本ドキュメントでは、HX Edge に VLAN を追加する方法を説明いたします。
HyperFlex Standard 環境に VLAN を追加する場合は、「[HyperFlex] VLANの追加方法」をご参照ください。
VLAN の追加は、以下のいずれかの方法で実施します。
HX Edge 環境にVLANを追加した後は、必要に応じてアップリンクスイッチ側で追加したVLANを許可する等の設定を行ってください。
手動で追加
vSphere Web Client で仮想マシン用 vSwitch にポートグループを追加します。CIMC 側での設定は不要です。
- vSphere Web Client にログインして、HXノードを選択します。
- 右画面で設定タブ > ネットワーク > 仮想スイッチ を選択し、仮想マシン用の仮想スイッチ(下の例ではvswitch-hx-vm-network)を選択し、ホストネットワーク追加アイコンをクリックします。
- 標準スイッチの仮想マシンのポートグループを選択します。
- 既存の標準スイッチの選択で、仮想マシン用の標準スイッチが選択されていることを確認します。
- ネットワークラベルを入力し、新規追加したVLANをVLAN IDに入力します。
ステップ2から5の手順を全HXノードで繰り返します。
以上で手動でのVLAN新規追加は完了です。
Installer VM で追加
この方法は、HX 3.0以降で使用可能です。
- HXシステムと同じバージョンのInstaller VMを用意し、Installer VMへログインします。
- post_install コマンドを実行します。
post_install --vlan --cluster-ip <HXクラスタのIPアドレス> --vc-url <vCenterのIPアドレス>
例:
post_install --vlan --cluster-ip 1.15.1.40 --vc-url 1.15.1.10
SCVM, vCenter, ESXi のパスワードの入力が求められますので、それらを入力すると追加したいポートグループ名とVLANの入力します。
HX Edge configuration detected
Uplink speed is detected as: 10G
Uplink count is detected as: 2
Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): Test1
VLAN ID: (0-4096) 1500
入力が完了すると、必要な設定が全HXノード (ESXi) に対して入力されます。
Adding Test1-1500 to 1.15.89.37
Adding Test1-1500 to 1.15.89.38
Adding Test1-1500 to 1.15.89.39
Add additional VM network VLANs? (y/n) n
他に追加したいVLANがなければ、n でスクリプトを終了します。
以上でInstaller VMによるVLANの新規追加は完了です。
