2020-04-15 12:31 PM 2020-04-15 12:34 PM 更新
DCNM では VXLAN Fabric の Border Leaf と、Border Leaf に接続される外部ルータの両方を同時に設定・管理することが可能です。(外部ルータが Nexus 製品の場合のみ)
本ドキュメントではDCNM LAN Fabric 機能を用いて作成した VXLAN Fabric と外部L3接続ルータをデプロイする方法を紹介します。
外部L3接続ルータが Nexus 製品ではなく、 IOS-XE/IOS-XR 製品の場合は、DCNM から Discover と管理は可能ですが、設定は全て手動で実施する必要があります。その場合も Border Leaf 側の Nexus の設定は DCNM から展開することが可能です。
本ドキュメントでは外部L3接続ルータとのルーティングには eBGP を使用します。
- DCNM ver 11.3(1)
- Nexus 9000v ver 9.3(3) ※ Ext-router も Nexus 9000v で構成しています。
外部L3機器と接続する Leaf スイッチの Role を "Border" に設定する。
Role は 一度 "Leaf" として Overlay が展開されたスイッチに対しては変更ができない。このため、Overlay 展開済み Leaf の Role を "Border" に変更するため一度 VRF/Netowrk を解除する必要がある。
Fabric Builder から外部接続ルータ管理用の External Fabric を新たに作成する。
DCNM に GUI アクセス
https://[DCNM Server Address]
[ Control > Fabrics > Fabric Builder ] を開く
Add Fabric から以下を設定して Save
Fabric Name : Ext-Fabric (任意)
Fabric Template : External_Fabric_11_1 (選択)
[General タブ] BGP AS # : 65200
[Resouces タブ] Subinterface Dot1q Range : 2-511 (default)
Underlay Routing Loopback IP Range : 20.1.0.0/22
対向機器を LLDP や CDP で認識している場合には Move Neighbor Switches タブに自動的に表示されるので、選択して Move Neighbor を実行して Discovery することも可能
Border Leaf と Ext-Router 間のリンクに IP を設定し、そのリンク上で eBGP のピアを設定する。
Fabric Builder から DCNM-LF-1 (VXLAN Fabric) > Tabllar view を開く
Links タブ から Border Leaf - Ext-Router の Link を選択し、edit を実行
Link Management - Edit Link にて以下を入力
※ Source/Destination Fabric が以下の例とは逆になっている場合もある(原因不明)のでどちらになっているかを要確認
Link Sub-Type : VRF_LITE (選択)
Link Template : ext_fabric_setup_11_1 (選択)
BGP Local ASN : 65100 (VXLAN Fabric 側の AS)
IP Address/Mask : 100.0.1.1/24 (VXLAN Fabric 側 Link の IP)
BGP Neighbor IP : 100.0.1.2 (External Fabric 側 Link の IP)
BGP Neighbor ASN : 65200 (External Fabric 側の AS)
もう一台の Border Leaf の Link も同様に設定
IP Address/Mask : 100.0.2.1/24 (VXLAN Fabric 側 Link の IP)
BGP Neighbor IP : 100.0.2.2 (External Fabric 側 Link の IP)
Control > VRF から展開する VRF を選択し Continue
Border Leaf をダブルクリック
各 Border Leaf を選択し、Extend の項目で VRF_LITE を選択 すると、Extention Details の欄に対向機器との接続情報が表示されるので、確認の上 Save を実行
Deploy を実行
設定を確認
/// Border Leaf1 の設定抜粋 ///
interface Ethernet1/2.2 mtu 9216 encapsulation dot1q 2 vrf member myvrf_50000 ip address 100.0.1.1/24 no shutdown
feature bgp router bgp 65100 vrf myvrf_50000 address-family ipv4 unicast network 0.0.0.0/0 advertise l2vpn evpn redistribute direct route-map fabric-rmap-redist-subnet maximum-paths ibgp 2 neighbor 100.0.1.2 remote-as 65200 address-family ipv4 unicast send-community send-community extended route-map extcon-rmap-filter out
vrf context myvrf_50000 rd auto address-family ipv4 unicast route-target both auto route-target both auto evpn
Fabric Builder > Ext-Fabric を開き、Ext-Router を右クリックし、View/edit policy を開く
View/Edit Policies から Add を開く
Add Policy にて Border Leaf に対する以下の BGP ピア情報入力して Save
Policy : External_VRF_Lite_eBGP (選択)
VRF Name : ExVRF_50000
Local ASN : 65200
Neighbor IPv4 Address : 100.0.1.2
Neighbor ASN : 65100
もう一方の Border Leaf に対する Policy を作成
Local ASN : 65200
Neighbor IPv4 Address : 100.0.2.2
Template に "bgp" を入力することで作成した BGP ポリシーが検索でき、作成した Policy の View を表示することで設定投入内容が確認可能
/// Ext-Router 設定抜粋 ///
interface Ethernet1/1.2 mtu 9216 encapsulation dot1q 2 vrf member extvrf_50000 ip address 100.0.1.2/24 no shutdown interface Ethernet1/2.2 mtu 9216 encapsulation dot1q 2 vrf member extvrf_50000 ip address 100.0.2.2/24 no shutdown feature bgp router bgp 65200 vrf extvrf_50000 address-family ipv4 unicast neighbor 100.0.1.1 remote-as 65100 address-family ipv4 unicast send-community send-community extended neighbor 100.0.2.1 remote-as 65100 address-family ipv4 unicast send-community send-community extended
Ext-Router# show bgp vrf Extvrf_50000 ipv4 unicast summary
BGP summary information for VRF extvrf_50000, address family IPv4 Unicast
BGP router identifier 100.0.1.2, local AS number 65200
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
100.0.1.1 4 65100 12 11 8 0 0 00:06:00 2
100.0.2.1 4 65100 8 7 8 0 0 00:01:30 2
Ext-Router が VXLAN Fabric の myVRF50000 内のユーザセグメントを BGP で受信していることを確認
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* e1.1.1.0/24 100.0.2.1 0 65100 ?
