異なります。
    以下、設定の有無でどのように違うのかを見ていきます。
    ## inspect ftp なし
    #  control connection
    # data  connection (active mode)
    # client log
    ftp> get tempfile
    local:    tempfile remote: tempfile
    200 PORT    command successful.
    425 Can't    build data connection: Connection refused.
    ftp>
    # data  connection (passive mode)
    # client log
    ftp> passive
    Passive mode    on.
    ftp> get tempfile
    227 Entering    Passive Mode (192,168,72,11,215,196)
    ftp: connect:    Network is unreachable
    ftp>
    inspect ftp の設定を行わずに ftp command を実行しても、control connection を張ることは可能です。
    しかし、file download しようとすると、active/passive mode どちらを使用しても、error が発生し download に失敗してしまいます。 (active/passive mode については、FTP: active mode と passive mode について をご参照ください。)
    ただし、error の内容と、capture の結果が active/passive mode で異なります。
    active mode の場合、capture から syn/ack がなく RST されている (98行目 - 114行目) ことが確認できます。
    passive mode の場合、syn packet すら送信されていません。
    active mode が正常に動作しないのは、server から client に対して直接 data connection を張ろうとしているためです。 client server から直接 syn packet を受信しても、routing table server network 情報がないため、server syn/ack を返すことができません。 そのため、正常に connection を張れず、download に失敗しています。
    passive mode が正常に動作しないのは、232 行目の 227 response address server address が入っているためです。 active mode 同様、client routing table server network 情報がないため、syn を送信できませんでした。
    client:/# netstat -rn
    Kernel IP    routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
    192.168.71.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth1
    !___ 192.168.71.0/24 network しか知らない。
    client:/#
    つまり、ftp data  connection を張る場合、loadbalancer において
    - server から張られる data-connection src address vip address に変換
    - 227      response 中の、server address vip address に変換
    という処理が必要になりますが、inspect ftp command を設定するだけで、data  connection を監視し、この両方の処理を行ってくれます。
    ftp inspection ACE: Hardware architecture から見た L3/L4  と L7 の違 にも記載されているように、Xscale が処理を担当しています。
    ## inspect ftp あり
    control connection inspect ftp  command の有無にかかわらず動作するため、inspect ftp command がない場合と同様の capture 結果となります。
    96 行目では、server(192.168.72.12) であった src address 97 行目で vip address(192.168.71.100) に変換されています。
    136 行目の response arg では 192,168,72,12 であったものが 137 行目の response arg 192,168,71,100 に変換されています。
