告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ACE: Hardware architecture から見た L3/L4 と L7 の違い
3544
    ここでは、L3/L4 設定と L7 設定を行った場合の ACE の内部処理の違い及び、proxy/unproxy について簡単に説明します。
    architecture の詳細については  Connection Handling within the Cisco  Application Control Engine Module Hardware をご参照ください。
    ACE module は下記のような architecture となっています。
    ACE を管理するのが Control Plane で、Traffic を処理するのが Data Plane です。
    Data Plane CDE(Classification Distribution  Engine), 2 つの Network Processor(IXP2800), crypto  processor (NITROX II) からなります。
    CDE でどの processor を使用するかを決定し、np loadbalancing 処理を行います。
    実際に、Loadbalancing を行うのは np です。
    np 16 個の Micro Engine と、Xscale からなります。
    Receive : 入力 packet を受信するための MicroEngine
    FastPath : MAC address の書き換え, NAT, TCP  normalization 等を行う ME
    ICM : 入力 connection の管理を行う ME
    OCM : 出力 connection の管理を行う ME
    CCM : Connection close 管理を行う ME
    TCP : TCP connection terminate するための ME
    HTTP : HTTP の文字列処理を行う ME
    SSL Record Layer : SSL Record Layer の処理を行う ME
    IP Fragmentation/Timers : Fragment 処理や timer 処理を行う ME
    DNS and ICMP Inspection : DNS ICMP Inspection を行う ME
    Xscale : 下記処理を担当します
    - Load-balancing      algorithm
    - SSL      handshake
    - FTP,      RTSP inspection
    - HTTP      inspection
    - HA
    - connection 関連 command の統計情報管理
    # L3/L4 通信時の内部処理
    L3/L4 処理を行う場合、ACE 内部では上記手順で処理され connection が生成されます。
    一旦、connection が生成されると、それ以降、connection table を参照し、NAT 処理を行うだけでよいので、後続 packet は下記手順で処理されるようになります。
    # L7 通信時の内部処理
    L7 処理を行う場合、ACE connection が終端されるため、L3/L4 では使用されなかった TCP ME が使用されます。また、header check するため、HTTP ME も使用されます。
    client からの syn packet
    CDE  -> FastPath -> ICM -> TCP (syn/ack) -> FastPath -> CDE ->  client (ack & http request) -> CDE -> FastPath -> TCP
    の順に処理され、client -  ACE 間で connection が確立されます。 そして、client に代わって server connection を確立することから ACE ではこの処理のことを proxy と呼んでいます。
    一旦、connection が生成されると、それ以降、connection table を参照し、NAT 処理を行うだけでよいので、後続 packet は下記手順で処理されるようになります。(この処理は L3/L4 と同様です。)
    ACE は、resource 節約のため、いつまでも proxy するということはしません。
    具体的には、http  response 受信後に不要となった proxy unproxy します。
    これは、show command で確認できます。
    c2801a#telnet 192.168.71.102 80
    Trying    192.168.71.102, 80 ... Open
    !___ この状態 (GET    request 送信前) log 取得
    ACE20/Admin# sh conn
    total current    connections : 1
    conn-id    np dir proto vlan source                destination           state
    104        2 in  TCP   771  192.168.71.1:12776    192.168.71.102:80     ESTAB
    !___ client 側の connection のみ確立し、GET request を待っている状態
    !___ この connection np 2 を使用しているので、以降の command では np 2 の状態を確認
    ACE20/Admin# sh np 2 me-stats -stcp | i proxy
    Unproxy req.    message received:                    2             0
    Unproxy rsp.    message received:                    2             0
    Connections    unproxying:                           2             0
    Connections    unproxying flush retransq:            2             0
    Connections    unproxying flush inputq:              2             0
    ACE20/Admin# sh np 2 me-stats -shttp | i proxy
    TCP proxy rx    msgs received:                       2             0
    Unproxy msgs    sent:                                2             0
    Unproxy    conns:                                    2             0
    !___ client から GET request を送信
    total current    connections : 2
    105        2  out TCP   772  192.168.72.2:80       192.168.71.1:12776    ESTAB
    ACE20/Admin#
    Unproxy req.    message received:                    3             0
    Unproxy rsp.    message received:                    3             0
    Connections    unproxying:                           3             0
    Connections    unproxying flush retransq:            3             0
    Connections    unproxying flush inputq:              3             0
    TCP proxy rx    msgs received:                       3             0
    Unproxy msgs    sent:                                3             0
    Unproxy    conns:                                    3             0
    ACE20/Admin#
