告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ACE: persistence-rebalance
3249
    ACE L7 設定を行った場合、proxy/unproxy 処理が行われます。また、 ACE: Hardware architecture から見た L3/L4  と L7 の違い に書かれているように、2 番目以降の request FastPath で折り返します。 つまり、http header を確認することなく、既存 connection が使用され続けます。
    例えば、server 1 のみに a.jpg という contents が、server2 のみに b.jpg という contents がある場合、
    GET  /a.jpg
    GET  /b.jpg
    という request を順番に送信すると、ACE は最初の request を確認し、server1 packet を転送します。 後続の request に対しては check を行わず、server1 との connection を使用し続けてしまいます。
    2 番目以降の header check したい場合、persistence-rebalance の設定が必要になります。
    この設定を追加することで、再度 proxy 処理を行う (reporxy) ようになります。
    以下、persistence-rebalance 設定の有無による動作の違いを実際に確認してみます。
    # 構成
    # server 設定
    sv1:/# echo sv1 > /var/www/a.jpg
    !___ sv1 a.jpg という file を作成
    sv2:/# echo sv2 > /var/www/b.jpg
    !___ sv2 b.jpg という file を作成
    # ACE 設定 (rebalance 適用前)
    ACE20/Admin# sh run
    Generating    configuration....
    hostname    ACE20
    boot system    image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin
    access-list    all line 8 extended permit ip any any
    rserver host    sv1
      ip address 192.168.72.11
      inservice
    rserver host    sv2
      ip address 192.168.72.12
      inservice
    serverfarm    host sf1
      rserver sv1
        inservice
    serverfarm    host sf2
      rserver sv2
        inservice
      2 match http url /a.jpg
      2 match http url /b.jpg
    class-map    match-all vip
      2 match virtual-address 192.168.71.100 tcp    eq www
    policy-map    type loadbalance first-match lb
        serverfarm sf1
    !___ url /a.jpg match した場合、sf1(sv1) を使用
        serverfarm sf2
    !___ url /b.jpg match した場合、sf2(sv2) を使用
    policy-map    multi-match client-vips
      class vip
        loadbalance vip inservice
        loadbalance policy lb
        loadbalance vip icmp-reply
    access-group    input all
    interface    vlan 771
      ip address 192.168.71.250 255.255.255.0
      service-policy input client-vips
      no shutdown
    interface    vlan 772
      ip address 192.168.72.250 255.255.255.0
      no shutdown
    # vip access 時の client 出力
    client:/# telnet 192.168.71.100 80
    Trying    192.168.71.100...
    Connected to    192.168.71.100.
    Escape    character is '^]'.
    GET /a.jpg HTTP/1.1
    Host:a
    !___ /a.jpg match する request を送信
    HTTP/1.1    200 OK
    Date: Tue, 06    Jul 2010 02:25:40 GMT
    Server:    Apache/1.3.34 (Debian)
    Last-Modified:    Tue, 06 Jul 2010 02:18:52 GMT
    ETag:    "2daac9-4-4c32928c"
    Accept-Ranges:    bytes
    Content-Length:    4
    Content-Type:    image/jpeg
    sv1
    !___ sv1 から 200 OK response
    GET /b.jpg HTTP/1.1
    Host:b
    !___ 同一 connection において続けて /b.jpg match する request を送信
    HTTP/1.1    404 Not Found
    !___ 既存 connection を利用し、sv1 access file が存在しないため、404 Not    Found が帰ってくる
    Date: Tue, 06    Jul 2010 02:26:03 GMT
    Transfer-Encoding:    chunked
    Content-Type:    text/html; charset=iso-8859-1
    101
    <!DOCTYPE    HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <HTML><HEAD>
    <TITLE>404    Not Found</TITLE>
    </HEAD><BODY>
    <H1>Not    Found</H1>
    The requested    URL /b.jpg was not found on this server.<P>
    <HR>
    <ADDRESS>Apache/1.3.34    Server at b Port 80</ADDRESS>
    </BODY></HTML>
    # vip access 時の ACE 出力
    ACE20/Admin# clear service-policy client-vips
    !___ service-policy counter を初期化
    !___ client から GET /a.jpg    request を送信
    ACE20/Admin# sh conn
    total current    connections : 2
    conn-id    np dir proto vlan source                destination           state
    113        2  in  TCP   771  192.168.71.11:52766   192.168.71.100:80     ESTAB
    114        2  out TCP   772 192.168.72.11:80      192.168.71.11:52766   ESTAB
    !___ sf1(sv1) を使用
    ACE20/Admin# sh service-policy detail
    Policy-map :    client-vips
    Status     : ACTIVE
    Description:    -----------------------------------------
    Interface:    vlan 771
      service-policy: client-vips
        class: vip
         VIP Address:    Protocol:  Port:
         192.168.71.100  tcp        eq    80
          loadbalance:
            L7 loadbalance policy: lb
            Regex dnld status    : SUCCESSFUL
            VIP Route Metric     : 77
            VIP Route Advertise  : DISABLED
            VIP ICMP Reply       : ENABLED
            VIP State: INSERVICE
            curr conns       : 1         , hit count        : 1
            dropped conns    : 0
            client pkt count : 0         , client byte count: 0
            server pkt count : 0         , server byte count: 0
