事前準備
まず初めに、Fabric Interconnect を復旧するためにkickstart, system, UCSM イメージが必要になりますが、現時点では、TAC に SR をオープンして入手する必要があります。
また Fabric Innterconnectとは、コンソールで接続する必要があります。
Step 1. loader モードでの起動
Fabric Interconnectの電源を入れ直し、Ctrl+l(エル)を押下して、loaderモードに入ります。
押下するのが早すぎても無効になるため、loaderモードに入れない場合は、繰り返し押下してください。
以下のようにkickstart imageがロードされ始めた場合は、loaderモードに入るのに失敗しているので、再度電源を入れ直して、やり直してください。
「loader>」というプロンプトが表示されれば成功です。
失敗例:
Booting kickstart image: bootflash:/installables/switch/ucs-6100-k9-kickstart.5.0.3.N2.2.11.3g.bin....
成功例:
User break into bootloader
loader>
Step 2. kickstart イメージのロード
ManagementポートにIPを設定します。
loader> set ip 192.168.1.1 255.255.255.0
loader> set gw 192.168.1.254
TFTPサーバから、kickstartイメージをロードします。loaderモードでサポートされているプロトコルはTFTPのみになります。
loader> boot tftp://<tftpserver_IPaddress>/ucs-6100-k9-kickstart.5.0.3.N2.2.11.3g.bin
Address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Server: <tftpserver_IPaddress>
Gateway: 192.168.1.254
Booting: /ucs-6100-k9-kickstart.5.0.3.N2.2.11.3g.bin console=ttyS0,9600n
8nn quiet loader_ver="pr-1.3"....
Step 3. system イメージのロード
kickstartイメージで起動したら、再度IPを設定して、kickstart, system, UCSM イメージをダウンロードします。
SCP, FTP, SFTP, TFTPをサポートしています。
switch(boot)# conf ter
switch(boot)(config)# int mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
switch(boot)(config-if)# no shut
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway 192.168.1.254
switch(boot)(config)# end
switch(boot)# copy ftp: bootflash:
## kickstartイメージ
Enter source filename: ucs-6100-k9-kickstart.5.0.3.N2.2.11.3g.bin
## systemイメージ
Enter source filename: ucs-6100-k9-system.5.0.3.N2.2.11.3g.bin
## UCSMイメージ
Enter source filename: ucs-manager-k9.2.1.3g.bin
ダウンロードしたファイルは全て、/installables/switch フォルダにコピーしておきます。
switch(boot)# copy bootflash:cs-6100-k9-kickstart.5.0.3.N2.2.11.3g.bin /installables/switch
switch(boot)# copy bootflash:ucs-6100-k9-system.5.0.3.N2.2.11.3g.bin /installables/switch
switch(boot)# copy bootflash:ucs-manager-k9.2.1.3g.bin /installables/switch
nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin を UCSM イメージから作り直します。このファイル名は、UCSMバージョンに関係なく常に同じです。
switch(boot)# delete bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
switch(boot)# copy bootflash:ucs-manager-k9.2.1.3g.bin bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
system イメージをロードして、Fabric Interconnectを起動します。
switch(boot)# load bootflash:ucs-6100-k9-system.5.0.3.N2.2.11.3g.bin
Step 4. 再インストールで復旧しない場合
もしFabric Interconnectが復旧しない場合は、Step 3の最初で以下のコマンドを実行して、Fabric Interconnectを完全に初期化してください(既存のFirmwareやライセンスファイルなども削除されます)。
switch(boot)# init system
This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of your bootflash:.
Do you want to continue? (y/n) [n] y
そのまま再起動することなく、再度 Step 3と同様の手順を行ってください(イメージの/installables/switch フォルダへのコピーはスキップします)。
Fabric Interconnectが起動したら、init systemで削除されたライセンスファイルを再インストールしてください。
