告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ACE: Hardware architecture から見た SSL 通信
1866
    ここでは、SSL 通信を処理するために、ACE 内部でどのような動作となっているのかを簡単に説明します。 詳細については、Connection Handling within  the Cisco  Application Control Engine Module Hardware をご参照ください。
    上記は、ACE10/20  module Hardware 構成ですが、左下に NitroxII という crypto processor が搭載され、ssl data encrypt/decrypt を担当しています。 また、下記 IXP の構成図のように SSL handshake XScale で、SSL Record Layer SSL ME が担当しています。
    SSL 通信は、まず最初に TCP 3 way handshake を行います。 ACE L7 処理同様、connection を終端するため、CDE -> FastPath -> ICM -> TCP という順番で syn packet を処理します。 (L7  処理については、ACE: Hardware architecture から見た L3/L4  と L7 の違い をご参照ください。)
    # TCP 3  way handshake
    client - ACE 間での 3 way handshake 後、下記順番で処理を行い、hello message のやり取りを行います。
    client(client  hello) -> CDE -> FastPath -> ICM -> TCP -> SSL ME ->  XScale(server hello, certificate, server hello done) -> SSL ME -> TCP  -> FastPath -> CDE
    # SSL  hello
    その後、client は、Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Finish message を送信します。 SSL ME XScale にこれらの message を送信すると共に、NitroxII Change Cipher Spec Finish message を送信します。 その後、XScale から Change Cipher  Spec message が、NitroxII から、Finish  message が送信されます。
    それ以降の、SSL  application data SSL ME を経由し、NitroxII へ送信され、NitroxII decrypt されます。
    下記は、SSL handshake 時にやり取りされる message になります。
    黒矢印は XScale で処理され、赤矢印は NitroxII で処理される message になります。
    ACE 内部でのやり取りを図にしたものが下記になります。
