yushimaz
      FTP 通信を loadbalance する場合、通常、active mode の場合、ftp port#21 ftp-data port#20 を使用しますが、security 上の問題等、様々な理由でその port# が使用できない/使用したくない場合があります。
      CSS11500 Series の場合、ftp  non-standard-ports という command が用意されていますが、ACE の場合、そういった特別な command は用意されていません。 ACE では下記設定のように class-map port# を設定することで、non-standard port を使用した場合の ftp traffic loadbalancing することができます。 下記例では ftp/ftp-data 用の port# として 10021/10020 を使用しています。
      # 構成
      # ACE 設定
      ACE20/Admin#    sh run
      Generating    configuration....
      hostname    ACE20
      boot system    image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin
      access-list    all line 8 extended permit ip any any
      rserver host    sv1
        ip address 192.168.72.11
        inservice
      rserver host    sv2
        ip address 192.168.72.12
        inservice
      serverfarm    host sf
        rserver sv1
          inservice
        rserver sv2
          inservice
      class-map    match-all vip-ftp-non_standard
        2 match    virtual-address 192.168.71.100 tcp eq 10021
      !___ 通常の ftp    loadbalancing との違いはこの port# の設定のみになります
      policy-map    type loadbalance first-match lb
        class class-default
          serverfarm sf
      policy-map    multi-match client-vips
        class vip-ftp-non_standard
          loadbalance vip inservice
          loadbalance policy lb
          loadbalance vip icmp-reply
          inspect ftp
      access-group    input all
      interface    vlan 771
        ip address 192.168.71.250 255.255.255.0
        service-policy input client-vips
        no shutdown
      interface    vlan 772
        ip address 192.168.72.250 255.255.255.0
        no shutdown
      # server 設定
      sv1:~# cat /etc/services | grep ftp |    head -4
      #ftp-data       20/tcp
      ftp-data       10020/tcp
      #ftp            21/tcp
      ftp            10021/tcp
      sv1:~#
      # client 出力
      client:/# ftp -d 192.168.71.100 10021
      Connected to    192.168.71.100.
      220 sv1 FTP    server (Version 6.4/OpenBSD/Linux-ftpd-0.17) ready.
      ftp:    setsockopt: Bad file descriptor
      Name    (192.168.71.100:root): root
      ---> USER    root
      331 Password    required for root.
      Password:
      ---> PASS    XXXX
      230- Linux    sv1 2.6.26-2-openvz-686 #1 SMP Tue Mar 9 18:54:31 UTC 2010 i686
      230-
      230- The    programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      230- the    exact distribution terms for each program are described in the
      230-    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      230-
      230- Debian    GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      230-    permitted by applicable law.
      230 User root    logged in.
      ---> SYST
      215 UNIX    Type: L8 (Linux)
      Remote system    type is UNIX.
      Using binary    mode to transfer files.
      ftp> get tempfile
      local:    tempfile remote: tempfile
      ---> TYPE    I
      200 Type set    to I.
      ftp:    setsockopt (ignored): Permission denied
      --->    PORT 192,168,71,11,128,88
      200 PORT    command successful.
      ---> RETR    tempfile
      150 Opening    BINARY mode data connection for 'tempfile' (4 bytes).
      226    Transfer complete.
      4 bytes    received in 0.00 secs (32.6 kB/s)
      ftp> passive
      Passive mode    on.
      ftp> get tempfile
      ---> PASV
      227    Entering Passive Mode (192,168,71,100,4,3)
      ---> RETR    tempfile
      4 bytes    received in 0.00 secs (31.2 kB/s)
      ftp>
