2020-10-19 04:27 PM 2021-04-12 09:50 AM 更新
このドキュメントではCisco Nexus VXLAN EVPN での vPC を用いた Multi-homing の簡単な解説や基本的な設定方法、注意点を紹介します。
本稿は「Cisco Nexus シリーズ : VXLAN EVPN Multi-homing (vPC) Part.1/2」の続きとなっています。
Part.1 をご覧になっていない方は先にそちらをご覧ください。
このトポロジーでは L3SW01 と L3SW02 は VXLAN を介して VLAN 100 のセグメント上にいます。
また、Leaf01~03 はそれぞれが同一の IP アドレス (192.168.100.254) をもつ Interface VLAN 100 もち、VLAN 100 のデフォルトゲートウェイとして機能させることもできますが、本稿では別のネットワークへの通信は行いません。
Leaf01 と Leaf02 は vPC を用いて配下の L3SW01 とのリンクを冗長化しています。
ここでは VXLAN でL2延伸を行い、Overlay Network の構築を行います。
VLAN と NVE 関連付け、VXLAN のパケットをカプセル化した際の送受信に用いる Source Interface として Loopback 1 を作成します。
Loopback 1 では vPC を用いた2台のVTEPを論理的に1台の VTEPとして他の VTEP に認識させるため、secondary IP アドレスを指定します。
また、"fabric forwarding anycast-gateway-mac" コマンドと VLAN Interface 配下で "fabric forwarding mode anycast-gateway" コマンドを用いることで同一セグメント上にいるが、異なるVTEPにいる場合でもVLAN Interfaceの持つ MAC アドレスが同一になるようにします。
これにより、 vMotion などで仮想マシンが VXLAN を跨いで移動する際に新しいロケーションでデフォルトゲートウェイに ARP 要求を再度する必要が無くなります。
コンバージェンス時や障害発生時等のLeaf間での通信の迂回が必要な場合にも通信を継続するために VLAN 777 を作成し、OSPF Area 0 に参加させます。
これはNVE Infra-vlan として機能し、Leaf と Spine 間のリンクが切れると VXLAN のデータは vPC peer-link 上の VLAN 777 を通り、対になっているスイッチを経由して目的の VTEP まで転送されるようになります。
NVE Infra-vlan の詳細については「Cisco Nexus シリーズ : VXLAN EVPN "system nve infra-vlans" コマンド」をご覧ください。
Leaf01: feature interface-vlan feature vn-segment-vlan-based feature nv overlay fabric forwarding anycast-gateway-mac 2020.0000.00aa vlan 1,100,777 vlan 100 vn-segment 10100 interface Vlan100 no shutdown ip address 192.168.100.254/24 fabric forwarding mode anycast-gateway interface Vlan777 no shutdown ip address 192.168.12.1/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 100 area 0.0.0.0 interface nve1 no shutdown host-reachability protocol bgp source-interface loopback1 member vni 10100 ingress-replication protocol bgp interface loopback1 ip address 11.11.11.11/32 ip address 11.22.11.22/32 secondary ip router ospf 100 area 0.0.0.0 evpn vni 10100 l2 rd auto route-target import auto route-target export auto
Leaf02: feature interface-vlan feature vn-segment-vlan-based feature nv overlay fabric forwarding anycast-gateway-mac 2020.0000.00aa vlan 1,100,777 vlan 100 vn-segment 10100 interface Vlan100 no shutdown ip address 192.168.100.254/24 fabric forwarding mode anycast-gateway interface Vlan777 no shutdown ip address 192.168.12.2/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 100 area 0.0.0.0 interface nve1 no shutdown host-reachability protocol bgp source-interface loopback1 member vni 10100 ingress-replication protocol bgp interface loopback1 ip address 22.22.22.22/32 ip address 11.22.11.22/32 secondary ip router ospf 100 area 0.0.0.0 evpn vni 10100 l2 rd auto route-target import auto route-target export auto
Leaf03: feature interface-vlan feature vn-segment-vlan-based feature nv overlay
fabric forwarding anycast-gateway-mac 2020.0000.00aa vlan 1,100 vlan 100 vn-segment 10100 interface Vlan100 no shutdown ip address 192.168.100.254/24 fabric forwarding mode anycast-gateway interface nve1 no shutdown host-reachability protocol bgp source-interface loopback1 member vni 10100 ingress-replication protocol bgp interface loopback1 ip address 33.33.33.33/32 ip router ospf 100 area 0.0.0.0 evpn vni 10100 l2 rd auto route-target import auto route-target export auto
各スイッチに接続されるホスト向けの Interface を設定するために vPC 等の設定を行います。
このため、下記 Config を各スイッチに投入しました。
Leaf01: feature lacp feature vpc vpc domain 1 peer-keepalive destination 10.0.0.2 source 10.0.0.1 interface port-channel1 switchport switchport access vlan 100 vpc 1 interface port-channel10 switchport switchport mode trunk spanning-tree port type network vpc peer-link interface Ethernet1/1 switchport switchport mode trunk channel-group 10 mode active no shutdown interface Ethernet1/2 switchport switchport mode trunk channel-group 10 mode active interface Ethernet1/7 switchport switchport access vlan 100 channel-group 1 mode active no shutdown interface mgmt0 vrf member management ip address 10.0.0.1/24
Leaf02: feature lacp feature vpc vpc domain 1 peer-keepalive destination 10.0.0.1 source 10.0.0.2 interface port-channel1 switchport switchport access vlan 100 vpc 1 interface port-channel10 switchport switchport mode trunk spanning-tree port type network vpc peer-link interface Ethernet1/1 switchport switchport mode trunk channel-group 10 mode active no shutdown interface Ethernet1/2 switchport switchport mode trunk channel-group 10 mode active no shutdown interface Ethernet1/9 switchport switchport access vlan 100 channel-group 1 mode active no shutdown interface mgmt0 vrf member management ip address 10.0.0.2/24