            conn-rate-limit      : 0         , drop-count : 0
            bandwidth-rate-limit : 0         , drop-count : 0
            L7 Loadbalance policy : lb
              class/match    : a.jpg
                LB action: :
                   primary serverfarm: sf1
                        state: UP
                      backup serverfarm : -
                hit    count        : 1
                dropped conns    : 0
              class/match : b.jpg
                LB action: :
                   primary serverfarm: sf2
                        state: UP
                hit count        : 0
                dropped conns    : 0
    ACE20/Admin#
    !___ client から GET /b.jpg    request を送信
    !___ 既存 connection をそのまま使用
    ACE20/Admin#
    Status     : ACTIVE
    Interface:    vlan 771
        class: vip
          loadbalance:
            dropped conns    : 0
              class/match : a.jpg
                LB action: :
                        state: UP
                hit count        : 1
                dropped conns    : 0
              class/match    : b.jpg
                LB action: :
                        state: UP
                hit    count        : 0
    !___ counter に変化なし
                dropped conns    : 0
    ACE20/Admin#
    # ACE 設定 (rebalance 適用後)
    ACE20/Admin# sh run
    hostname    ACE20
    rserver host    sv1
      inservice
    rserver host    sv2
      inservice
    serverfarm    host sf1
      rserver sv1
        inservice
    serverfarm    host sf2
      rserver sv2
        inservice
    parameter-map    type http rebalance
    !___ parameter-map persistence-rebalance を使用するよう設定
        serverfarm sf1
        serverfarm sf2
      class vip
        appl-parameter http advanced-options    rebalance
    !___ 設定した parameter-map policy-map 上に適用
    interface    vlan 771
      no shutdown
    interface    vlan 772
      no shutdown
    GET /a.jpg HTTP/1.1
    Host:a
    HTTP/1.1    200 OK
    Date: Tue, 06    Jul 2010 03:34:34 GMT
    Content-Length:    4
    sv1
    GET /b.jpg HTTP/1.1
    Host:a
    HTTP/1.1    200 OK
    Date: Tue, 06    Jul 2010 03:34:58 GMT
    Last-Modified:    Tue, 06 Jul 2010 02:19:06 GMT
    ETag:    "2e4ac8-4-4c32929a"
    Content-Length:    4
    sv2
    !___ sv2 から 200 OK response
    115        2  in  TCP   771  192.168.71.11:53160   192.168.71.100:80     ESTAB
    116        2  out TCP   772  192.168.72.11:80      192.168.71.11:53160   ESTAB
    !___ sf1(sv1) を使用
    ACE20/Admin#
    Status     : ACTIVE
    Interface:    vlan 771
        class: vip
          loadbalance:
            dropped conns    : 0
              class/match    : a.jpg
                LB action: :
                        state: UP
                hit    count        : 1
                dropped conns    : 0
              class/match : b.jpg
                LB action: :
                        state: UP
                hit count        : 0
                dropped conns    : 0
            Parameter-map(s):
              rebalance
    ACE20/Admin#
    ACE20/Admin# show stats http | i prox
    Reproxied requests        : 0          , Headers removed          : 0
    HTTP unproxy conns        : 1          , Pipeline flushes         : 0
    Unproxy msgs sent         : 1
    ACE20/Admin#
    117        2  out TCP   772  192.168.72.12:80      192.168.71.11:53160   ESTAB
    !___ sf2(sv2) を使用 (先ほどとは別 connection)
    ACE20/Admin#
    Status     : ACTIVE
    Interface:    vlan 771
        class: vip
          loadbalance:
            dropped conns    : 0
            server pkt count : 3         , server byte count: 356
              class/match : a.jpg
                LB action: :
                        state: UP
                hit count        : 1
                dropped conns    : 0
              class/match    : b.jpg
                LB action: :
                        state: UP
                hit    count        : 1
    !___ class b.jpg match
                dropped conns    : 0
            Parameter-map(s):
              rebalance
    ACE20/Admin#
    Reproxied    requests        : 1          , Headers removed          : 0
    HTTP unproxy conns        : 2          , Pipeline flushes         : 0
    Unproxy msgs sent         : 2
    ACE20/Admin#
    # persistence-rebalance 使用時の capture
    persistence-rebalance の設定が有効になっている場合、より最適な class (今回の場合 b.jpg) を見つけると、ACE - server 間の既存 connection RST し、別 server と新規 connection を確立します。
    上図の場合、GET /a.jpg 受信 (No.110) sv1 connection を確立 (No.111 - 115) していますが、GET /b.jpg 受信 (No.162) 後、この sv1 に対して RST を送信 (No.163) し、sv2 と新規 connection を確立 (No.164 - 168) しています。
