このドキュメントでは、APICの初期設定時や、再インストール時に CIMC の vKVM を利用せずに、Serial Over Lan を用いてターミナルから 操作する方法をご紹介します。
尚ACI に関しては、ACI How To というページがあり、設定やトラブルシューティング等、一般的な内容についてはそちらの方が充実しています。 設定やトラブルシューティングについては、今後 ACI How To を中心に更新していく予定のため、ACI に関する情報収集はまず、ACI How To を参考にしてください。
このコンテンツも Serial over Lan(SoL) を利用したAPICの管理 というタイトルで掲載しています。 フォーマットがずれて読みにくい場合、こちらのページをご参照ください。
事前準備:
- APIC の CIMC に SSH 出来る必要があります。
- APIC image を ISO ファイルを用いて再インストールする場合は、www/cifs/nfs サーバを用意し、ISOファイルを公開しておきます。
Serial over Lan の有効化、アクセス方法:
1. ssh login to CIMC
2. enable SoL
C220-FCH1949V277# scope sol C220-FCH1949V277 /sol # show detail Serial Over LAN: Enabled: no <=============== SoL が有効かどうか確認 Baud Rate(bps): 115200 Com Port: com0 C220-FCH1949V277 /sol # C220-FCH1949V277 /sol # set enabled yes <=============== SoL を有効化 C220-FCH1949V277 /sol *# commit <=============== 変更を適用 C220-FCH1949V277 /sol # show detail Serial Over LAN: Enabled: yes <=============== SoL が有効になった事を確認 Baud Rate(bps): 115200 Com Port: com0 C220-FCH1949V277 /sol # top C220-FCH1949V277# |
3. console への接続
C220-FCH1951V1SA# connect host CISCO Serial Over LAN: Press Ctrl+x to Exit the session <======= CIMC version (1.x) の場合、この方法では切断出来ないので、CIMC自体へのSSHを切断する必要があります。
Application Policy Infrastructure Controller apic1 login: |
サーバ上のAPIC ISOからの再インストール:
0. 事前準備にあるようにwww/cifs/nfs サーバでAPIC用ISOファイルを公開しておきます。(この例ではweb server上にISO imageを公開しています)
1. サーバ上のISOファイルのマウント
C220-FCH1951V1SA# scope vmedia C220-FCH1951V1SA /vmedia # show detail vMedia Settings: Encryption Enabled: no Enabled: yes <======= もし "no" の場合は, "set enabled yes" の後に "commit" Max Sessions: 1 Active Sessions: 0 Low Power USB Enabled: yes
### ISO image を名前を付けて(この例では apic3.2.3i) map します。ISO imageパスとファイル名を指定します。 C220-FCH1951V1SA /vmedia # map-www apic3.2.3i http://192.168.1.253/aci aci-apic-dk9.3.2.3i.iso
### 認証が必要な場合は、適切なuser/passwordを指定します。必要ない場合は、任意のuser/passwordで構いません。 Server username: a Server password: Confirm password:
### 上記実行後 mapping が成功しているか以下のコマンドのMap-Statusで確認します。 C220-FCH1951V1SA /vmedia # show mappings Volume Map-Status Drive-Type Remote-Share Remote-File Mount-Type ---------------- ------------------------ ---------- ------------------------ ------------------------ -------- apic3.2.3i OK CD http://192.168.1.253/... aci-apic-dk9.3.2.3i.iso www
C220-FCH1951V1SA /vmedia # top C220-FCH1951V1SA# |
2. APIC の起動(もしくは再起動)
C220-FCH1951V1SA# scope chassis C220-FCH1951V1SA /chassis # show detail Chassis: Power: off <======= power statusを確認 Serial Number: FCH1951V1SA Product Name: PID : APIC-SERVER-M1 UUID: F4C79D96-48D1-449D-869F-22940F3EFDA0 Locator LED: off Description: C220-FCH1951V1SA /chassis # power on <======= power on Warning: System is already powered ON, this action is ineffective. Do you want to continue?[y|N] y <======= y を入力 C220-FCH1951V1SA /chassis # top C220-FCH1951V1SA# |
3. console に接続
C220-FCH1951V1SA# connect host CISCO Serial Over LAN: Press Ctrl+x to Exit the session |
4. 起動後以下のメニューが表示されたら F6 を入力