Leaf03: interface Ethernet1/7 switchport switchport access vlan 100 no shutdown
Nexus 9300 シリーズの型番が EX、FX、及び FX2 で終わるものについては NVE Infra-vlan を有効化するために "system nve infra-vlans" コマンドの投入が必要になります。
本コマンドの詳細は「Configure System nve infra-vlans in VXLAN BGP EVPN on Cisco Nexus 9000 Switches」をご覧ください。
ここで Leaf に用いている製品では投入が必要です。
そのため、下記 Config を投入しました。
Leaf01, Leaf02: system nve infra-vlans 777
以上で設定は終了です。
ここではLeafが経路の学習状況やそれぞれの Mac Address table、Routing Tableの状況を確認します。
下記結果から確かに対向の VTEP や VXLAN を越えた先にあるホストを学習していることが分かります。
Leaf01(config)# sh bgp l2evpvpn evpn BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN BGP table version is 69, Local Router ID is 1.1.1.1 Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path Route Distinguisher: 1.1.1.1:32867 (L2VNI 10100) *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[0]:[0.0.0.0]/216 33.33.33.33 100 0 i *>l[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[0]:[0.0.0.0]/216 11.22.11.22 100 32768 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[32]:[192.168.100.2]/248 33.33.33.33 100 0 i *>l[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[32]:[192.168.100.1]/248 11.22.11.22 100 32768 i *>l[3]:[0]:[32]:[11.22.11.22]/88 11.22.11.22 100 32768 i *>i[3]:[0]:[32]:[33.33.33.33]/88 33.33.33.33 100 0 i Route Distinguisher: 3.3.3.3:32867 *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[0]:[0.0.0.0]/216 33.33.33.33 100 0 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[32]:[192.168.100.2]/248 33.33.33.33 100 0 i *>i[3]:[0]:[32]:[33.33.33.33]/88 33.33.33.33 100 0 i Leaf01(config)# show mac address-table Legend: * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, (T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports ---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------ C 100 ac7a.5645.2187 dynamic 0 F F nve1(33.33.33.33) * 100 ac7a.568f.3c77 dynamic 0 F F Po1 G - 2020.0000.00aa static - F F sup-eth1(R) * 777 ac7a.565a.f527 static - F F vPC Peer-Link(R) * 100 ac7a.565a.f527 static - F F vPC Peer-Link(R) G - ac7a.565a.f587 static - F F sup-eth1(R) G 777 ac7a.565a.f587 static - F F sup-eth1(R) G 100 ac7a.565a.f587 static - F F sup-eth1(R) Leaf01(config)# sh ip route IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 1.1.1.1/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 1.1.1.1, Lo0, [0/0], 01:14:19, local *via 1.1.1.1, Lo0, [0/0], 01:14:19, direct 2.2.2.2/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/3], 00:04:12, ospf-100, intra 3.3.3.3/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/3], 00:04:12, ospf-100, intra 10.10.10.10/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/2], 00:04:12, ospf-100, intra 11.11.11.11/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 11.11.11.11, Lo1, [0/0], 01:07:28, local *via 11.11.11.11, Lo1, [0/0], 01:07:28, direct 11.22.11.22/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 11.22.11.22, Lo1, [0/0], 01:07:28, local *via 11.22.11.22, Lo1, [0/0], 01:07:28, direct 22.22.22.22/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/3], 00:04:12, ospf-100, intra 33.33.33.33/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/3], 00:04:12, ospf-100, intra 192.168.10.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.10.2, Eth1/49, [0/0], 00:04:18, direct 192.168.10.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.10.2, Eth1/49, [0/0], 00:04:18, local 192.168.12.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.12.1, Vlan777, [0/0], 01:10:27, direct 192.168.12.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.12.1, Vlan777, [0/0], 01:10:27, local 192.168.20.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/2], 00:04:12, ospf-100, intra 192.168.30.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.10.1, Eth1/49, [110/2], 00:04:12, ospf-100, intra 192.168.100.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.254, Vlan100, [0/0], 01:15:29, direct 192.168.100.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.1, Vlan100, [190/0], 01:09:41, hmm 192.168.100.