2019-12-13 04:11 PM 2020-04-09 10:35 AM 更新
LACP で提供される機能の max-bundle と min-links の機能について記述します。
設定の矛盾を回避するため、max-bundle や min-links で指定するポート数や、bundle されるポートの lacp port-priority は接続されるポートの間(例: switch A の eth 1/1 と switch B の eth 1/1) で同じ値を設定する必要があります。
port-channel として含まれる最大の物理ポート数を指定します。
Switch(config)# int po 1 Switch(config-if)# lacp max-bundle 1 Switch(config-if)# end Switch# Switch# show run int po 1 interface port-channel1 switchport switchport mode trunk lacp max-bundle 1
この例では、ethernet 1/1 と 1/2 が port-channel 1 として接続し、max-bundle を 1 と設定しています。
接続されているポートが 2 つであるのに対し、max-bundle が 1 と設定されているため、1 つのポートは
Hot-Standby となります。
Switch# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/1(P) Eth1/2(H)
どのポートが hot-standby になるかは、lacp port-priority に応じて決定されます。
矛盾を避けるため、lacp port-priority の値は接続されるポート双方で同じ値に設定します。
以下の例では、eth1/1 に lacp priority 2 を、eth1/2 に lacp port-priority 1 を設定し、数値の低い eth1/2 が優先的に接続されるよう調整しています。
Switch# show run int e 1/1-2 interface Ethernet1/1 lacp port-priority 2 switchport switchport mode trunk channel-group 1 mode active no shutdown interface Ethernet1/2 lacp port-priority 1 switchport switchport mode trunk channel-group 1 mode active no shutdown Switch# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/1(H) Eth1/2(P)
このとき、Hot-standbyとなっているポートの LACP state は 0x5 となっています。 LACP state の詳細は、Nexus シリーズ : LACP Data Unit に記載しています。
Switch# show lacp interface e 1/1 Interface Ethernet1/1 is hot-standby Channel group is 1 port channel is Po1 PDUs sent: 74 PDUs rcvd: 71 Markers sent: 0 Markers rcvd: 0 Marker response sent: 0 Marker response rcvd: 0 Unknown packets rcvd: 0 Illegal packets rcvd: 0 Lag Id: [ [(8000, 0-be-75-18-f3-f7, 8000, 2, 101), (8000, 0-be-75-19-36-d7, 8000, 2, 101)] ] Operational as aggregated link since Thu Dec 12 07:07:36 2019 Local Port: Eth1/1 MAC Address= 0-be-75-19-36-d7 System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x2,0x101 Operational key=32768 LACP_Activity=active LACP_Timeout=Long Timeout (30s) Synchronization=NOT_IN_SYNC Collecting=false Distributing=false Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s) Actor Admin State=5 Actor Oper State=5 Neighbor: 0x101 MAC Address= 0-be-75-18-f3-f7 System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x2,0x101 Operational key=32768 LACP_Activity=active LACP_Timeout=Long Timeout (30s) Synchronization=NOT_IN_SYNC Collecting=false Distributing=false Partner Admin State=5 Partner Oper State=5 Aggregate or Individual(True=1)= 1 Switch# show lacp neighbor int po 1 Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode port-channel1 neighbors Partner's information Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Eth1/1 32768,0-be-75-18-f3-f7 0x101 534 SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 2 0x8000 0x5 Partner's information Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Eth1/2 32768,0-be-75-18-f3-f7 0x105 524 SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 1 0x8000 0x3d
この状態で、ポートチャネルとしてアップしている Eth1/2 がダウンすると、Hot-standby であった Eth1/1 がポートチャネルとして動作を開始します。
2019 Dec 12 07:20:52 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY_DOWN: port-channel1: hot-standby port Ethernet1/1 is down 2019 Dec 12 07:20:53 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel1: Ethernet1/1 is up 2019 Dec 12 07:20:53 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/2 is down 2019 Dec 12 07:20:53 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from Ethernet1/2 to Ethernet1/1 2019 Dec 12 07:20:53 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/2 is down (Initializing) 2019 Dec 12 07:20:53 Switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/1 is up in mode trunk Switch# Switch# show port-channel sum Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/1(P) Eth1/2(D)
再度、eth1/2 が UP した場合、Hot-standby になるポートの選考が lacp port-priority に応じて行われ、eth 1/1 が再び Hot-standby となります。
