以下は 2024 年 3 月 19 日に開催した NDFC (Nexus Dashboard Fabric Controller) 基本編 の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料 ウェビナー録画 イベント概要 質問 1. NDFC で Nexus スイッチの設定情報を取得する頻度はデフォルトの設定ではどのような周期となっておりますでしょうか。ご質問...
その他の コミュニティライブ をチェックする
本ドキュメントでは UCS Blade Server において UCS-M2-HWRAID を使用した環境で RAID を作成する方法について説明します。 UCS-M2-HWRAID は、JBOD と RAID 1 の2つのモードのみをサポートします。 【現在の状態を確認】 1. UCS-M2-HWRAID がサーバーのインベントリに表示されていることを確認します。UCSM で、[Equipment] > [Chassis x] > [Servers] > [Server x] に移動します。上...
はじめに 本ドキュメントでは、ESXi 7.0U2 以降のバージョンで稼働している UCS サーバで TPM を交換する際に、ESXi のリカバリーキーをバックアップする必要がある理由とリカバリーの手順について説明します。 現象 ESXi 7.0U2 以降では、TPM 交換後に下記のエラーが発生し、ESXi が起動しなくなることがあります。 これは、ESXi 7.0U2 以降における動作の変更点です。 エラーメッセージ: Unable to restore system configura...
NX-OS が動作する機器で bootflash 等に保存されているテキスト形式のファイルの内容を表示するためには show file コマンドを使用します。show file コマンドは IOS の more コマンドに相当します。 コマンド実行例 Nexus# show file bootflash:config.txt !Command: show running-config !Time: Thu Feb 29 16:15:59 2024 version 7.3(3)D1(1...
はじめにグローバル設定のベストプラクティスBD (Bridge Domain) 設定のベストプラクティス初期セットアップのベストプラクティス参考情報 はじめに 本ドキュメントでは、ACI Fabric 設定のベストプラクティスをご紹介します。 ベストプラクティスの設定は、ACI 製品の設計原則に準拠しており、優れる運用実績が確認されております。 ベストプラクティスの設定を利用することによって ACI の様々な機能を利活用し、運用を簡単にすることだけでなく、動作の最適化が可能になり、セ...
本ドキュメントでは Virtual Apppliance の GUI でのログ取得手順について説明します。Ver.1.0.9-503 以上(2024年1月26日現在)の全てのバージョンのUIに対応しております。旧バージョンは以下となります(1.0.9-503未満のバージョンは、既にサポートバージョンではありませんのでご注意ください)。[Intersight] Virtual Appliance ログ GUI 取得手順 (Ver.1.0.9-503未満) 手順 1. GUI にログインし、Sys...
はじめに初期設定L2 機能を有効にした際L3 機能を有効にした際参考情報 はじめに 本ドキュメントでは、NX-OS で動作する Nexus 9000 シリーズスイッチで必要とする License を確認する方法について紹介します。なお、本稿で記載する実機動作ログは、N9K-C93180-FX3、NX-OS 10.4(2) の組み合わせで確認しています。 N9K-C93180YC-FX3# show inventory | grep Chassis NAME: "Chassis", ...
はじめにトポロジーやソフトウェアなどトラブルシューティングログ参考情報 はじめに 本ドキュメントでは、Nexus 2000 シリーズ (Fabric Extenders 以下 FEX )を介した問題、障害が発生した際に確認すべき項目を列挙します。 トポロジーやソフトウェアなど 最初に確認することは、ご使用の接続方法がサポートされている構成か確認する必要があります。Validate Nexus 2000 Fabric Extenders Supported/Unsupported ...
問題 Intersight にシスコ・デバイスを登録後、一部デバイスの契約情報(Contract Status)がデバイスの一覧ページで「-」(ハイフン)と表示され正常なステータスが表示されない。 尚、この事象が発生している状況においても当該デバイスの詳細ページにて正しい Contract Status を確認することが可能です。 原因 タイミングに起因して、一覧を表示する際の契約情報取得に失敗したものと考えられます。 対処方法 一過性の事象のため、しばらくお待ちいただくことで正常なステ...
ACI Switch に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2023 年 10 月 BugIdTitle CSCvx19640 Nexus 9000 M500IT SSD goes read-only, m...
はじめに 本記事ではHA CVIM-MONにおけるGrafana等のWebGUIへのHTTPS接続の際に使用されているサーバ証明書の更新方法について記載しています。 Webエンドポイントの確認方法 HA CVIM-MONで使用可能なWebエンドポイントは、HA CVIM-MONのManagementノード上で下記コマンドを使用して確認できます。 # k8s_runner --get-endpoint 証明書の更新方法 上記で取得したWebエンドポイントへは、ブラウザ等からHT...
はじめに 本記事では、HA CVIM-MONで使用可能なGrafanaやPrometheus等のWeb管理画面へのログインパスワードを自動で再生成する方法について記載しています。 現在のパスワードの確認 HA CVIM-MONのGrafana等で使用されているログインパスワードは自動生成されています。 HA CVIM-MONのManagementノード上で、下記コマンドにてパスワードに紐づくシークレットキーを確認することが出来ます。 (実行例) # k8s_runner --list-...
はじめに前提条件確認方法 はじめに 本ドキュメントでは Cisco VIM (CVIM) 上で動作するCVIMおよびOpenstackサービスが現在使用しているシステムリソースの統計情報を参照する方法をご紹介します。ここで紹介する方法を利用することでコンテナのリソース使用状況を監視し、トラブルシューティングやパフォーマンスの最適化に役立ちます。 前提条件 本ドキュメントで紹介する内容は CVIM 4.2.1以降のバージョンに基づいています。その他のバージョンでは内容が異なる場合があ...
はじめにコマンドの実行方法実行可能なコマンド参考情報 はじめに 本ドキュメントでは Cisco Nexus 2300 シリーズ(Fabric Extender) で特有の情報を収集する方法をご紹介します。 本コマンドを実行しても、機器の動作に影響を及ぼすことはございませんが、実施の際は弊社 Customer Support Center (TAC) 担当エンジニアの指示があった場合などにご利用ください。 ドキュメント内に記載のあるログ表示は以下の環境で収集しています。ご利用の製品やソ...
はじめに2 種類の show tech-supportParent switch(親機) のコマンドプロンプトから実行する show tech-supportParent switch(親機) で attach fex XXX (XXX は FEX 番号) を実行し、各 FEX にログイン後に実行する show tech-support参考情報 はじめに 本ドキュメントでは Cisco Nexus 2000 シリーズ(Fabric Extender) で show tech-su...