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.254, Vlan100, [0/0], 01:15:29, local Leaf02(config)# sh bgp l2evpvpn evpn BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN BGP table version is 34, Local Router ID is 2.2.2.2 Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path Route Distinguisher: 2.2.2.2:32867 (L2VNI 10100) *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[0]:[0.0.0.0]/216 33.33.33.33 100 0 i *>l[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[0]:[0.0.0.0]/216 11.22.11.22 100 32768 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[32]:[192.168.100.2]/248 33.33.33.33 100 0 i *>l[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[32]:[192.168.100.1]/248 11.22.11.22 100 32768 i *>l[3]:[0]:[32]:[11.22.11.22]/88 11.22.11.22 100 32768 i *>i[3]:[0]:[32]:[33.33.33.33]/88 33.33.33.33 100 0 i Route Distinguisher: 3.3.3.3:32867 *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[0]:[0.0.0.0]/216 33.33.33.33 100 0 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[32]:[192.168.100.2]/248 33.33.33.33 100 0 i *>i[3]:[0]:[32]:[33.33.33.33]/88 33.33.33.33 100 0 i Leaf02(config)# show mac address-table Legend: * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, (T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports ---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------ C 100 ac7a.5645.2187 dynamic 0 F F nve1(33.33.33.33) + 100 ac7a.568f.3c77 dynamic 0 F F Po1 G - 2020.0000.00aa static - F F sup-eth1(R) G - ac7a.565a.f527 static - F F sup-eth1(R) G 777 ac7a.565a.f527 static - F F sup-eth1(R) G 100 ac7a.565a.f527 static - F F sup-eth1(R) * 777 ac7a.565a.f587 static - F F vPC Peer-Link(R) * 100 ac7a.565a.f587 static - F F vPC Peer-Link(R) Leaf02(config)# sh ipr route IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 1.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/3], 00:04:13, ospf-100, intra 2.2.2.2/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 2.2.2.2, Lo0, [0/0], 01:10:13, local *via 2.2.2.2, Lo0, [0/0], 01:10:13, direct 3.3.3.3/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/3], 00:12:27, ospf-100, intra 10.10.10.10/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/2], 00:12:27, ospf-100, intra 11.11.11.11/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/3], 00:04:13, ospf-100, intra 11.22.11.22/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 11.22.11.22, Lo1, [0/0], 01:07:13, local *via 11.22.11.22, Lo1, [0/0], 01:07:13, direct 22.22.22.22/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 22.22.22.22, Lo1, [0/0], 01:07:13, local *via 22.22.22.22, Lo1, [0/0], 01:07:13, direct 33.33.33.33/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/3], 00:12:27, ospf-100, intra 192.168.10.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/2], 00:04:18, ospf-100, intra 192.168.12.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.12.2, Vlan777, [0/0], 01:10:27, direct 192.168.12.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.12.2, Vlan777, [0/0], 01:10:27, local 192.168.20.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.20.2, Eth1/51, [0/0], 00:12:43, direct 192.168.20.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.20.2, Eth1/51, [0/0], 00:12:43, local 192.168.30.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.20.1, Eth1/51, [110/2], 00:12:27, ospf-100, intra 192.168.100.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.254, Vlan100, [0/0], 01:11:40, direct 192.168.100.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.1, Vlan100, [190/0], 01:09:41, hmm 192.168.100.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.254, Vlan100, [0/0], 01:11:40, local Leaf03(config)# sh bgp l2vpn evpn BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN BGP table version is 93, Local Router ID is 3.3.3.3 Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path Route Distinguisher: 1.1.1.1:32867 *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[0]:[0.0.0.0]/216 11.22.11.22 100 0 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[32]:[192.168.100.1]/248 11.22.11.22 100 0 i *>i[3]:[0]:[32]:[11.22.11.22]/88 11.22.11.22 100 0 i Route Distinguisher: 2.2.2.2:32867 *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[0]:[0.0.0.0]/216 11.22.11.22 100 0 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[32]:[192.168.100.1]/248 11.22.11.22 100 0 i *>i[3]:[0]:[32]:[11.22.11.22]/88 11.22.11.22 100 0 i Route Distinguisher: 3.3.3.3:32867 (L2VNI 10100) *>l[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[0]:[0.0.0.0]/216 33.33.33.33 