2019 Dec 12 07:23:04 Switch %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/2, operational speed changed to 10 Gbps 2019 Dec 12 07:23:04 Switch %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/2, operational duplex mode changed to Full 2019 Dec 12 07:23:04 Switch %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/2, operational Receive Flow Control state changed to off 2019 Dec 12 07:23:04 Switch %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/2, operational Transmit Flow Control state changed to off 2019 Dec 12 07:23:07 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members) 2019 Dec 12 07:23:07 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/1 is down 2019 Dec 12 07:23:07 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from Ethernet1/1 to none 2019 Dec 12 07:23:07 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/1 is down (Initializing) 2019 Dec 12 07:23:07 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members) 2019 Dec 12 07:23:10 Switch last message repeated 1 time 2019 Dec 12 07:23:10 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY: port-channel1: Ethernet1/1 goes to hot-standby 2019 Dec 12 07:23:10 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel1: Ethernet1/2 is up 2019 Dec 12 07:23:10 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from none to Ethernet1/2 2019 Dec 12 07:23:10 Switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/2 is up in mode trunk 2019 Dec 12 07:23:10 Switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface port-channel1 is up in mode trunk Switch# Switch# show port-ch su Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/1(H) Eth1/2(P)
port-channel として動作するために必要最低限の物理ポート数を指定します。
Switch# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)# int po 1 Switch(config-if)# lacp min-links 2 Switch(config-if)# Switch(config-if)# show run int po 1 interface port-channel1 switchport switchport mode trunk lacp min-links 2
上記は、LACP の port-channel として動作するために、最低限 2 つのポートが接続されている必要があることを設定しています。
もし 1 ポートのみの接続であった場合、port-channel は suspend となり、通信を行うことはできません。
2019 Dec 12 07:30:06 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/1 is down 2019 Dec 12 07:30:06 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/1 is down (Initializing) 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members) 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/2 is down 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from Ethernet1/2 to none 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/2 is down (Initializing) 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members) 2019 Dec 12 07:30:08 Switch last message repeated 1 time 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-SPEED: Interface port-channel1, operational speed changed to 10 Gbps 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface port-channel1, operational duplex mode changed to Full 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel1, operational Receive Flow Control state changed to off 2019 Dec 12 07:30:08 Switch %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel1, operational Transmit Flow Control state changed to off 2019 Dec 12 07:30:11 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED: Ethernet1/2: Ethernet1/2 is suspended Switch# Switch# show port-channel sum Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SM) Eth LACP Eth1/1(D) Eth1/2(s) Switch# Switch# show int po 1 port-channel1 is down (suspended(min-links)) admin state is up, Hardware: Port-Channel, address: 00be.7519.36d9 (bia 00be.7519.36d9) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is trunk auto-duplex, auto-speed Input flow-control is off, output flow-control is off Auto-mdix is turned off Switchport monitor is off EtherType is 0x8100 Members in this channel: Eth1/1, Eth1/2 Last clearing of "show interface" counters never 9 interface resets Load-Interval #1: 30 seconds 30 seconds input rate 824 bits/sec, 0 packets/sec 30 seconds output rate 296 bits/sec, 0 packets/sec input rate 824 bps, 0 pps; output rate 296 bps, 0 pps Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds) 300 seconds input rate 536 bits/sec, 0 packets/sec 300 seconds output rate 88 bits/sec, 0 packets/sec input rate 536 bps, 0 pps; output rate 88 bps, 0 pps RX 0 unicast packets 2093 multicast packets 0 broadcast packets 2093 input packets 171820 bytes 0 jumbo packets 0 storm suppression bytes 0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer 0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored 0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble 0 input discard 0 Rx pause TX 0 unicast packets 409 multicast packets 0 broadcast packets 409 output packets 59256 bytes 0 jumbo packets 0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard 0 Tx pause
