告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
ACE: sticky の基本動作
4027
    ACE は、L3/L4 L7  rule に関わらず、connection 単位で動作します。
    つまり、同一 client からの access であっても、connection 2 つ以上ある場合、同一の server packet を転送してくれるわけではありません。
    例えば、shopping site で気になる商品を買い物かごに入れたものの、その時に購入せず、しばらくして (connection が切断されて) から、購入を決断し、再度 access するという状況が発生したとします。 最初に access した時は、server1 を使用し (買い物かごの情報を server1 に保存)、再度 access した場合は server2 を使用するという環境の場合、server2 には買い物かごの情報がないため、購入できず、再度商品を買い物かごに入れる手間が発生してしまいます。
    そういった問題 (2番目以降の connection が別 server に転送されてしまう問題) に対応するための機能が sticky です。
    sticky を有効にした場合、別 connection であったとしても、同一 client からの access かどうかを識別し、同一の server packet を転送します。
    ACE では HTTP Cookie, HTTP Content, HTTP  Header, IP netmask, Layer 4 Payload, RADIUS, RTSP Header, SIP Header 等を check し、同一 client かどうか判断することが可能です。
    設定に関する詳細は Sticky Configuration Mode Commands をご参照ください。
    例として、ip sticky の設定と動作を見ていきます。
    # 構成
    # ACE 設定
    ACE20/Admin# show run
    Generating    configuration....
    hostname    ACE20
    boot system    image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin
    resource-class    sticky
      limit-resource all minimum 0.00 maximum    unlimited
      limit-resource sticky minimum 1.00 maximum    unlimited
    !___ sticky を使用する場合、sticky 用の resource を確保する必要あり
    context Admin
      member sticky
    !___ sticky を利用する context resource-class を適用
    access-list    all line 8 extended permit ip any any
    rserver host    sv1
      ip address 192.168.72.11
      inservice
    rserver host    sv2
      ip address 192.168.72.12
      inservice
    serverfarm    host sf
      rserver sv1
        inservice
      rserver sv2
        inservice
    sticky    ip-netmask 255.255.255.255 address source ip_sticky
      serverfarm sf
    !___ sticky group の設定
    class-map    match-all vip
      2 match virtual-address 192.168.71.100 tcp    eq www
    policy-map    type loadbalance first-match lb
      class class-default
        sticky-serverfarm ip_sticky
    !___ sticky 使用時は sticky-serverfarm を設定
    policy-map    multi-match client-vips
      class vip
        loadbalance vip inservice
        loadbalance policy lb
        loadbalance vip icmp-reply
    access-group    input all
    interface    vlan 771
      ip address 192.168.71.250 255.255.255.0
      service-policy input client-vips
      no shutdown
    interface    vlan 772
      ip address 192.168.72.250 255.255.255.0
      no shutdown
    # vip access 時の client 出力
    client:/# telnet 192.168.71.100 80
    Trying    192.168.71.100...
    Connected to    192.168.71.100.
    Escape    character is '^]'.
    GET / HTTP/1.1
    Host:a
    HTTP/1.1 200    OK
    Date: Sun, 11    Jul 2010 22:06:01 GMT
    Server:    Apache/1.3.34 (Debian)
    Last-Modified:    Tue, 07 Aug 2007 20:44:47 GMT
    ETag:    "2da7b5-148a-46b8d9bf"
    Accept-Ranges:    bytes
    Content-Length:    5258
    Content-Type:    text/html; charset=iso-8859-1
    sv1
    [snip]
    !___ 同一 ip address から access
    GET / HTTP/1.1
    Host:a
    HTTP/1.1 200    OK
    Date: Sun, 11    Jul 2010 22:08:22 GMT
    Last-Modified:    Sun, 11 Jul 2010 22:07:36 GMT
    ETag:    "2da7b5-4-4c3a40a8"
    Content-Length:    4
    sv1
    [snip]
    client:/#
    client:/#
    client:/# ifconfig eth1:1 up
    client:/# ifconfig eth1:1 192.168.71.12/24
    client:/#
    client:/# telnet -b 192.168.71.12    192.168.71.100 80
    !___ 別の ip address から access
    GET / HTTP/1.1
    Host:a
    HTTP/1.1 200    OK
    Date: Sun, 11    Jul 2010 22:13:16 GMT
    Last-Modified:    Sun, 11 Jul 2010 22:07:57 GMT
    ETag:    "2e4a13-4-4c3a40bd"
    Content-Length:    4
    sv2
    [snip]
    client:/#
    # vip access 時の ACE 出力
    ACE20/Admin# sh sticky database
    ACE20/Admin#
    !___ vip access (何も表示されない)
    ACE20/Admin#
    !___ vip access
    sticky group    : ip_sticky
    type         : IP
    timeout      : 1440          timeout-activeconns : FALSE
      sticky-entry          rserver-instance                 time-to-expire flags
      3232253707            sv1:0                            86387          -
    ACE20/Admin#
    type         : IP
      3232253707            sv1:0                            86261          -
    !___ 時間とともに time-to-expire の値が減少
    ACE20/Admin#
    ACE20/Admin# sh conn
    total current    connections : 0
    conn-id    np dir proto vlan source                destination           state
    ACE20/Admin#
    !___ connection がないことを確認し、再度同一 ip address vip access
    type         : IP
      3232253707            sv1:0                            86388          -
    !___ 新規 connection 確立後、time-to-expire の値が reset される
    ACE20/Admin#
    type         : IP
      3232253708            sv2:0                            86384          -
    !___ 先ほどとは別の entry が生成される
    type         : IP
      3232253707            sv1:0                            86091          -
    ACE20/Admin#
    client の出力結果を見ての通り、最初の 2 回は同一 ip address から access し、最後の 1 回は、別の ip address から access しています。
    最初、ACE sticky database entry がないため、round robin server を選択し、entry を生成しますが、2 番目の access では、sticky database を確認し、以前と同じ server を使用します。その際、time-to-expire の値を reset します。 上記では、default  (1440 =  86400) を用いているので、86400 秒に戻ります。
    3 番目の access は、ip  address が異なるので、最初の access で生成された entry は使用できず、round robin server を選択します。 その際、後続 traffic のため、sticky database entry を生成します。
