告知
JTAC-Mid-Career-Recruitment-2021.3
[HyperFlex] HX connect を使用した HyperFlex アップグレード時の注意点 (UCS Infra Upgrade, Bootstrap Process)
559
[概要]
HyperFlex をアップグレードする場合、Cluster Management Node に対してBootstrap Process を必ず実施する必要があります。2018425日現在、HX 3.0 Upgrade Guide には、HX connect (HX 2.5 から実装) を使用したアップグレード手順において以下の4つの Step が記載されている一方、HX 2.5, 2.6 Upgrade Guide には記載がありません。
Step 1
If UCSM (A-bundle) or UCS Server Firmware (C-bundle) upgrade is required, download Cisco UCS Infrastructure A, blade bundle B, and rack bundle C. See Downloading Software for more details.
Step 2
Ensure that the hx-storage-data and vMotion upstream switches are configured for full network failover capability before proceeding forward. Otherwise the HyperFlex Cluster becomes offline and all datastores unmount from the ESXi hosts. See Test Upstream Network Connectivity for more details.
Step 3
Upgrade Cisco UCS Infrastructure as required. See Upgrading Cisco UCS Firmware Using Cisco UCS Manager for more details.
Step 4
Bootstrap to upgrade Cisco HX Data Platform Plug-in. See Bootstrap Process for more details.Important:
    • Be sure to copy the bootstrap file to the controller VM /tmp directory.
    • Ensure that you confirm the version of the HX Data Platform plug-in in the vCenter Administration > Client Plug-Ins page.
しかしながら、この4つの step は、HX 2.5, 2.6 でも必須となるのでご注意ください。実施しなかった場合、Upgrade が失敗することがあります。
即ち、UCS Manager を使用した A-bundle のアップグレードと Bootstrap Process を、HX connect を使用したノードのファームウェアや HXDP のバージョンアップ前に実施します。
HX 2.6, 3.0 の Upgrade Guide には上記手順は含まれ、HX 2.5 の Upgrade Guide には含まれておりませんが、HX 2.5 でも同様に、HX connect によるアップグレードではBootstrap Process を含む手順を実施してください
[ドキュメントリンク]
Upgrading HX Data Platform Using the HX Connect UI
Upgrading Cisco HyperFlex Data Platform Using HX Connect
