1. はじめに
このドキュメントは NX-OS で動作する CDP について説明を行います。
2. CDP とは
CDP は Cisco Discovery Protocol の略で、隣接した機器を検知する機能です。元々は IOS が搭載された機器で古くから実装されています。
基本的な動作として CDP パケットは 01:00:0C:CC:CC:CC 宛にデフォルトで 60 秒毎に送信されます。
デフォルトで CDP Version 2 が有効となっており、以下の情報が広報されます。
項目 |
説明 |
Device ID |
設定されたフォーマットでの Deivce ID を含みます。 |
SysName |
"hostname" で設定されたホスト名。 |
Address |
インターフェース上の IP アドレスを広報します。
詳細は "4. 広報される Address について" を参照下さい。
Platform |
ハードウェアのモデル。シャーシモデルの場合、シャーシの型番が Platform となります。 |
Capabilities |
Capability Code を含みます。 |
Port ID |
インターフェースの ID。 |
Version |
NX-OS のバージョン。 |
Native VLAN |
スイッチポートの場合、Native VLAN |
Full or Half Duplex |
動作中の Duplex モード。 |
MTU |
ポートに設定された MTU。 |
SysObjectID |
システム内部で持つ System Object ID。 |
Management Address |
mgmt0 インターフェースの IP アドレス。 |
Physical Location |
"snmp-server location" で設定された文字列。 |
VTP |
VTP が動作している場合に VTP ドメインが格納。 |
3. CDP の設定
デフォルトでは Global の設定で CDP は有効で、各インタフェースでも有効となっています。
無効にする場合には "no cdp enable"、再度有効にするには "cdp enable" を実行します。
// Global Configuration
swich(config)# no cdp enable
// Interface Configuration
swich(config-if)# no cdp enable
"cdp format device-d" で Device ID に使用する情報を設定します。
switch(config)# cdp format device-id ?
mac-address Mac-address of the Chassis
serial-number Chassis Serial Number/OUI
system-name System name/Fully Qualified Domain Name (Default)
// mac-address
show cdp neighbor interface E1/1 detail | grep "Device ID"
Device ID:b4de3194fcc3
// serial-number
Device ID:FDO01234567/00000C
// system-name (Default)
Device ID:swich-1(FDO01234567)
タイマー類の設定は以下の通りです。
cdp timer <5-254>
cdp holdtime <10-255>
CDP のバージョンを変更するには "cdp advertise" を使用します。
swich(config)# cdp advertise ?
v1 CDP Version 1
v2 CDP Version 2
過去、何度か問い合わせを受けているので、広報される Address について掘り下げます。
4.1. 広報される Address の選択
この選択動作の説明では Nexus 7000 シリーズの動作をベースとしています。NX-OS のバージョンや Nexus スイッチのシリーズで動作が異なる場合があります。
Address には当該ポートがルーテッドポートかスイッチポートかで使用される IP アドレスの振る舞いが若干異なります。
まず,ルーテッドポートの場合,そのインターフェースに設定された IP アドレスが使用されます。
スイッチポートの場合、Allowed Vlan の中で最も若番のアップしている SVI の IP アドレスが使用されます。もし、その SVI がダウンした場合は、次のアップしている SVI の IP が使用されます。
SVI が存在しない場合,SVI が全てダウンしている場合、IP アドレスは広報されず、0.0.0.0 が表示されます。
Nexus 3000/9000 ではルーテッドポートの最も若番のインターフェースの IP アドレスが使用されますが、これは現在の実装です。
4.2.実際の例
以下のような IP アドレスが設定されていたとします。
swich-1 show ip int bri
IP Interface Status for VRF "default"(1)
Interface IP Address Interface Status
Vlan10 192.168.10.1 protocol-up/link-up/admin-up
Vlan21 192.168.21.1 protocol-up/link-up/admin-up
Lo0 1.1.1.1 protocol-up/link-up/admin-up
Eth1/1 192.168.255.254 protocol-up/link-up/admin-up
Eth1/3 192.168.254.254 protocol-up/link-up/admin-up
ルーテッドポートの E1/1 は設定された IP アドレスが表示されます。
swich-2# show cdp neighbors interface eth 1/1 detail
Device ID:swich-1(FXN2148052S)
System Name: swich-1
Interface address(es): 1
IPv4 Address: 192.168.255.254
Platform: N77-C7706, Capabilities: Router Switch Supports-STP-Dispute
Interface: Ethernet1/1, Port ID (outgoing port): Ethernet1/1
Holdtime: 133 sec
Version:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3)
Advertisement Version: 2
Duplex: full
MTU: 1500
Mgmt address(es):
IPv4 Address: 172.16.255.11
Local Interface MAC: b4:de:31:94:de:d0
Remote Interface MAC: b4:de:31:94:fc:c3
スイッチポートの E1/2 は設定された SVI の最も若番の Vlan10 の IP アドレスが表示されます。
swich-2# show cdp neighbors interface eth 1/2 detail
IPv4 Address: 192.168.10.1
Platform: N77-C7706, Capabilities: Router Switch IGMP Filtering Supports-STP-Dispute
Interface: Ethernet1/2, Port ID (outgoing port): Ethernet1/2
Holdtime: 144 sec
Version:
Native VLAN: 1
Duplex: full
MTU: 1500
Mgmt address(es):
Local Interface MAC: b4:de:31:94:de:d4
Remote Interface MAC: b4:de:31:94:fc:c8
Vlan10 をシャットダウンした場合、Vlan 21 の IP アドレスが表示されます。
swich-2# show cdp neighbors interface eth 1/2 detail | egrep next 1 "Interface address"
IPv4 Address: 192.168.21.1
Vlan21 をシャットダウンした場合、有効な SVI が存在しないため 0.0.0.0 が表示されます。なお、Nexus 3000/9000 シリーズでは Eth1/1 のルーテッドポートの IP アドレスが表示されます。
IPv4 Address: 0.0.0.0
5. 注意点・補足
セキュリティーの観点から以下のようなインターフェースでは CDP を無効とすることを強く推奨します。
- インターネット向けインターフェース
- 信頼されないデバイスが接続する可能性があるインターフェース
CDP に関する CX センターへのお問い合わせの際は、"show tech-support cdp" のログを取得し、ケースオープン時に提供頂けると初期対応がスムーズになります。
6. 関連コンテンツ
Nexus スイッチ (NX-OS) : 設定例
7. 参考資料
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 9.3(x) - Configuring CDP
