本ドキュメントでは Intersight バーチャルアプライアンス の Debug Shell ログイン手順について説明します。
Virtual Appliance のログをマニュアルで取得する際や、ライブトラブルシュートを必要とするケースにて、デバッグシェルにログインする場合があります。
注意
本手順は、同一のターミナルで操作を完結(チャレンジキーの生成からレスポンスキーの入力まで)いただくようお願いします。
途中でターミナルを閉じてしまうと、アプライアンス内でキー情報の管理に不整合が生じてしまう可能性があります。
詳細は下記のコンテンツを参照ください。
[Intersight] Virtual Appliance デバッグシェル ログインエラー
手順
1. Intersight Virtual Appliance へ admin ユーザーで SSH 接続
# ssh admin@test-intersight-assist.cisco.com
Diagnostics Configuration
[1] Ping a host [a] Show current network configuration
[2] Traceroute a host [b] Configure network settings
[3] Run connectivity test [c] Restart services installation
[d] Run Debug shell (Cisco TAC only)
Maintenance
[4] Show system services status
[5] Restart system services
[6] Reboot virtual appliance node
[.] Exit
2. "[d] Run Debug shell (Cisco TAC only)" を選択
Choice #1->d
1. Generate Challenge shell_access
2. Accept Response
11. Show active challenges
13. Exit
3. "1. Generate Challenge shell_access" を選択し、Challenge キーを取得
Enter CLI Option:
Generating Challenge.....................................
Challenge String (Please copy everything between the asterisk lines exclusively):
XXXXXXXXXXXEBAAQAAAABAgAEAAAAAAMACKIj9Cq0CmuOBAAQLouZG1BotZ7MbveKhc4wQwUABAAADhAGABZDVC1JbnRlcnNpZ2h0QXBwbGlhbmNlBwAjQ1QtSW50ZXJzaWdodEFwcGxpYW5jZS1EZWJ1Zy1BY2Nlc3MIABRJTlRFUlNJR0hUX0FQUExJQU5DRQkAJGEzODk5ZGMwLWZlMWUtNDZiZS1iOTQwLTgzYzRmZXXXXXXXXXX
Starting background timer of 15mins
4. アスタリスクの間の文字列を全てコピーし、TACまで送付ください。レスポンスキーを作成し返信いたします。
5. "2. Accept Response" を選択し、Response キーを入力
Enter CLI Option:
Please input the response when you are ready .........................
Response Signature Verified successfully !
Granting shell access
[admin@test-intersight-assist ~]$
手順は以上です。