*>e 100.0.1.1 0 65100 ?
* e2.2.2.0/24 100.0.2.1 0 65100 ?
ここでは Ext-Router の通信確認用 Loopback インターフェースを設定し、その IP address を BGP にて VXLAN Fabric に配信する
BGP 経路情報の確認
N9K-Leaf1# show bgp l2vpn evpn
BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN
BGP table version is 4495, Local Router ID is 10.2.0.1
// skip //
Route Distinguisher: 10.2.0.1:5 (L3VNI 50000)
*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[5006.0000.1b08]:[32]:[2.2.2.3]/272
10.3.0.4 100 0 i
*>l[5]:[0]:[0]:[0]:[0.0.0.0]/224
10.3.0.2 100 32768 i
*>i[5]:[0]:[0]:[24]:[1.1.1.0]/224
10.3.0.4 0 100 0 ?
*>i[5]:[0]:[0]:[24]:[2.2.2.0]/224
10.3.0.4 0 100 0 ?
*>l[5]:[0]:[0]:[32]:[200.1.1.1]/224
10.3.0.2 0 0 65200 ?
ルーティングテーブルの確認
N9K-Leaf3# show ip route vrf myvrf_50000
0.0.0.0/0, ubest/mbest: 1/0
*via 10.3.0.2%default, [200/0], 04:40:12, bgp-65100, internal, tag 65100, segid: 50000 tunnelid: 0xa030002 encap: VXLAN
1.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 1.1.1.254, Vlan2301, [0/0], 1d05h, direct, tag 12345
1.1.1.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 1.1.1.254, Vlan2301, [0/0], 1d05h, local, tag 12345
2.2.2.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 2.2.2.254, Vlan2302, [0/0], 1d05h, direct, tag 12345
2.2.2.3/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 2.2.2.3, Vlan2302, [190/0], 1d05h, hmm
2.2.2.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 2.2.2.254, Vlan2302, [0/0], 1d05h, local, tag 12345
200.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
*via 10.3.0.2%default, [200/0], 00:01:56, bgp-65100, internal, tag 65200, segid: 50000 tunnelid: 0xa030002 encap: VXLAN
Ext-Router# ping 2.2.2.3 source-interface loopback 200
PING 2.2.2.3 (2.2.2.3): 56 data bytes
64 bytes from 2.2.2.3: icmp_seq=0 ttl=252 time=25.858 ms
64 bytes from 2.2.2.3: icmp_seq=1 ttl=252 time=29.793 ms
64 bytes from 2.2.2.3: icmp_seq=2 ttl=252 time=18.498 ms
64 bytes from 2.2.2.3: icmp_seq=3 ttl=252 time=14.87 ms
64 bytes from 2.2.2.3: icmp_seq=4 ttl=252 time=17.908 ms
Ext-Router# ping 1.1.1.3 source-interface loopback 200
PING 1.1.1.3 (1.1.1.3): 56 data bytes
64 bytes from 1.1.1.3: icmp_seq=0 ttl=252 time=56.784 ms
64 bytes from 1.1.1.3: icmp_seq=1 ttl=252 time=65.186 ms
64 bytes from 1.1.1.3: icmp_seq=2 ttl=252 time=43.893 ms
64 bytes from 1.1.1.3: icmp_seq=3 ttl=252 time=31.851 ms
64 bytes from 1.1.1.3: icmp_seq=4 ttl=252 time=27.061 ms
