MDS の IP module では WAN のシュミレーションを行うことができ、 FCIP の評価などに利用することができます。
WAN のシュミレーションを行うことが出来るのは、以下の module 、chassis になります。
- IPS-8 , IPS-4 (SANOS 3.3 迄のサポート)
- MSM (SANOS 3.3.1a 以降のサポート)
- MDS9222i (slot 1 の GE ポート , SANOS 3.3.1a 以降のサポート)
MDS9222i の slot1 を除き、FCIP を行う為のライセンスが必要となります。
以下の様なパラメータの設定可能です。
- 遅延 (0 ~ 150 ms , RTT 300 ms)
- 帯域幅 ( 1Mbps ~ 1Gbps)
- ネットワーク機器のキュー サイズ
- パケット ドロップ
- 到達順序入れ替え
この機能は、奇数 port から始まる隣接する 2 port を使って行います。
例えば、port 1 と port 2 で行うことはできますが、port 2 と port 3 ではできません。
以下設定例です。
MDS# config t --- san extension tunner 機能を有効にします MDS(config)# feature san-ext-tuner
MDS9222i(config)# exit MDS9222i# ips netsim ? delay-ms Delay in milli seconds delay-us Delay in micro seconds drop Configure drop packets enable Enable/Disable network simulator max-bandwidth-kbps Configure maximum available path bandwidth in Kbps max-bandwidth-mbps Configure maximum available path bandwidth in Mbps qsize Configure queue size in KB reorder Configure reorder packets
--- Ge1/3とGe1/4で WAN シュミレーションを有効にします MDS9222i# ips netsim enable interface gigabitethernet 1/3 gigabitethernet 1/4
MDS9222i# ips netsim delay-ms ? <0-150> Enter delay in milli seconds
--- Ge1/3 から Ge1/4 の向きに 50ms の遅延を付加 MDS9222i# ips netsim delay-ms 50 ingress gigabitethernet 1/3
--- Ge1/4 から Ge1/3 の向きに 50ms の遅延を付加 MDS9222i# ips netsim delay-ms 50 ingress gigabitethernet 1/4
MDS9222i# ips netsim max-bandwidth-mbps ? <1-1000> Enter bandwidth limit in Mbps
--- Ge1/3 から Ge1/4 の向きの帯域幅を 100mbpsに設定 MDS9222i# ips netsim max-bandwidth-mbps 100 ingress gigabitethernet 1/3 --- Ge1/4 から Ge1/3 の向きの帯域幅を 100mbpsに設定 MDS9222i# ips netsim max-bandwidth-mbps 100 ingress gigabitethernet 1/4
WAN シュミレーションの設定については、再起動を行うとクリアされますので、ご注意ください。
上記例以外のパラメータの設定については、以下のドキュメントを参照ください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/4_1/configuration/guides/cli_4_1/tsf.html#wp1197103