100 32768 i * i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[0]:[0.0.0.0]/216 11.22.11.22 100 0 i *>i 11.22.11.22 100 0 i *>l[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.5645.2187]:[32]:[192.168.100.2]/248 33.33.33.33 100 32768 i *>i[2]:[0]:[0]:[48]:[ac7a.568f.3c77]:[32]:[192.168.100.1]/248 11.22.11.22 100 0 i * i 11.22.11.22 100 0 i *>i[3]:[0]:[32]:[11.22.11.22]/88 11.22.11.22 100 0 i * i 11.22.11.22 100 0 i *>l[3]:[0]:[32]:[33.33.33.33]/88 33.33.33.33 100 32768 i Leaf03(config)# Leaf03(config)# sh mac address-table Legend: * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, (T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports ---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------ * 100 ac7a.5645.2187 dynamic 0 F F Eth1/7 C 100 ac7a.568f.3c77 dynamic 0 F F nve1(11.22.11.22) G - 2020.0000.00aa static - F F sup-eth1(R) G - ac7a.565a.9ee7 static - F F sup-eth1(R) G 100 ac7a.565a.9ee7 static - F F sup-eth1(R) Leaf03(config)# sh ip route IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 1.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/3], 02:43:30, ospf-100, intra 2.2.2.2/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/3], 02:59:15, ospf-100, intra 3.3.3.3/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 3.3.3.3, Lo0, [0/0], 05:07:28, local *via 3.3.3.3, Lo0, [0/0], 05:07:28, direct 10.10.10.10/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/2], 05:04:45, ospf-100, intra 11.11.11.11/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/3], 02:43:30, ospf-100, intra 11.22.11.22/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/3], 03:54:15, ospf-100, intra 22.22.22.22/32, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/3], 02:59:15, ospf-100, intra 33.33.33.33/32, ubest/mbest: 2/0, attached *via 33.33.33.33, Lo1, [0/0], 05:07:29, local *via 33.33.33.33, Lo1, [0/0], 05:07:29, direct 192.168.10.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/2], 02:43:45, ospf-100, intra 192.168.12.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/42], 03:57:14, ospf-100, intra 192.168.20.0/24, ubest/mbest: 1/0 *via 192.168.30.1, Eth1/49, [110/2], 02:59:30, ospf-100, intra 192.168.30.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.30.2, Eth1/49, [0/0], 05:05:02, direct 192.168.30.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.30.2, Eth1/49, [0/0], 05:05:02, local 192.168.100.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.254, Vlan100, [0/0], 05:07:29, direct 192.168.100.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.2, Vlan100, [190/0], 05:06:08, hmm 192.168.100.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.100.254, Vlan100, [0/0], 05:07:29, local
ここでは連続して ping を L3SW01 から L3SW02 に送りながら、一斉に下図のようにリンクを Down させます。
すると、次のような結果となり、失敗した ping はありません。
L3SW01(config)# ping 192.168.100.2 count 500 PING 192.168.100.2 (192.168.100.2): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.11 ms 64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.678 ms 64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.62 ms ... 64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=497 ttl=254 time=0.631 ms 64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=498 ttl=254 time=0.628 ms 64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=499 ttl=254 time=0.63 ms --- 192.168.100.2 ping statistics --- 500 packets transmitted, 500 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.558/0.651/1.224 ms
このように本構成は障害に対する冗長性をもっています。
本稿で触れたvPCによる VXLAN Multi-homingは FHG の冗長化に有効です。
これまでのネットワークではゲートウェイの冗長化のために通常、HSRP や VRRP、GLBP 等の First Hop Redundancy Protocol (FHRP) を利用してきました。
しかし、「VXLAN EVPN Multi-Site Design and Deployment White Paper」の Legacy site integration の節には " The co-existence of these different first-hop gateway approaches is not supported today" 及び "the BGW is allowed to operate in a vPC domain and to offer the first-hop gateway functions (in this case, DAG)." とあり、VXLAN と FHRP の共存はサポートされておらず、代わりにこの用途では Anycast gateway と vPC を使うことを紹介しています。
そのため、FHG の冗長化を行う際には FHRP使わず、本稿のようにvPC にてリンクを構成し VLAN Interface を FHG として利用することを検討してください。
"fabric forwarding anycast-gateway-mac" 及び "fabric forwarding mode anycast-gateway" を使うことで各 FHG が同一の MAC アドレスを持つことも可能で、仮想マシンを異なる VTEP にある同一のセグメント間に移動させた際の ARP 要求を再度行うことも必要としません。
Nexus スイッチ (NX-OS) : 設定例
Cisco Nexus シリーズ : VXLAN EVPN 基本設定
Cisco Nexus シリーズ : VXLAN EVPN L3VNI 基本設定
Cisco Nexus vPCとは