このとき、suspend の状態で接続されている eth 1/2 の lacp status は 0x5 となっています。LACP state の詳細は、Nexus シリーズ : LACP Data Unit に記載しています。
Switch# show lacp interface e 1/2 Interface Ethernet1/2 is suspended Channel group is 1 port channel is Po1 PDUs sent: 164 PDUs rcvd: 163 Markers sent: 0 Markers rcvd: 0 Marker response sent: 0 Marker response rcvd: 0 Unknown packets rcvd: 0 Illegal packets rcvd: 0 Lag Id: [ [(8000, 0-be-75-18-f3-f7, 8000, 1, 105), (8000, 0-be-75-19-36-d7, 8000, 1, 105)] ] Operational as aggregated link since Thu Dec 12 07:23:10 2019 Local Port: Eth1/2 MAC Address= 0-be-75-19-36-d7 System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x1,0x105 Operational key=32768 LACP_Activity=active LACP_Timeout=Long Timeout (30s) Synchronization=NOT_IN_SYNC Collecting=false Distributing=false Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s) Actor Admin State=5 Actor Oper State=5 Neighbor: 0x105 MAC Address= 0-be-75-18-f3-f7 System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x1,0x105 Operational key=32768 LACP_Activity=unknown LACP_Timeout=Long Timeout (30s) Synchronization=NOT_IN_SYNC Collecting=false Distributing=false Partner Admin State=5 Partner Oper State=5 Aggregate or Individual(True=1)= 2 Switch# Switch# show lacp neighbor int po 1 Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode port-channel1 neighbors Partner's information Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Eth1/2 32768,0-be-75-18-f3-f7 0x105 477 SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 1 0x8000 0x5
eth1/1 の接続が再度確立されると、port-channel 1 は UP となります。
2019 Dec 12 07:34:59 Switch %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/1, operational speed changed to 10 Gbps 2019 Dec 12 07:34:59 Switch %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/1, operational duplex mode changed to Full 2019 Dec 12 07:34:59 Switch %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Receive Flow Control state changed to off 2019 Dec 12 07:34:59 Switch %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Transmit Flow Control state changed to off 2019 Dec 12 07:35:02 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel1: Ethernet1/1 is up 2019 Dec 12 07:35:02 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from none to Ethernet1/1 2019 Dec 12 07:35:02 Switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/1 is up in mode trunk 2019 Dec 12 07:35:02 Switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface port-channel1 is up in mode trunk 2019 Dec 12 07:35:05 Switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel1: Ethernet1/2 is up 2019 Dec 12 07:35:05 Switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/2 is up in mode trunk Switch# show int po 1 port-channel1 is up admin state is up, Hardware: Port-Channel, address: 00be.7519.36d8 (bia 00be.7519.36d8) MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is trunk full-duplex, 10 Gb/s Input flow-control is off, output flow-control is off Auto-mdix is turned off Switchport monitor is off EtherType is 0x8100 Members in this channel: Eth1/1, Eth1/2 Last clearing of "show interface" counters never 10 interface resets Load-Interval #1: 30 seconds 30 seconds input rate 1176 bits/sec, 0 packets/sec 30 seconds output rate 1304 bits/sec, 0 packets/sec input rate 1.18 Kbps, 0 pps; output rate 1.30 Kbps, 0 pps Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds) 300 seconds input rate 96 bits/sec, 0 packets/sec 300 seconds output rate 128 bits/sec, 0 packets/sec input rate 96 bps, 0 pps; output rate 128 bps, 0 pps RX 0 unicast packets 2143 multicast packets 0 broadcast packets 2143 input packets 178196 bytes 0 jumbo packets 0 storm suppression bytes 0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer 0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored 0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble 0 input discard 0 Rx pause TX 0 unicast packets 445 multicast packets 0 broadcast packets 445 output packets 64516 bytes 0 jumbo packets 0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard 0 Tx pause Switch# show port-channel sum Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/1(P) Eth1/2(P)
Nexus シリーズ : Nexus シリーズ : Link Aggregation Control Protocol (LACP) の設定例
Nexus シリーズ : LACP suspend-individual
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 9.3(x)