Press <F2> Setup, <F6> Boot Menu, <F7> Diagnostics, <F8>Cisco IMC Configuration, <F12> Network Boot Bios Version : C220M4.3.0.3c.0.0831170216 Platform ID : C220M4 Cisco IMC IPv4 Address : 172.31.254.33 Cisco IMC MAC Address : CC:46:D6:FC:EF:8A Processor(s) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz Total Memory = 64 GB Effective Memory = 64 GB Memory Operating Speed 1600 Mhz
Entering boot selection menu... <===== F6 を入力するとこの様に表示される |
5. bios password の入力で "password" と入力
/-Enter Password-------\ | | | | | | \----------------------/ |
6. 起動メディアの選択で "CIMC-Mapped vDVD" を選び、enter を入力すると、install が始まる
/------------------------------------\ | Please select boot device: | |------------------------------------| | (Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter ^| | UNIGEN PHF16H0CM1-DTE PMAP *| | Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22 *| | Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22 *| | Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22 *| | Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 *| | Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22 *| | UEFI: Built-in EFI Shell *| | Cisco NIC 11:0.0 *| | Cisco NIC 12:0.0 *| | IBA GE Slot 0100 v1581 *| | IBA GE Slot 0101 v1581 v| |------------------------------------| | ^ and v to move selection | | ENTER to select boot device | | ESC to boot using defaults | \------------------------------------/
### 以降installが継続 |
7. (Option) installer 起動後、install を scp/http から virtual media を介さずに直接 install
### 以下のメッセージが表示されたら任意のキーを入力 Starting APIC Installer Fetching download url from kickstart file Copying images from virtual cd/dvdrom v2 Would you like to speed up the install by providing path of the ISO via scp/http? Press any key if yes, otherwise will timeout and move on in 30 seconds
### APICのOut of Band interface のネットワーク設定を行い、利用する LOM port (eth0 もしくは eth1) を選択 Enter static IP: 192.168.1.1/24 Enter Gateway IP: 192.168.1.254 Enter interface [eth0]: eth1 Trying to bring up eth1 ...
### ISO ファイルのパスを指定(この例では scp)し、user/passwordを指定 Enter scp server address: 192.168.1.253 Enter path of iso on the server: /aci/aci-apic-dk9.3.2.3i.iso Enter username: Enter password:
### 以降installが継続 |
8. 10-30分待ち以下のメッセージが表示されると install は終了です。
Installation complete. Press any key to Reboot
Rebooting... |
9. 1で map した ISO は map 時に付けた名前を指定して unmap します。
C220-FCH1951V1SA# scope vmedia C220-FCH1951V1SA /vmedia # unmap apic3.2.3i |
CIMCの残り続けているセッションの切断方法:
CIMCはデフォルトで、SSH及びWeb GUIはそれぞれ4セッションまでしか接続出来ず、コネクションが残り続け接続出来ない場合があります。
C220-FCH1951V1SA# show user-session ID Name IP Address Type Killable ------ ---------------- ----------------- ------------ -------- 65 admin 10.141.56.111 webgui yes 64 admin 10.141.56.111 webgui yes 63 admin 10.141.56.111 webgui yes 62 admin 10.141.56.111 webgui yes 61 admin 10.141.56.111 CLI yes 60 admin 10.141.56.111 CLI yes 59 admin 10.141.56.111 CLI no 58 admin 10.141.56.111 CLI yes
### この様な場合は、既存のセッションIDを指定してクリアすることで、新規接続が可能になります。
C220-FCH1951V1SA# scope user-session 62 C220-FCH1951V1SA /user-session # terminate User session 62 terminated. |
